Аквабайк Sea-Jet Evolution от Robbe
Командор
Предполагается достаточно агрессивное катание в стае, для чего, собственно, и задумывался сей проект. Толкаться будем прилично. Думаю, 2 слоя тряпки не помешают. На вес особо не повлияет, но корка станет жёстче и как-то поспокойнее. Водяное охлаждение ставить нужно, скорость и обороты немалые, на 3S 5000 байк легко обходит ЭКО. А в чём сложность, хуже точно не станет.
Попутно вопрос, у кого имеется стандартная серва, мои все иссякли.
OGS
Я хотя и отказался от покупки этого аквабайка, но с подачи Командора и с учётом богатого отрицательного опыта работыс Robbe, могу что-то посоветовать.
  1. Проклейка корпуса из ABS стеклотканью возможна с только применением диффузионного, совместимого с ABS клея для первого слоя. Обычные эпоксидки для стеклоткани от ABS отваливаются.
  2. Двухмоторная схема неудобна и расходна (выгодна Robbe - продать лишний дейдвуд с валом и непопулярный мотор). При одномоторной схеме доступ для ремонта возможен при стандарной компановке корпуса. А так придётся делать разъёмные половинки с механическим креплением на силиконовом герметике.
    Идеология Robbe - купите и соберите по нашей схеме. А если что сгорит или сломается - купите у нас ещё один.
    В игрушечных магазинах продают аквабайки такого же размера за 1500р. Очень лихо бегают. Люди их апгрейтят - серва - бк движок и регуль с водяным охлажденим =4т.
OGS
Есть простой и надёжный способ укрепить корпус и создать непотопляемость - изолировать механический отсек временными перегородками и заполнить объём строительной пеной. Лучше желтоватая - она превращается в твёрдый пенопласт и у неё очень хорошая адгезия с ABS. Продаётся в маленьких баллонах и стоит около 100р.
Den978
Продолжу процесс сборки.
Подготовим заглушку 3.2 для закрытия спец отверстия в верхней части байка3.1. Нанесите самоклеющеюся ленту на деталь 3.2 (см. фото D)
Соедините части 3.4 и 3.3. Обратите внимание на картинку Е (стр.9) и подстрахуйтесь, что вырез «А» совмещен с вырезом в детали 3.3
Приклеим деталь 3.3 , после этого зачистите заподлицо края.
Вставляем трубку для крепежа зеркал 3.5 в корпус. (фиксируем клеем)
Вырезаем деталь 3.7 и вклеиваем в 3.6 с углублением 1.5 мм (см рисунок стр.9)
Приклеиваем деталь 3.6 под седло байкера
Соединяем гайку 3.8 с шайбой 3.9 с платой 3.10.
Приклеиваем в сборе данный узел к верхней части:
Вставляем деталь 3.17 в 3.11
Соединяем детали 3.11 с 3.13
Устанавливаем 3.12,3.14 и 3.15в подготовленную деталь 3.13
Втыкиваем 3.16 (2 шт.) и туда-же болт 3.18.
Замечание переводчика: все вышеперечисленные детали не лезут, пока не снимем порядка 1-1,5 мм….
МаркАнтоний
OGS:
Олег, вообще строительная пена очень гигроскопична! Воду насасывает в себя очень хорошо, а вот отдаёт её с большой неохотой. То есть при попадании воды в корпус, вы её полностью не сможете высушить, и в итоге она начнёт гнить! А это нужно?
OGS
Я имел ввиду изопропиленовый пеногерметик, который появился в продаже среди других строительных пен. Бедные зарубежные фирмы - они-то по незнанию заполняют пеной поплавки серийных гидросамолётов…А модели из ЕРО и ЕРР - это фитили и промокашки. Клейте стеклоткань на ABS. Применяйте дейдвуды с подшипниками скольжения на оборотах более 25т. Прошу прощения, что зашёл на этот форум.
МаркАнтоний
Олег, спасибо Вам за помидорку! 😃
OGS:
Не нашёл ничего вразумительного по Вашему названию. Укажите, что именно Вы имеете ввиду.
OGS:
Ну, поплавки гидросамолётов и не должны заполняться водой. А в корпус данного гидроцикла вода будет попадать, и никуда от этого не денешься!
OGS:
О дейдвудах завели речь только что именно Вы, про них и слова ещё не было сказано, если я не ошибаюсь. Сами дейдвуды я не видел, поэтому говорить про них не собираюсь ничего.
OGS:
И не стоит первое же мнение, которое расходится с Вашим воспринимать в штыки! Вас никто не оскорблял и не собирался!
Den978
Товарищи аквабайкеры, часть III сборки готова, но без иллюстраций - фотик дома остался, а самому надо на несколько дней уехать…
Вдруг у кого-то тоже руки тешутся собрать быстрей байк - то в подмогу мой вариант перевода:
Прошкурте все края отверстий в палубе байка.
Подравняйте края крышек 4.1 и 4.2 модельным ножом.(Снимите с крышек края которые смотрят вверх - иначе рама не ложится вплотную!!!)
Проверьте, хорошо ли закрывают крышки 4.1, 4.2 отверстия в байке.
