Чем покрасить железную трубу (будет находиться в воде)
Probelzaelo
Есть еще краски и грунтовки со “встроенным” преобразователем ржавчины типа “Нержамет” и тп. которыми красят прямо по металлу включая слегка ржавый. В Питере такими мосты красить любят )) на самом деле в идеале брать грунтовку. а потом красить чем то реально не боящимся воды и солнца
wenom86:
Она будет погружена в воду.
если будет погружена постоянно, то можно особо и не париться. прикрутить кусочек цинка чтоб в контакте были. пока цинк не сгниет труда будет как новенькая ))
можно конечно подать потенциал небольшой относительно земли ))) типа электрохимическая защита …
не_рыжий
Оптимальный вариант зачистить,обезжирить покрыть кислотным грунтом,
\или свинцовым суриком\поронаполнительный грунт,окрас нитро эмалью
в несколько слоев.Технология окраски советских членовозов.
7 days later
мореход
Могу рекомендовать покрыть порошковой эмалью. Технология простая - из сита(мешочка) обсыпать трубу затем осторожно (не стряхивая) поместить в духовку. Порошок спекается с металлом…
wenom86
скажите, а перед нанечением порошковой эмали необходимо грунтовать поверхность, или достаточно зачистить от ржавчины?
мореход
Если порошок спекается с металлом то прослойка в виде грунтовки будет только мешать и выгорать… Сложность в нанесении слоя порошка - на производствах это делается в статическом поле. Сам делал дома на плите. О температуре особо не заботься.
wenom86
завтра разузнаю насчет порошковой покраски - если не дорого, её попробую. Спасибо за ответы.
5 months later
bad1966
Если эксплуатация планируется в пресной воде, мучиться особо не стоит. Красьте тем, что под рукой.
Max007
Красил я больше 10 лет назад желнзяки, стоящие под открытым небом краской Ржавостоп. До сих пор стоят как только что крашеные. Без всякого грунта.
Alexandr123
Надо красить железным суриком, всегда крашу катер , он всегда в морской саленой воде.
Кстате, всегда у нас катера и даже ледаколы красят железным суриком.
Probelzaelo
Alexandr123:
Зачем им красить? оставь железо как есть, оно само со временем покроется тем самым железным суриком )) Я так понял у автора вопрос как бы замедлить, а лучше совсем избежать этого процесса. ))
На самом деле сейчас выпускается много красок и грунтов типа Ржавостоп, Нержамет и другие, которые наносят “прямо по ржавчине”. Эти краски содержат вещества - преобразователи ржавчины. Держатся хорошо и долго. Есть некоторый выбор цветов.
Еще как вариант можно спасти металлоконструкции контактирующие с водой например если привернуть/покрыть к железу кусок более активного металл, например цинка ) и до той поры пока вода не сожрет кусок цинка железо практически не ржавеет, тк будет подвержено электрохимическому восстановлению.
abereza
либо не красить… а так кислотный грунт и 2-к краска… оптимально штандокс или новолл…
Андрей_В
Из практики: обмотайте железяку (только чистую) в несколько слоев полиэтиленовой пленкой, плотненько так. Сколько мотать - прикиньте по толщине самой пленки. А далее газовой горелкой аккуратно, не спеша, чтоб не горело и не капало, плавим этот полиэтилен. Если мало - еще намотайте и погрейте. Получается что-то вроде чехла, быстро, дешево, хоть и не совсем красиво.
А ледоколы (Атомфлот) покрывают финским 2к составом “инерта”.прилипает-держится ну ко всему. Но в магазине такого нету…
wenom86
узнал по поводу порошковой покраски - цена составит 150 рублей. Остался только вопрос - не проникает-ли вода под слой краски (если будет покрашено в 2 слоя), и не коррозирует-ли изнутри?
spyder3
Покрасте POR-15 или KBS краской. Поверх их наложите любую другую, так как и POR-15 и KBS подвержены обесцвечиванию от UF лучей. Этими же красками покрасте и из нутри (как и бензобаки на машинах красят). Для справки эти два вида краски с технологией покраски пока самое лучшее что есть на доступном рынке для окраски ражавых деталей. Днища машин и их рам
www.por15.com
www.kbs-coatings.com
wenom86
в общем покрасил порошковой краской. отдал на завод и за 100р сделали в этот-же день, не по блату. (причем в другом месте мне насчитали 700р.)
