Vosper Perkasa маштаб 1/72 от Tamiya
Последовательность - так оная в процессе работы над моделями познаётся. Я так же делал ошибки, но ни чего-научился.
“Красил исключительно по инструкции Тамии”. В большинстве случаев, орудия красили либо в оттенки зелёного или воронёная сталь. Серебро блестит. На маём торпеднике производитель покрасил всё вооружение в серебро.
Кроме торпед. Достаточно было всё установить и отойти на некоторое расстояние, чтобы увидеть несуразность такого окраса.
Кстати. Ссылку по работам над РТ596 смотрел. Там есть один нюанс, надо зарегится.
Привет Киеву! Было дело, работал!
Ну а вопросы, они всегда есть. Главное, найти ответы.
Да над окрасом орудий нужно будет помыслить. есть у меня пару фото музейного Перкасы, но он там вообще почти весь зеленый, потому не знаю насколько можно доверять этому источнику. У меня еще один вопрос!! Модель не лакирована вообще!! Как-то об этом не подумал, а теперь не знаю что делать! Модель то ходовая, будет по болотам моей родины бороздить, наверное не лишним было-бы ее вскрыть лаком. да вот теперь не знаю!! наверное поздно! и если вскрвать то каким! читал что народ даже обычным лаком для волос покрывает!
Не поздно! Есть два варианта укрытия лаком. Первый. Полностью всю модель. Второй. По частям.
Всё что связано с прозрачным пластиком, БАНО, выход винта (винт) и руль, укрыть скотчем.
Ну а там, каким хочешь тамиевским лаком в три слоя. Смотри не перелей, а то потёки будут. Шкурить придётся. Первый слой- проявочный. Слегка и дай хорошо просохнуть-сутки. Дальше по схеме. Укрыл лаком, дай просохнуть. Какой тип лака выбрать. Посмотри на оригинал. Как правило, матовый не блестит на солнце.
РТ596. Буду красить матовым лаком.
Кстати. Каталину, красил пулуматовым лаком Тамия в три слоя.
Я так понимаю лак-спрей? Что такое БАНО?😃
Да, спрей. БАНО- бортовые астро навигационные огни.
Доброго дня Евгений!
Ты показал Перкасу в 72 масштабе. Когда планируешь показать пришедшую модель и как собираешся делать обзор
по сборке модели?
С уважением Андрей.
Андрей, не вводите коллегу в заблуждение. БАНО - бортовые аэро навигационные огни. И только в авиации.
На судах - судовые огни.
по сборке модели?С уважением Андрей.
Добрый день Андрей.
Обзор пришедшей модели я уже выложмл тут. к сборке приступлю уже в ближайшее время. Сейчас подбираю начинку: регулятор, серву, скупаю мелочевку (краску, грунты, клеи итд). работу над катером буду публиковать в той же теме где и обзор коробки.
З.Ы. сегодня покатосил на озере возле дома! повидением лодки был доволин, хотя мощи двигла явно нехватает, задумался все же купить новый двиг. Но были нюансы. Забыл зашприцовать смазку в дейвуд. Итог, заклинило вал (так мне покозалось по крайней мере, других причин не смог найти)!!! 1,5 часа караулил бездыханный катер, в итоги слава богу к берегу его прибило ветром!!
Привет Сергей!
Признаю ошибку. Сказал по привычке.
Евгений!
Всё познаётся на своих ошибках. Слава богу, что так получилось и модель цела.
С уважением Андрей.
Згорел моторчик от китайской машинки (
Пришлось менять мотор и переделывать все нутро!! Мотораму сделал из текстолита, мотор в два раза мощней предыдущего!! Теперь катер спокойно выходит на глиссирование! Правда мотор довольно сильно греется ((
Фото выложу немного позже!
