АН-26 В НЕБЕ !:bleh:
Размах 1900, вес планировал в 3 кг уложиться. надо будет взвесить. винты 4-х лопастные 10х8, аккум 3 банки, отдельно бортовое отдельно ретракты с одного из регулей. www.*************/ru/blogs/view_entry/11283/ ссылочка на автора модели, делал по его чертежам, но с доработкой кабины-она съемная, там буду размещать приемник и питание борта, ходовой акк оставлю в центроплане-смещу в сторону хвоста дабы свободно играть с центровкой. Надо еще иллюминаторы вырезать и задвижку закрытия кабины под антенну замаскировать. Навесить РВ. ну вообщем планер готов осталось все подключить и настроить. Вот только никак не могу тягу двигателей замерить. вместо ********* паркфлаер укажите
ссылка не открывается
в поиске на паркфлаере наберите “ан-24” и в разделе “дневники и статьи” первая тема будет
посмотрел. ок. грамотно всё сделано, молодца. я думаю чертилось всё не в coral, как я, а в solid или др. программе. я бы тоже хотел чертить более грамотно.
Ну почти угадал, Димка чертит в Аркаме.
Всем привет! Рад, что у Михаила постройка близится к завершению. А мой Антошка уже вона где летает. У нового хозяина;)
красивое видео
Да, хорошо смонтировано.
Надеюсь мой так же красиво полетит, Вот закончил с распайкой всей проводки, остается ее разместить внутри. Столкнулся с проблемой создания капотов мотогондол, т.к. ни разу этим не занимался даже и не знаю как их сделать. Аналогично думаю как коки изготавливать а точнее больше проблема с тем как кок крепить к винту, что бы потом еще и цангу можно было затянуть.
С капотами особой проблемы быть не должно. Делаете болванку, например из дерева. Пластиковую бутылку усадить на ней. А коки - тут индивидуально. Зависит от моторов. Можно и из пенопласта.
Вот болванку то и не знаю как сделать, не практиковал. Вообще хотел болван из пеноплекса сделать, обтянуть колготками и смолой намазать, но болванка не получилась, а вот кок подумываю на 3д принтере напечатать, но как выше писал. надо думать как делать крепление и чтобы еще и затягивать цангу. Идеальный вариант как у покупных прикручивать к основанию, затянутым под винтом, но у меня на валу цанги уже не хватит длины резьбы на затяжку. вот и думаю как организовать крепление межлопастных проемов. А пока надо тяги на элероны и закрылки делать.
Но как говориться одна, в нашем случаи проблема, одна не приходит. помимо дум думских траблы с аппаратурой, Мой спектрум в ремонте уже 2 месяца, а теперь сообщили что отправят в штаты ибо здесь не знают что с ним. А то что имеется (оранж) на нем боюсь серьезные модели поднимать. Получается не полетаешь и тем более не настроишь модель.
Я делал болванку для капотов из пеноплекса. Дерево строгать было лень. Потом обмазывал несколькими слоями шпаклёвки и вышкуривал. Если сильно не перегревать при обсадке бутылки, то все нормально получается. А коки делал из бальзовых колечек. Склеивал, потом обтачивал и красил. Они из двух частей. Основание зажималось под пропеллер, потом нахлобучивалась сама шишка и крепилась гаечкой М2, через шпильку, ввёрнутую в алюминиевый адаптер мотора, ну, или, в вашем случае, в цангу винта. Вот, примерно так…
хороший Антошка - смотрится красиво а какой размах, дмитрий? а стойки подпружиненные или нет?
Размах 1.9 м. Стойки да, подпружинены. Причём жёсткие стоковые пружины заменил на более мягкие. Подробности можно посмотреть в статье на Паркфлаере. Ссылку сюда не вставить.
дмитрий всё хочу спросить-почему это всё на Паркфлаере а не на нашем сайте?
Одна из причин у большинства размещение там статей-за них можно получить немного деньжат, мелочь а приятно
Именно так. А на эту мелочь закупить всякую комплектуху для нового проекта.
вполне нормальное желание. ничего зазорного нет. и тем более с такими классными моделями. пусть все смотрят как мы можем строить то, что по душе.
Ещё одна из причин - я не выкладываю фотки в процессе строительства. Иначе обсуждение и советы затянут этот процесс на долгое время. А я, если приспичит, строю быстро, иной раз фоткать забываю. Ну и в случае удачного облёта и при наличии видео, уже можно писать статью. Чертежи тоже выкладываю для общего пользования. Опять же, после удачного облёта. Иначе, кому нужны чертежи не летающей модели?
Вот, как то так…
чуть выше говорили про постройку мотогондол-для меня это тоже трудновато. выпуклости, вогнутости, маленькие размеры детали. но пенопласт тоже клеил стеклом с эпоксидкой .он расплавляется, так же как и от клея момент,
Ну, мои бутылочные капоты далеко не копийные. Если уж делать копийные, то лучше стекло с эпоксидной. А вообще, фонари и капоты - самое сложное и нелюбимое дело для меня при постройке моделей. Всегда оттягиваю этот момент.
А с мотогондолами, как ни странно, сложностей не возникло. Фанера и бальза.
Ещё одна из причин - я не выкладываю фотки в процессе строительства…
поддерживаю тебя в этом плане. сделал- потом показал. в планах у меня ан-10. чуть выше я написал об этом. ну конечно сама стройка будет в зиму.
Вот за это СПАСИБО, а то сделал бы и расплавил болванку, учту и обмажу шпатлевкой, есть замечательная шпатлевочка по дереву в тюбике, мазать удобно и сохнет быстро, а главное адгезия супер, даже на бутылочный пластик (зашкуреный) ложиться
Тогда и я похвастаюсь. Решил попробовать импеллеры. Сваял Як-40, размах 2 м. Как нибудь преодолею лень, напишу статью по нему.
а то сделал бы и расплавил болванку…
михаил ты сам проверь. у нас всегда остаётся клей при склейке . собери остатки и обмаж пенопласт. клей момент просто выдави. и будет видно потом. только поделись результатом опытов.
дмитрий а фото есть?
