В таком аквариуме можно разгуляться и не одной лодке.В этом объёме можно устраивать подводные бои.
Легко!
Не реклама но поюзав барракуду, пришёл к выводу, что это ОТНОСИТЕЛЬНО неплохой аппарат, НО нужна первая лоботомия, сборка узкотлёночных невыдерживает никакой критики, два племяша купив -утопили на первом погружении, !
Два дня ремонтных работ в доке и снова в поход!
Довольны ,как питоны!
Значит как купив надо сразу разбирать и устранять огрехи сборки. И это надо делать со всеми лодками этого мини класса.Продающихся в ПИЛОТАЖ и RC-OCEAN
Нескажу за всю Одессу!
Но барракуду надо хотябы пролить герметиком, удалив визилин первоначально намазатый заботлтивой рукой китайса!
Пролить лаком плату, это просто фантастика, но если посадить на герметик, то можно и обойтись, наверно!?
Вчера в Термике вот чего видел!
Правда цена 1350р. Но это же Граупнер, а не Пилотаж какой-та 😛😉
Они ее там называют унитазная лодка 😃
Этим летом приобрел Sub-Sonic XP, погонял его в ванной, погонял в озере у берега – все понравилось, только батареи подозрительно быстро заряжаются (лампочка тухнет) и работают не долго – пару минут хода. Но я доволен - главное, чтобы не стал протекать.
Хм, не знаю - я каждый день в аквариуме пускаю уже два месяца… никаких проблем ни разу, ничего не разбирал. Видимо, как повезет.
Да Граупнёр -это фирма, тем паче рулёжка по курсу сделана по иному, как подруливающее устройство -сквозь корпус!!
;932361]
А сколько он у вас в Питере стоит. Я так понял про соник речь. В магазине покупал?
поднимем темку
какой акк большей емкости можно поставить?
может винт побольше поставить, а то както ниочень быстро плавает
ктонить морочился с стабилизаторами (хвостовыми) - их чуть подогнешь и лодка плывет криво очень
разобрал )
походу умер акк, не заряжается нич ерез кокам, ни через свой, подключенный через бп…
грустно
попробую менять акки
…Привёз,поставил на зарядку индикатор красный моргает,а зелёный загорался на 5 секунд,потом гас.По инструкции красный горит,при завершении зарядки горит зелёный индикатор,но потом через 10 минут красный потух зелёный горел постоянно.Это так и должно или что-то неисправно…
У меня точно так же. Похоже, это нормально.
…Приехал домой поставил на зарядку,красный диод моргает,потом тухнет.Закрываю крышку аккумулятора и никакой реакции на лодке,наверно аккумулятор не берёт зарядку…
То же самое было с первой лодкой. Обменял на другую, благо батарейки для БП и передатчика уже были закуплены - всё ок. Так что покупать надо сразу с проверкой в магазине! (Запастись батарейками для БП и пульта, пару минут позаряжать, затем закрыть крыжку разъёма и убедиться, что фары загорелись, и на пульт реакция есть.)
У меня такая же ерунда была, оказалось просто полудохлые батарейки, вместо батареек встроил блок питания на 9 вольт и заряжаю от сети…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"466bc7fa3df9550077783d6d":{"_id":"466bc7fa3df9550077783d6d","hid":23725,"name":"Bolshoy","nick":"Bolshoy","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"475c23c03df955007777f513":{"_id":"475c23c03df955007777f513","hid":29772,"name":"Smouk_RedKaktuss","nick":"Smouk_RedKaktuss","avatar_id":null,"css":""},"47ac64e43df955007777db09":{"_id":"47ac64e43df955007777db09","hid":31498,"name":"Aeroplan","nick":"Aeroplan","avatar_id":null,"css":""},"47f1222c3df955007777c562":{"_id":"47f1222c3df955007777c562","hid":33062,"name":"Poplavok","nick":"Poplavok","avatar_id":null,"css":""},"48904d413df9550077778a7a":{"_id":"48904d413df9550077778a7a","hid":36978,"name":"dimaris","nick":"dimaris","avatar_id":null,"css":""},"4a89c0ff3df955007776b081":{"_id":"4a89c0ff3df955007776b081","hid":52318,"name":"balts","nick":"balts","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f5","hid":130,"title":"Подводные лодки, аппараты, ROV","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Аппараты для подводной телеметрии, подводные лодки.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":103,"post_count":3109,"last_post":"679364a4290c7c6120251647","last_topic":"5f0c2ff43df9550077bef7d5","last_topic_hid":557227,"last_topic_title":"Простая в постройке бюджетная модель подводной лодки","last_ts":"2025-01-24T10:00:04.263Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"473db6ef3df9550077b79eb3","hid":83606,"title":"Подводная лодка Barracuda вопросы много =)","views_count":23814,"last_post_counter":64,"cache":{"post_count":64,"first_post":"473db6ef3df9550077b7c9ab","first_ts":"2007-11-16T15:27:43.000Z","first_user":"473c7ad43df955007777fdb8","last_post":"4aa5f1293df9550077b7ca29","last_post_hid":64,"last_ts":"2009-09-08T05:52:41.000Z","last_user":"48904d413df9550077778a7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f5"},"subscription":null,"pagination":{"total":64,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