Просверлите отверстие диаметром 1,5 мм в помеченном месте:
Саморезом прикручиваем шайбу 4.3 так, чтобы она могла вращаться, закрывая крышку. Саморез фиксируем от самооткручивания с противоположной стороны.(клеем к примеру)
Устанавливаем подготовленную раму под сиденье 3.11-3.18 в подготовленную деталь 3.3/3.4. Стягиваем болтом 3.18 для фиксирования.
Примеряем сиденье 4.5
Шкуркой или напильником добиваемся идеального прилегания сиденья к байку
Приклейте кусками самоклеющейся ленты раму 3.11 к сиденью. (можно и без нее)
Вытащите болт 3.18
Приложите сиденье к байку.
Просверлите сверлом диаметром 4-кой с обратной стороны сиденья
Рассверлите получившуюся дырку 6-м диаметром сверху сиденья.
P.S. Поговорил с знакомым маляром, показал байк - его предложение - нанести спец грунтовку для пластика - а на нее уже положить любую автоэмаль.
В выходные попробую… Фотоотчет сделаем.
АЛ
OGS:
Поясните пожалуйста,что вы имели ввиду.
OGS:
Бедные спортсмены скоростники,спасибо что глаза открыли.😁
OGS:
Ну это вы конкретно погорячились.Сей факт имеет место быть,только при нарушении технологии склейки.
Дальше продолжать цитировать не хочется,хотя очень много спорного вами было высказано.
И вообще,если вы не согласны с автором поста,совершенно не обязательно разбрасываться помидорами,вы же не мальчишка.Не солидно.
В спорах рождается истинна.
С уважением Алексей.
Командор
Den978:
Товарищи аквабайкеры, часть III сборки готова,…
Молодец, Денис, уважаю такой оперативный подход! А я решил приобрести ещё один байк, с детишками будем отжигать. Понадобится дополнительная недорогая аппа, которая пойдёт и на Е-Реву для дочки. Глаз лёг на эту hobbyking.com/…/__16199__HK_GT3B_AFHDS_2_4ghz_3_Ch… Но она отсутствует.
Может у кого невостребованная пылится, да и пара приёмышей не помешает. Нужно 2 добротные стандартные сервы. Мои запасы исчерпаны.
Регули планирую вот такие hobbyking.com/…/__7360__Turnigy_Marine_60A_Brushle… С цветом пока не решил. На День ВМФ России 29 июля с.г. нужно обязательно зажечь!
vlad1
Коллеги, вчера забрал посылочку на почте. Срок доставки получился ровно 3 недели. Упаковка выполнена на 5 баллов. Коробка с моделью упакована в бОльшую коробку, хорошенько проложена упаковочным материалом, среди которого лежали заказанные доп. фитинги к другим моделям.
Командор
Искренние поздравления! К 29 июля успеешь построить? Каким цветом задувать будешь?
Bolshoy
аааа, блин, свой праздник и не узнал! 😃
RomanBaboyan
Приветствую всех участников этого увлекательного процесса сборки, пару дней назад закончил сборку нижней части байка. Снял видео зарисовочку, загружаю и выкладываю. Процесс не легкий, но увлекательный.
(жена была готова меня вместе с этими “лодками” выселить после парочки ночных заседаний на кухне и бардака)
Командор
Ничего, потерпи малёк. Когда аппарат сойдёт на воду её (жену) не оттащишь от него! Надо форсировать процесс сборки и выходить на ходовые. До 29 июля осталось не так много времени, да и вообще поскорее хотца покатать красавца. Состояние воды на наших прудах позволяет катать без ограничений!
Командор
Не надо спешить с “мёртвой” склейкой обеих половинок байка. Всякое может случиться. Сегодня общался с уважаемыми и опытнейшими людьми из RC мира, показывал корку. Скоро будут конкретные рекомендации по монтажу конструкции. Склейка “намертво” - самый простой вариант, который позже может взорвать мозг. Короче, сомнения посеяны, ждём просветления и никакой суеты!
Soling
Просмотрел содержимое коробки привезенной уважаемым Михаилом. Собрал силовую начинку. Проблем нет. Все собирается нормально.
По склейке верхней и нижней секций… не стоит их склеивать. Да и руководством по сборке она не рекомендуется. Тот тюбик, что лежит в наборе - герметик. Им и надо воспользоваться. При “мертвой” склейке обслуживание механики превратится в несбыточную мечту. Сделать что то через верхние лючки просто не реально.
Необходимости в усилении набора тоже не вижу. Машинка достаточно продумана в смысле жесткости.
Den978
В выходные на даче тяжко отводить время любимому хобби…
Но все же удалось начать процесс окраски. Фото выложу, когда доберусь до инета.
Главное - не красьте на черный кузов светлыми красками без предварительной колеровкой подложки…
У меня желтый цвет провалился…
Franzuz
Den978:
Привет!!!
Ждем тебя с нетерпением!!!
Командор
Den978:
Дача - это зло!
Den978:
Главное - не красьте на черный кузов светлыми красками без предварительной колеровкой подложки…У меня желтый цвет провалился…
Любые яркие и светлые цвета при таком раскладе проваливаются.
Franzuz:
Привет!!!
Дима читай почту по интересующему тебя вопросу!
Командор
Ну что, господа-аквабайкеры, в выходные сложится спустить на воду и активно потестить хоть одну корочку?!! Ручонки ужасть как чешутся и зуд по всему тельцу!
www.youtube.com/watch?v=7FSytcsInDQ
