Нужна подсказка по мультиплексорному переключателю
Нужна подсказка по мультиплексорному переключателю для расширения каналов управления от (HK). Multi-Remote Switch
Вопрос по входному, управляющему сигналу. В описании есть аббревиатура - MRS. Написано что управляющий сигнал дискретный - то есть это ВЫСОКИЙ +5В и НИЗКИЙ - 0В или высокий - 20ms и низкий -2 ms.
Просто пробовал подать сигнал от сервотестера - не управлялся переключатель.
Серво-импульс может быть от 1 до 2 мс. 20 мс, это вся пачка канальных импульсов с синхропаузой.
Дайте ссылку на этот девайс.
rcsearch.ru/hobbyking/i12615/ Извиняюсь за ошибку - 20ms это период. Длительность имульса от1 до 2 ms.
Multi-Remote Switch -
По идее, должно всё работать. У вас там на приёмнике точно рабочий канал? Если туда серву подсоединить она отклоняется, на полный размах? И ещё не помешает осциллографом глянуть длительность сервоимпульса какая в разных положениях.
Ещё вариант, вам бракованный девайс попался.
Вопрос был в первом посте. Что должно быть на входе девайса? На пульте выбрано дискретное управление (тумблер). Какой сигнал мы получаем с приёмника? Исходя из ответа и можно применить для имитации приёмника либо сервотестер либо тумблер +5В/0В.
Сервотестер и тумблер это две разные вещи.
Вам нужно именно сервотестер. Сервотестер на выходе даёт от 1 до 2 мс, от одного крайнего положения до другого.
Дискретный канал на аппаратуре по сути это то же самый пропорциональный, только он имеет два состояния 1 мс, и 2 мс. Среднего нет.
При чём тут тумблер +5В/0В не пойму…
На выходе должно появляться напряжение которое подаёшь на силовые провода питания.
Если это истина тогда большое спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"4982c1613df95500777727c6":{"_id":"4982c1613df95500777727c6","hid":43548,"name":"мореход","nick":"мореход","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5258368a3df955007714a3c1","hid":338888,"title":"Нужна подсказка по мультиплексорному переключателю","views_count":1412,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5258368a3df955007714a6cf","first_ts":"2013-10-11T17:34:02.000Z","first_user":"4982c1613df95500777727c6","last_post":"525a94d03df955007714a6db","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-10-13T12:40:48.000Z","last_user":"4982c1613df95500777727c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
