механика подъема перископов
Добрый день, коллеги.
Интересуют схемы и опыт реализации подъема перископов и антенн из рубки.
Как делается этот привод?
Кроме того, как вообще реализуются органы управления различными устройствами на моделе подводной лодки? Например, механика открывания торпердных и рокетных люков, выдвижные механизмы и тд.
Что используется в виде привода? Есть чертежи или фото у кого-то?
Кто на что способен в придумках… В этом вся прелесть творчества…
спасибо, так и действую. НО, есть еще метод… метод реализации лучших практик. Вот здесь был вопрос про них.
Как делается этот привод?Кроме того, как вообще реализуются органы управления различными устройствами на моделе подводной лодки? Например, механика открывания торпердных и рокетных люков, выдвижные механизмы и тд.
Можно использовать электродвигатель с редуктором и “червячной” передачей, можно сервомашинки, а можно “поплавок”, это когда все выдвижные устройства закреплены на детале по плотности легче воды и расположены внутри заполняемого водой объема. Тогда при погружении выдвижные устройства будут “всплывать” и, при движении лодки на перископной глубине, их будет видно над поверхностью воды.
интересен вариант с использованием сервы. Я правильно понимаю, что серва переделывается под 360 градусов и используется как привод для зубчатой рейки?
Привет всем!
Зачем переделывать, когда они в природе существуют. Есть даже многооборотные. Это сервы используются для яхт.
Всем пока, пока, пока.
коллеги, можно попросить фото или схемы ваших решений, не теорию. Буду благодарен.
На аэрбасе в судомодельном мелькают разные конструкции .
Делают сами поставив два резистора компенсационных вместо ПОС и оно крутится тудой-сюдой хоть пол дня( на них микро роботы катаются и микромашинки…
Но один перец для подъёма смотровой трубы использовал именно такие и как лебёдкой поднимал, я смотрел, меня не вставило…
Другой просто серву поставил в рубку и на вал резиноватое колёсико(проще- резинку на вал надел) и она перископ гоняла взад - назад, что я и сейчас делаю, в промежутке с другими прожектами.
фото если найду, то Сергей отправлю и ли созвонимся словами расскажу…
вот микролебёдки кои поднимают палку…
перец писал что гемор ещё тот, особенно с тросовой системой.
Я остановился на фрикционной теме, электронику залью, мотор тоже, на пару сезонов хватит , копеешная хрень, можно менять, как прокладки…😉
сейчас Сарыча ваяю и буксирчик чиню коллеге, на всё времени не хватает…
Заворот кишок-однозначно…
У мну оно вааще никуда не влезет, от слова совсем…
по разному, кому с чем проще работать
- Engel делает на банальном эл.приводе.
engel-modellbau.eu/…/Conning-Tower-Mechanism-for-T… - есть заморачиваются с пневматикой
Из набора…
Акула?
Она…
можно использовать вот такой привод, но с герметизацией сложно…
“Болел” когда-то давно подобной механикой… Сложности тут- только в станочном парке.
Движок- в гермобокс, нарастить вал (само-собой - без резьбы), пропустить через дейдвуд с честными сальниками/втулками, далее- вал с резбой и остальная механика- в воде. Шестерни- пластик, чтобы не корродировали.
Если на серве: серву в бокс, тяга через длинную гофротрубку. Далее- через рычаг (для увеличения макс.амплитуды).
На серве проще, на движке плавнее.
А можно на движке и без дейдвуда- еще сложнее, но надежнее в плане герметичности.
