Стройка р/у копии ЭБР "Пётр Великий"
Типа пушки Гаусса
рассматривал такой вариант, изучал вопрос, но пока не нашел подходящего варианта для реализации. Все очень громоздкие по размерам и требуют больших токов.
Я вот такой вариант прорабатывал из привода от РУ танков:
Вполне успешно и даже прицельно летит шарик на 3-5м
Ну и классика на СО2:
прорабатывал
прикидывали или сделали? Если сделали, любопытно было посмотреть.
Готовый привод от танка я рассматривал, там собственно как и у меня - мотор с редуктором взводит пружину, которая потом спускается для выстрела.
Но. Во-первых у танков длинный ствол, что дает хорошую баллистику, настильность и дальность, во-вторых опять же размеры этого механизма. Готовый мне не вставить, всё равно делать самому под свои размеры. И длина ствола у прототипа совсем другая, нежели у танков. Надеюсь добиться хотя бы 2-3 метров дальности более-менее прицельной.
На видео вон в упор лупят, практически в клинче )) Да и модели там далеко не копии. А так прикольно, конечно.
Прорабатывал 😃
Привод реальный, шарики тоже, сектор ствола из бумаги - стреляет. Никуда не ставил.
PS Я картинку выложил как иллюстрацию, что не обязательно размещать механизм в габаритах башни - у вас много и подбашенного пространства. А воздух прекрасно подается по трубке. Т.е. в башне только ствол и подача шариков.
башне только ствол
внутренний диаметр башни - 45мм. Всего. Кроме двух стволов там ничего не поместится. Всё остальное снизу, и подача тоже. На прорисовке это видно.
Будем пробовать стрелять.
Мне кажется и 2-3 метров достаточно будет. Опять же стволы у прототипа очень короткие, с такими большой дальности не достичь.
ну если использовать СО-2 баллончики по первый донор это будет “Дрозд” , плата управления, питатель , ствол , как вариант был еще “Корнет” с подачей шариков через барабан . привод легко сделать серву
это будет “Дрозд”
Коллеги,
у меня масштаб 1-200. Не 1-100 и не 1-50.
В какое место простите этот Дрозд засовывать?
Ни один готовый механизм, даже маленький игрушечный пистолетик не помещается в заданном объеме.
зачем впихивать не впихуемое?
Будет механизм специально разрабатываемый под данную модель.
Ну это как вариант исполнения, можно использовать саму схему решения
Оффтопну ,😉 если автор не будет ругаться, вот так решена проблема работы рулей.
Может будет интересно решение…
интересно решение
да, рули хитро выделанные )))
а какого диаметра дейдвуды и валы?
саму схему решения
сама схема она везде по сути одна- мотор-редуктор, пружина, защелка. А реализация её в заданном пространстве - вот это интересная инженерная задача
Вот схему подачи шаров из бункера в “Дрозде” я детально рассматривал, но отказался опять же из-за невозможности реализации в моих объемах.
Смотришь на модель, кажется она не такая и маленькая, да туда всё войдет. Начинаешь компоновать и видишь, что места впритирку только-только.
И я про это глаголил, ДБ(С)
На разные углы для загибания потока продуманы…
Дейдвуды из 5 мм латунной трубки, ну такая была, латунные пластины запаяны по торцам, просверлены отверстия 1.9 мм и куплены спицы лисапедные, всё до банального просто и практично, для тихоходов, с застойных времён в нашей Судомодельной лаборатории при ДП и Ш им.Н.К. Крупской.
Гелемпорты ,та же песня, набил Литолом, тоже проверенная смазка для не скорости.
Моторы 130 серии, щёточные, в случае истирания щёток меняются на раз, на Алике моторы и на 6 и на 12 Вольт , купил , лежат кучкой, 12 В извёл, поставил 6В.
Думаю будут жечь, потом переставлю на 12 В, и моторесурс выше и скорость поменьше, а мощность выше.
Чёт много написал…
Винтики, 4 дня опиловки из купленных отливок…
Чёт много написал…
смотрится хорошо
Это рукоблудие, всегда мечтал от3дешить, но умом слаб, как завидую головастым.
Нарисуют, нарежут или напечатают, а я как неондерталец руками и напильником 😦
Так чЬто стройте, буду завидовать…
рисовать корабли в 3D не так сложно, как кажется
Все так говорят 😉
Ссыль на винтики надь или как?
Распечатаешь:)
надь или как?
Надо, пригодится )
Спасибо
В воскресение, я на модеме…
Шаг за пределами здравого смысла . Это не гребной винт , это какое то гребное колесо . Или же это винт регулируемого шага .
расскажите о своем умении вычислять шаг винта по фотографии.
“Что, так можно было??”
я тоже хочу научиться
Лет 40 поделаете винты и тоже научитесь определять велик или нет шаг по фотографии.)))
не, не готов ))) поздновато
а в цифрах шаг тоже можете?
Ещё лет 40 поучюсь и в цифрах смогу.
для сравнения . Винт быстроходного катера и броненосца www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fservice…
…wikimedia.org/…/Slava1903Sankt-Peterburg.jpg
Судя по фото шаговый угол по длине лопасти одинаков . А это значит что шаг на переферии лопасти в несколько раз больше чем у основания
Как изменяется шаговый угол у винта постоянного шага
www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffiles.ba…
