Проект 941 "Акула". Нужна помощь с балластными цистернамию
Начал строить апл.
Масштаб 1:140
Длинна 1220 мм
Разобрался со всеми сложностями постройки модели, кроме цистерн. Подскажите как рассщитать необходимый объем.
Этих данных мало, чтобы вычислить объём балластных цистерн. Подробней пожалуйста, какая система балласта? ВПЦ какой? Лодка у тебя большая получится и соответственно балластная нужна объёмная, а лучше две или даже три, одна в центре, а две дифференцирующие по краям.
Система поршневая, планирую 2 шт, ВПЦ- я не заню что это((
ВПЦ это водонепроницаемый цилиндр, или “сухой” корпус, внутри которого устанавливаются механизмы и аппаратура радиоуправления. Сухой корпус бывает нескольких типов, которые наиболее распространены это герметичный нижний отсек закрываемый сверху прозрачной крышкой, либо цилиндр, прозрачная труба с двух сторон закрываемая крышками.
), только БЦ расположить вдоль оси лодки, а не по диагонали.
Длинна 1220мм
Круто ты замахнулся. Лодка огромная получится у тебя. Давай теперь разберёмся с твоей Акулой. На “Энгелевской” т.е. на видео стоят две поршневые цистерны ёмкостью по 1 литру каждая. Длина модели 1700 мм, в передней части подруливающее устройство. У тебя модель длиной 1220 мм. Вычислять теоретически сложно. Об этом хорошо писалось в теме “Пробная подводная лодка”. Но на практике можно поступить следующим образом: дедуктивным методом подбора БЦ, или методом взвешивания верхней части корпуса на весах, полученный объём будит приблизительно соответствовать объёму балласта. Как мне видится у тебя должны стоять две балластные цистерны по 700 мл каждая.
Этим методом вы вычислите ТОЛЬКО объем БЦ необходимый, чтобы утопить верхнюю часть корпуса лодки. Для этого большого объема БЦ не потребуется.
Для БЦ лодки нужно знать объем ВСЕЙ лодки выше ватерлинии. И самый большой вклад в этот объем дает именно выступающая над водой часть “сухого корпуса” (WTC).
Если вы сможете сделать ваш WTC ниже ватерлинии, то вам большого объема БЦ не потребуется.
Доп. инфа по Тайфуну от Engel. Этой лодке штатных БЦ в 1,5Л не хватает. Чтобы лодка полностью погрузилась ее нужно грузить на сантиметр ниже ватерлинии, поскольку лодка имеет над водой большую часть сухого корпуса, это создает приличный объем над водой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e0985243df9550077796eed":{"_id":"3e0985243df9550077796eed","hid":1095,"name":"TBB","nick":"TBB","avatar_id":null,"css":""},"4eaf9c7d3df955007774c8ed":{"_id":"4eaf9c7d3df955007774c8ed","hid":103967,"name":"iccotta","nick":"iccotta","avatar_id":null,"css":""},"56b610b83df9550077714626":{"_id":"56b610b83df9550077714626","hid":245553,"name":"Elisco","nick":"Elisco","avatar_id":null,"css":""},"593d3cb63df9550077705ec6":{"_id":"593d3cb63df9550077705ec6","hid":288320,"name":"Пр_941_Акула","nick":"Пр_941_Акула","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"593ea76d3df9550077d2733c","hid":498860,"title":"Проект 941 \"Акула\". Нужна помощь с балластными цистернамию","views_count":10610,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"593ea76d3df9550077d275f1","first_ts":"2017-06-12T14:38:37.000Z","first_user":"593d3cb63df9550077705ec6","last_post":"5970acf23df9550077d27602","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-07-20T13:15:30.000Z","last_user":"4eaf9c7d3df955007774c8ed"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
