Стройка р/у копии ЭБР "Пётр Великий"
Olger_spb
Ахтерштевень с кронштейнами дейдвудов.
В кронштейне будет установлен подшипник вала.
Olger_spb
Кормовая оконечность, вид сверху
Как всё-таки 3D моделирование облегчает работу и превращает рутинный процесс в сверх-творческий. Удобно, быстро,точно. Мне очень нравится
Olger_spb
Как работает башня, точнее как будет работать ))
Двигатель с длинным валом с резьбой М4 двигает затвор, который взводит боевую пружину.
В крайнем положении затвора пружину удерживает защелка.
При движении в обратную сторону затвор двумя тягами двигает за собой шептало, которое в свою очередь давит на выступ защелки и спускает боевую пружину в момент достижения затвором исходного (начального) положения.
Разжимаясь пружина обеспечивает движения сдвоенного бойка по каналам стволов.
Для слежения за положением затвора и определения момента остановки и реверса двигателя будет установлен линейный потенциометр.
Подача шариков в ствол производится после взведения пружины, её осуществляет сервопривод (свой для каждого ствола), подавая шары по одному из бункера в канал подачи.
Всей этой механикой будет “рулить” микроконтроллер, он же Ардуино ))
Подъема стволов не планируется ибо места в башне катастрофически нет.
Поворот башни осуществляется шаговым двигателем, которым управляет тот же контроллер.
Всё простенько, осталось реализовать в железе, что называется )
Olger_spb
Игорь_Петрович:
будет проще ,дешевле,быстрее
Вот ни с ни с одним из ваших утверждений не соглашусь. Хотя, казалось бы на первый взгляд, они совершенно очевидны.
Проще - в смысле что уже готовое, бери да втыкай. Однако, мимо. Почему подскажу. Диаметр башни в масштабе 1-200 составляет 48,54 мм. Это внешний диаметр.
Дешевле - опять мимо. Ценами на аирсофт поинтересуйтесь.
Быстрее - втыкнуть то, что не втыкуется в принципе в заданный объем и размеры это быстро. Очевидно же.
Поэтому готовые механизмы, с сожалению, для данной задачи не подходят, надо конструировать свой. Я не говорю, что он будет на абсолютно других физических принципах - нет. Тот же затвор, пружина, боек, шептало и т.д. Механизм понятный и изученный вдоль и поперек. Однако моделей оружия с ним в мире гораздо больше, чем моделей телефонов )))))
ZigZag_ZZ
Я шаромётчик, ну так уж вышло и могу с полной уверенностью заявить в такие габариты готовых решений НЕТ в принципе, только самому шаманить.
Есть шары 4.5 мм , дифицит страшный, но я достал, как пластик, так и “малярные” желатиновые с краской.
Аирсофт- тупик…
Можно конечЬно и ВВД использовать, но это ещё дороже…
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
почему такие шары дефицит? Они в пневматике используются. А желатиновые с краской это интересно… Где такие брать?
ВВД прекрасное решение, но не в этих габаритах.
ZigZag_ZZ
Потому, как, кал.117 в миру 4.5 мм использует или свинячные пульки или стальные шары этого калибра…
4.5 мм ВВ т.е. пластиковые шары, типа аномалия, не практикуются, выпущены для детей, чтоб не покалечили используя хардовые игрушки .
Брал у англичан, пару пакетиков по 100 штук, давно.
Использовал в трененге охранников, у них ПМ пневмат 4.5мм, ну чтоб ,как по взрослому, но не опасно.
Так что это тупик, ищи коллега другие пути…
В Городе есть
air-gun.ru/…/shariki_vv_blaster_plastikovyie_45_mm…
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
я собственно такие и планирую. Именно стальные, не пластиковые, потому что в таком случае можно применить магнитную защелку для удержания шаров в канале подачи и не городить механические защелки с пружинками и т.п.
ZigZag_ZZ
Железо- ОПАСНО!
А пластик резинкой удерживается, на УРА!
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
Железо- ОПАСНО!
это у вас, шаромётов, опасно )) А здесь и скорости и баллистика не те.
Место мало для резинок и защелок, а магнитик 3х2мм притулить можно
ZigZag_ZZ
Ну, тогда-в путь!
Семь футов под килем!
Ждём -с фото разработок, я пока с подгонкой четырёх рулей мучаюсь, на своём параходе… кошмар…
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
четырёх рулей
а что с рулями не так?
ZigZag_ZZ
Забей!
они деференцированные и внешние ещё и под углом…
разберусь, чай не хоббит от “пилотажа” 😉😉😉
ZigZag_ZZ
Тут некоторые “моделисты” пытались утверждать что проектирование и печать на принтере-это не моделизм.
Они просто не до конца понимают весь процесс- глупые люди…
Твори!
Olger_spb
ZigZag_ZZ:
Гм… мне такие “моделисты-супер-копиисты” попадаются на каждом шаге… У них фанатичная фишка, чтоб размер головки гвоздика на палубе в микрон совпадал с реальным, иначе не копийно!!! Иначе это не модель-копия, а игрушка!!!
Мне с них смешно
Конечно, 3D моделирование и печать не принтере, позволяющие достичь точности в 0,1 мм не копийно. В ручную то с рисованием на ватмане и выпиливанием лобзиком можно достичь точности в 0,01 мм. О чем речь!
Помнится были такие люди в древности, которые противились внедрению станков и разрушали их. По-моему, они плохо кончили.
vvv=
Прогресс не остановить , как бы он не нравился кому то . Основная причина бухтения , это осознание того что теряются их лидирующие позиции из-за смены технологий .
Olger_spb
vvv=:
При том, что никто не мешает и дальше создавать шедевры вручную. Чего бухтеть то, не понимаю.
Например, я владею 3D моделированием и печатью, а также лазерной резкой/гравировкой.
Умею разрабатывать, изготавливать и паять печатные платы, программирую ардуино.
В ближайшее время планирую освоить литье пластика в силикон и производство фтд.
В перспективе научиться литью латуни, токарке и термотрансферной печати по ткани.
И у меня будет полный цикл производства всего-всего для моделей.
Глупо не использовать технологии, когда они уже доступны и еще плеваться на них.
Busch
Пушки может стоит электромагнитными сделать? Типа пушки Гаусса однокатушечной.
