Еще помощи попрошу. Автомат постановки буев -маркеров.
Приветствую. Есть задумка ,заставить ROV , пока принудительно(с помощью оператора,а в дальнейшем и автоматически)устанавливать буи. В моем представлении буйки будут из полой трубки с острым конусом утяжеленным неодимовым магнитом,чтобы втыкался в грунт и при необходимости прилипал к металическим предметам, и спрятанным внутри поплавком с запасом лески или шпагата ,для придания нулевой плавучести в процессе его доставки к месту, и дальнейшего всплытия при касании с грунтом или т.п.
Так вот интересует устройство отстрела этих буев,тоесть придания ускорения вертикально вниз,т.к. плавучесть нулевая и при обычном сбросе буй просто войдет в дрейф,не раскрывшись на поплавок и утяжилитель.А так.же если он не закрепится на грунте,то за счет поплавка на поверхности его просто унесет. В идеале без использования сжатого воздуха (пока не думал про доп емкости для воздуха).
а если сделать отрицательную плавучесть, а на неодимовом магните триггер - если прилипло к металлу, то отстрел поплавка.
Если к металлу,согласен.А если грунт метить? Поплавок с течением и волнами отнесет якорь куда угодно.да и rov ,после сброса надо будет опять баластом закачивать .а внутренние обьемы не резиновые… спасибо
а если буй это круг с 4 винтами в разные стороны и автоматикой навигации . прописали координаты и он будет отрабатывать в эти координаты
А после гонки все буи приходят к пирсу, на подзарядку-эпично…
Хакеры ломают прогу и при проходе модели, умный буй отрабатывает для прохода по нужной траектории!
если говорить о спорте . то есть такое наказание … дисквалификация пожизненно … а так и электронные засечки и лимитеры можно накрутить теоретически
Плавали-знаем!(С) 😃😃😃
И накручивали и мухлевали, кто ж их накажет- чимпиёны на.
А раньше и секундомер нажимали чутка с задержкой, амилнетрит в дизель лили,нитрометан в калило, спирали на свечках переклёпывали, пары меняли на импортные в Талке, мухлевали ВСЕГДА…
согласен . к сожалению…
Господа, мне буй-меркер нужен, чтоб хоть чего-то Rov мог делать полезное.Вот и решил,что он буи ставить будет и отмечать что нибудь. Я проект с сыном готовлю для школы . Но как обычно боюсь что слишком серьезно подошел к этому.
Про буи. В магазине Иголочка,в продаже появились спицы стальные,сделанные из трубок,с одного конца закатанные под заглушенный конус,а с другого пластиковая заглушка. Диаметр,я взял 6мм. Внутрь как раз можно уложить до 20 метров лески ,а заглушить обычным поплавком. Осталось заделать аппарат сброса с одновременным разьединением буй-поплавок, да и магнит можно в трубку засунуть(благо в наше время все есть) ,металл - нержа вроде.
P.S. в Иголочке есть пластиковые спицы тоже полые трубки с конусом заглушенным. Можно вроде торпед использовать, диаметры Я видел 15мм и менее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"47406f933df955007777fcc4":{"_id":"47406f933df955007777fcc4","hid":29258,"name":"Device","nick":"Device","avatar_id":null,"css":""},"4f7d3d043df9550077745cfb":{"_id":"4f7d3d043df9550077745cfb","hid":117318,"name":"ДВЕНАДЦАТЫЙ","nick":"ДВЕНАДЦАТЫЙ","avatar_id":null,"css":""},"5963e0023df9550077705137":{"_id":"5963e0023df9550077705137","hid":292274,"name":"tuskan","nick":"tuskan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"5dd4c6413df9550077c1517c","hid":549223,"title":"Еще помощи попрошу. Автомат постановки буев -маркеров.","views_count":15969,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"5dd4c6413df9550077c155de","first_ts":"2019-11-20T04:51:13.000Z","first_user":"47406f933df955007777fcc4","last_post":"5e03caf33df9550077c155f0","last_post_hid":10,"last_ts":"2019-12-25T20:47:47.000Z","last_user":"47406f933df955007777fcc4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
