Нужна деловая подсказка
radioham
Вот уже более профи ответ!
Корпус сделан на шпангоутах, обтянут полосками шпона из дуба
С наружи прошпаклеван авто шпаклевкой, изнутри промазан эпоксидкой
Вес модели с двигателем(540 + редуктор + серва) около 2,5 кг
Надстройка спаяна из фольгированного ст.текстолита 0,5
Вес около 400 гр
Нашел сейчас мелких гвздей + аккумы 2шт + олово что было - стало получше , но думаю не достаточно
Вес балласта получился 1,8 кг
Без балласта корпус погружен на 1/3
Размер корпуса 85 длина 13 шир 11.5 высота ( в см )
Получается надо балласт где-то 3 кг ?!!!?
Не до хрена ли вес модели будет?
более 5 кг ?!!
Вес не модели - а корпуса !
Это там где двигло итд
vvv=
Аккумуляторная сборка одна или две?
Мне показалось что она не по центру корпуса стоит.
Надо бы перекомповать акки. сделать сборку
потоньше и расположить её плашмя.
Насчет надстройки и мачт -очень важно.
Видел как тонул и переворачивался “Лантиф” у которого
мачта была из латунного прутка,а надстройка из
непозволительно толстого текстолита.
Там проблему решили в лоб-загерметизировали
оргстеклом проем под рубкой и загрузили балластом.
Корма осела по палубу,над водой только фальшборт.
На заднем ходу корпус зарывался в воду до самой рубки,
но трюм был сухой.
На крайний случай вам можно закрепить под днищем
балласт имитировав гидроакустическую станцию,
естественно не из дерева.
radioham
Это я уже начинаю продумывать
Я замерил сколько можно балласта до “чертежной” вателинии
получилось почти 4кг (согласно масштаба - 3см от воды до борта = 180см)
Думаю ЭТОГО хватит
Только вот ход тяжелый будет !
Акки 2 шт по 8 элементов 1000ма
Один по центру( просто еще не закреплен) ,один на корме
А по поводу гидроакустики - не хотелось бы внешность менять
Вообще -сколько такие модели весят
А то про все пишут а про ВЕС ни гу-гу
Влад-Мак
А какая разница сколько она будет весить , лишбы сидела по ватерлинию, да при движении тебя радовала (реалистично смотрелась) если корпус позваляет грузи баластом лучше в виде прутка, если нет то делай съемный киль на болтиках (на днище не так сильно будет видно два небольших отверстия)
Shura_1971
radioham:
Вес около 400 гр
более 5 кг ?!!
При таких габаритах корпуса водоизмещение будет примерно 4-4.5 кг… (думаю, не очень сильно навру, если принять осадку 7 и коэффициент полноты водоизмещения порядка 0.6). Соответственно, столько и должна весить модель (вся)…
Впрочем, если корпус сделан по чертежам, то можно просто посмотреть водоизмещение оригинала и поделить на масштаб в кубе - будет более точная цифра…
GOLF_stream
если это копия, то водоизмещение определяется очень просто - водоизмещение оригинала разделить на масштаб_в_кубе. Если, конечно, форма корпуса модели соответсвует форме оригинала 😃
radioham
Форма соответствует
Думаю сегодня пойти купить 3-4 кг дроби и засипать по маленьким мешочкам а их уже размещать по корпусу
Можно конечно и просто засыпать а потом свеху проклеить
но потом могуд быть проблемы
ВСЕМ спасибо за советы !!
