Да, из вспененного ПВХ, но уже завтра, а то уже устал…
Запас прочности получился весьма солидный, теперь жду регуль 3S
Я вот теперь задумываюсь о передаточном отношении на редукторе.
Сейчас 60х28
И к чему приведёт увеличение зубов на пиньоне?
Как подобрать оптимальное число что бы и тяга не пропала и скорость была красивой?
это проще винтом сделать…
у мотора какие обороты? Редуктор ставят для уменьшения оборотов и увеличения момента, это актуально для высокооборотных маленьких движков.
775 точно к ним не относится)
Катер же вроде хорошо ходил с прежним мотором, вот к таким характеристикам и надо стремится. Запусти с “тем что получилось”, а по итогам ходовых испытаний внесешь изменения.
Вот что по двигателю нашёл
Диапазон рабочего напряжения 6-20 В
Следующие измеряется в различных напряжение и ток нагрузки скорость
4.5 В, 4400 об./мин., ток 1.20A
6.0 В в 5900 об./мин., нынешний 1.25A
7.5 В в 7400 об./мин., ток 1.40A
9.0 В В 9000 об./мин., ток 1.50A
12 В, 12,100 об./мин., ток 1.60A
15 В, 15400 об./мин., ток 1.80а
18 В в 18,500 об./мин., ток 2.0A
21 В в 21700 об./мин., ток 2.10A
* Мотор диаметр около 47 мм, длина 67 мм, длина 90 мм. Диаметр вала 5 мм.
* Весит около 387 г.
Т.е. при 3S у меня получается 11000 оборотов
При понижении в два раза на валу получается 5500 оборотов
Или я что ни так считаю?
Где бы винты купить?
мосхобби. Но они не под резьбу а под драйвдог. Вопрос решаемый ))
Термик. Чуть подороже, Граупнер, но они под резьбу. У тя М4?
Померяй винт какого максимального диаметра влезет. И повторю вопрос про обороты мотора… от них много зависит.
Про обороты добавил пост №29
Да, на резьбе М4
А винт по диаметру можно любой затолкать )) Даже 60мм войдёт
И всё таки какой брать? В термике огромный выбор,
какой шаг нужен?
Сколько лопастей?
к такому мотору можно напрямую ставить винт от 45 до 50мм, “ROBBE” на такие моторы ставит винты от 39 до 60, в зависимости от веса, но и шаг тоже разный, сделай доп. соединение дейдвуда с корпусом, при большом винте и тяге мотора его будет сильно трепать.
Лишний тут редуктор))) 5500 это больше подходит баркасу с соседней полки. Большим винтом не компенсировать - будет на борт валиться…
Посмотри видео в моей теме… там 12000об и винт 47
Угол дейдвуда великоват, такого размера винт не потребуется.
Виктор, дополнительное крепление уже сделал
Решил послушать умного человека и развернул мотор для прямого привода через кардан.
Хорошо, что в конструкцию на стадии “проектирования” )) заложил возможность трансформации силовой установки.
Теперь надо подобрать кардан… Мотор 5мм, дейдвуд - 4мм
Опасно большой вылет дейдвуда без дополнительной опоры,в случае навала на препятствие дейдвудом,высока вероятность того,что дейдвуд и гребной вал могут быть погнуты.
С уважением Алексей.
я про опору под днищем и говорил, а карданы такие есть на Белорусской в магазине.
Если не очень торопитесь на воду,вот хороший выбор раэных карданных шарниров.
Поздно! )))
Как всегда нам надо “здесь и сейчас”
з.ы. карданы нашлись как раз как по ссылке выше…случайно.
Спасибо Михаилу за помощь в сборке привода и спайки опоры дейдвуда.
Добавлю фоток
Дополнительно вожу с собой три разных винта ))
Общий вид
А теперь рядом с Манькой )) Тут даже масштаб совпадает.
пора уже "Ман"ьке сделать трейлер и вывозить яхту на природу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4606cf5c3df955007778566d":{"_id":"4606cf5c3df955007778566d","hid":21680,"name":"Victor28","nick":"Victor28","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"4e2f325d3df9550077750033":{"_id":"4e2f325d3df9550077750033","hid":94634,"name":"Knifemen","nick":"Knifemen","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"513c59a03df9550077738fd0":{"_id":"513c59a03df9550077738fd0","hid":141604,"name":"Юричъ","nick":"Юричъ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ae","hid":13,"title":"Копии","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Масштабные корабли и чертежи для них.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":795,"post_count":16989,"last_post":"66d58522c68e4ffcbc29b171","last_topic":"5d1cd9a23df9550077c34592","last_topic_hid":543772,"last_topic_title":"Стройка р/у копии ЭБР \"Пётр Великий\"","last_ts":"2024-09-02T09:28:02.406Z","last_user":"5d1b5e253df95500776f8646"}},"topic":{"_id":"529e09dd3df95500771110db","hid":345063,"title":"Robbe St.Tropez 1:12","views_count":13874,"last_post_counter":42,"cache":{"post_count":42,"first_post":"529e09dd3df955007711183a","first_ts":"2013-12-03T16:42:05.000Z","first_user":"4e2f325d3df9550077750033","last_post":"560046de3df955007711188c","last_post_hid":42,"last_ts":"2015-09-21T18:05:18.000Z","last_user":"4606cf5c3df955007778566d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ae"},"subscription":null,"pagination":{"total":42,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
