Первая попытка построить катер 930мм
Решил попробовать самостоятельно построить катер из стеклопластика, а за одно освоить технологию изготовления деталей из композитных материалов.
Модель построена в CATIA и попилена на фрезерном станке из МДФ. Залил все полиэфиркой, зашкурил и покрасил акрилом. Сейчас все подготовлено к изготовлению матриц.
Это реклама чтоли ? Если так то опытные не купят а новички не потянут. Или вы хотите пообсуждать, форум как никак, побольше бы информации.
Не реклама. С технологией изготовления корпуса вроде разобрался. Но есть непонятные моменты
- Какую набирать толщину корпуса
- Как усиливать и стоит ли вообще усиливать корку.
- К какой массе стремится?
По двигателю еще вообще не понятно.
Стекловолокно: 0,7-1 мм, если угле-арамид: 0,5-0,8 мм. Это при использовании вакуума. Корпус должен выйти 1,3-1,5 кг, а дальше можно рекомендовать после получения фактического веса корпуса.
на что влияет этот плоский участок на днище? clip2net.com/s/3jULPDJ
Если выклеивать из стекловолокна (стекломат), как скрыть текстуру материала на лицевой поверхности?
Я планировал нанести на матрицу акриловую краску и заклеить первые слои тонкой стеклотканью
Есди он будет плоский как на модели то на высоких скоростях он служит для компенсации раскачки судна с борта на борт, но это не панацея если вес распределен не верно.( если не прав поправьте)
Стекломат ни в коем случае, только стеклоткань( тканный материал), со стекломатом будет лишний вес и низкая прочность.
Хм, я уже обрадовался)) стекломат подешевле будет. Вот какой-то чувак построил rcuniverse.com/…/10765580-jetchopper30-mono-deep-v…
Подскажите что за материал он использовал для болванки? это такой толстый текстолит?
стеклоткань, углеткань, карбон-кевлар, все зависит, что можете себе позволить!
что значит усиливать? кевларовый сендвич или перфорированный пенопласт?что имеется ввиду под усилением?
зависит от материала,у меня корпус 93см уголь+карбон-кевлар внутри, весит чуть больше 1 кг,1020гр. с 10мм транцем из буковой фанеры,из стекла будет 1120-1150гр,опять же зависит как будете делать, с инфузией будет легче!
можно и из мата, все зависит что вы хотите получить от него! и чем будете клеить , полиэфир, эпоксид,винил, и как,матрица или инфузия!
для этих целей есть такой материал, называется гелькоат,сперва наносят на матрицу его, а потом клеят корпус
если не ошибаюсь, профессионалы применяют модельный акрил или поликарбонат(болванку)типа оргстекла ,из него строгают модель
по ссылке очень похоже на винипласт, не знаю только чем он его склеил, он только варится ,горячим воздухом!
1.5кг уже тяжеловато для лодки 93см ! чистая корка, без вклеек, нормально до 1200 гр ,примерно 😎
вчера взвесил низ новой, подобной лодки 93см из карбона +карбон-кевлара,матрица+инфузия= 450гр 😎😃 но считаю, чуть тонковата получилась 😒
Привет всем!
Больше похож на гетинакс. По цвету , структуре и стружке похож. Хорошо клеится обычной смолой. Делал из него для себя разовые не сложные формы.
У нас на работе когда тоооооооо были плиты 1800х1000х70мм.
Хотя с материалом могу и ошибиться , у них своих достаточно много.
Всем пока, пока, пока.
Доброго времени суток!
Нанес на болван поиэфирку с красителем в качестве гелькоута и вот результат((( clip2net.com/s/3jYpEMg
Вздулось там где болван окрашен акриловой краской. Фланцы из стеклотекстолита, на них все хорошо.
Наносил в два подхода. Первый раз напылил тонким слоем и через 12 часов хорошо прокрасил
Подскажите плиз в чем ошибка и как сорвать то что получилось. Думаю подождать пару суток пока хорошо застынет, затем прикатать один слой стекломата, сорвать одним куском и надеяться что болван не окончательно испорчен
В качестве разделителя использовал автомобильный воск
Привет всем!
Сколько уже написано на эту тему.
Чем проще и дешевле используете разделитель тем в последствии больше проблем.
Снимал матрицы с болванок задутых жидкой полиэфирной шпаклёвкой.
Правильный разделитель и ни одного залипания.
грей феном и скобли ножом
вообще непонятно, вздулся самодельный гелькоат или краска на болване,тогда можно о чем то будет говорить!
