торпедный катера Vosper P150 940GP18
Приобрёл по случаю вот этот катер picasaweb.google.com/106367866587504415884/P150?au… Посоветуйте какой движок,регулятор и винт на него поставить вместо стокового.Если можно конкретные ссылки.Заранее спасибо
Ещё обозначилась одна проблема даже две.Вал стоит диаметром 3мм.На него встаёт только винт диаметром 35мм.Для катера длинной 94см и весом под 4кг мне кажется маловат.Больше поставить нельзя так как задевает за днище.И вторая проблема при пересылке было проломлено днище в месте крепления пера руля.Как всё это дело загерметезировать чтоб вода не попадала
Привет Сергей!
Обратись за помощью и советом к АЛ (Алексею Заботкину) rcopen.com/member31594.
Правда у него бензиновая версия, но корпуса одинаковые. Кстати. Его катер, можеш увидеть в теме по заплывам на Кожуховском пруду.
С уважением Андрей.
Хочу взять вот такой регуль hobbyking.com/…/__18986__Turnigy_Aquastar_120A_Wat… А мотор пока не решил какой.Вот из этих двух что лучше hobbyking.com/…/__22405__Turnigy_AquaStar_3650_350… hobbyking.com/…/__22407__Turnigy_AquaStar_3974_220…
Сергей!
Если с выбором регулятора, “проблем” НЕТ! То вот с выбором силовой установки, много вариантов. В зависимосьти от того, что ты хочеш получить в итоге. Самый лучший путь, это тот, по которому прошёл сам.
Первая ссылка - регулятор из серии аква стар. Был куплен для известной тебе скоростной лодки Энтрайс.
Итог; перестал работать ВЕК после первого запуска модели. В итоге. Был куплен регулятор от 180 до 360А/ч и двигатель по третьей ссылке. Аккум 18.5V. Причина апгрэйда - увеличение скоросьти Энтрайс.
На видео, Заплыв Энтрайс в старой комплектации. Двигатель 2020 Об/в. Регуль на 60А/ч. Аккум 11.1В.
Итог. Энтрайс тащится со скоростью пешехода. В чём причина не желания выходить на полную мощность двигателя - не знаю. Всё перепробовал - не идёт!!!
Ещё раз обращаюсь к тебе. Обратись к Алексею Заботкину, он не откажет в помощи по подборке комплектующих к твоему Воспер.
С уважением Андрей.
Уже обратился просветили😁
Слава богу, услышал!
Делай, будет 4 торпедных катера.
Это, уже интересно!!!
взял в п.ж. версию данного торпедного катера , оснастил силовой от авто , регулятор с воздушным охлаждением на 120 ампер , двигатели сенсорные, авто , на 2830 об\вольт , размер под 500 двигатели, винты правда пока штатные , тоже склоняюсь к версии таких транспортных боксов , удобно и защита
Заказал вот такой движок hobbyking.com/…/__19030__Turnigy_G60_Brushless_Out… Вот такой регуль hobbyking.com/…/__8945__Turnigy_Marine_80A_HV_Brus… .Буду переделывать вал и наклон дейвуда под больший винт.Пока всё.Пойду дейвуд вытаскивать
Интересно,а как его на раму цеплять,да ещё с охлаждением?Мотор kv300х22v=6600 ?)))) 1425вт,эт чего,винт 10см? Однако,оригинально!😁
А чего 35го винта не хватает?Странно,мне как то хватило…😉
С уважением Алексей.
P.S.Вот,отличное подтверждение высказанного на форуме.😜Более,как говориться-:“…просьба не беспокоить!”
В принципе всё просто.Вот у Сергея подсмотрел очень популярно всё описано fotki.yandex.ru/users/engineer2/album/153353/?ncrn…
Ну и…,“флаг вам в руки”…😁
С помощью нехитрого инструмента и дреммеля дейдвуд был успешно ампутирован …google.com/…/MmQUXu3V0YqPFUMAOmsEGNMTjNZETYmyPJy0…
Пока жду мотор и регуль озадачился поворотом пушек.Переднюю уже сделал задняя на очереди …google.com/…/j-IFqSUSCRGv6IA9rM0iy9MTjNZETYmyPJy0…
www.youtube.com/watch?v=7fXC2_L-oVw&list=UUj0cHMm5…
Кто подскажет как радар сделать чтоб крутился
Сегодня приобрёл новый дейдвуд с валом на 4мм …google.com/…/kIXl2dz_IaZwAjgokkmCZ9MTjNZETYmyPJy0… Подойдёт ли такой мотор на этот катер toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26… .И какой винт можно поставить на этот мотор Если нет то подскажите какой мотор взять под винт 40 или 45 мм.Заранее спасибо
Да с советами не густо.Придётся самому всё додумывать
Спасибо что помогли
Привет Сергей!
К кому ты обращался за советом, уже решали эти вопросы. А задавали тебе наводящие вопросы чтобы знать, что ты хочешь получить - достигнуть в финале. Итак.
- Вес модели около 4 кг. Округлим до 5кг.
- Длина 94 см.
Вопрос. - Какую скорость ты хочеш увидеть - получить от модели?
- Какой аккум будешь использовать?
Сергей! Не надо “обижаться” на коллег. Ведь в итоге, в диалоге, ты получаешь ответы на свои вопросы.
С уважением Андрей.
P.S. А с пушками, получилось хорошо!
Скорость желательно 35км,аки у меня есть 7.4 липо на 5000 35с как то так.
Да никто не обижается.Просто когда делаешь что то новое все стараются помочь посоветовать.Так было с моим первым катамараном на бензине,и со всеми новыми самолётами.Делятся люди мнениями советуют общаются.Я у себя в ветке спросил как радар сделать так сразу кучу заготовок накидали а здесь тишина.
была тема с обсуждением приводов вращения радаров , и если не подводит память были ссылки на комплектующие
toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=19437
1800 об/в х 7.4в= 13.320 об. 550 коллекторник, выдаёт на максимуме до 15000 об.
А ведь на модели стоял 550 и 35 -и мм винт. Ты с этой мотоустановкой и винтом пробовал пройтись на воде?
Опять же. С расчётом по скорости в 35 км/ч (выбор двигателя), я не смогу помочь. Обратись к Алексею (АЛ).
Сам, после своего апгрэйда на Энтрайс, не достиг того чего хотел. Все решения на следующий год.
С уважением Андрей.
Коллекторник не рассматривается нужно Б.К.Пробовать даже не стал смысла нет он в стоке пешком ходит
Есть у меня товарищ rcopen.com/member4470 ты его наверно знаешь он не одну копию собрал которые потом люди за свои творения выдавали и свет и звук и т.д.Так он сказал что мотор сразу на замену желательно делать на двух а ещё лучше на трёх.Но заморачиваться с кучей моторов не охота.Поэтому и решил делать с одним
моторчик под радар,может что подойдет.electronshik.ru/…/servodvigateli-i-motori-181706не реклама.
Спасибо Вадим я уже сделал из сервы.Сам радар цел вот только подставку осталось сделать была сломана в коробке при доставке.Кстати как там Джек с буксиром дружат
Сергей,привет.у меня вахта до 28.Сейчас интернет рою,где-что-почем.ну и перед домом затарка прибамбасами.
Давай давай.Весна не за горами не успеешь оглянуться
С уважением Андрей
Андрей твои ссылки выдают вот это toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=19437
