полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Airliner-rc
vlad_den:
Не хорошо это.
Переделал. Оказывается теория и практика могут отличаться друг от друга. Это я к тому, что в Солиде данный шарнир работал нормально, а чтобы он работал нормально в натуре необходима абсолютная точность исполнения, что в моих любительских условиях невыполнимо. А то тут некоторые теоретики накидывают “блестящие” идеи, а реальных фотографий и опыта реализации так и не показывают 😃 Надо было бы задуматься почему, а я как доверившая Маша думал, что все возможно. В итоге двойная работа, зато мозгов немного заработал 😃
Пришлось скопировать Робартовские петли и поставить их. Работают нормально.
Начал наводить порядок внутри борта 😃
Сейчас “монтаж” электроники выглядит вот так:
Сделал площадку для крепления приемника, тормозного клапана и клапана шасси. Подписал все что необходимо, чтобы при сборке не путаться куда какой провод и трубку втыкать.
Ну и готовлю морду к соединению с фюзеляжем:
Осталось проверить и на строить пневмосистему на предмет утечек и можно склеивать.
Сделан люк для доступа к заправочным клапанам пневматики. Там же смонтирован выключатель питания приемника (но не факт что буду его использовать, так как на БЭКе будет свой оптический выключатель - он как то больше доверия вызывает):
vlad_den
Миш, а чего надписи все на аглицком? 😵
Потому как боинх, иль на запад продать думаешь?😉
Airliner-rc
vlad_den:
в передатчике каналы тоже на английском, и прочее оборудование имеет надписи на английском (клапана всякие , матчбоксы) так что так удобней - сразу понятно что к чему.
К тому же печатаются всякие надписи и режутся в программках, некоторые из которых имеют очень скудный набор русских шрифтов и чтобы голову не ломать каждый раз поймет шрифт/не поймет, проще английским писать.
vlad_den:
если продавать и вздумаю, то точно не здесь - кто его тут купит то? 😃
8 days later
Airliner-rc
Поставил сегодня один двигатель. Дело движется потихоньку к завершению 😃
Но нарисовалась одна проблемка. Пока тянул провода по крылу видимо где-то потерял уплотняющее кольцо на одном из разъемов импелера.
Вот об этом речь
Блин вот теперь думаю где такой разъем взять? Может знает кто? 6мм диаметром он.
boroda_de
Если они так легко теряются, может сразу на другие 6мм поменять?
Airliner-rc
boroda_de:
Юра, не вариант. Там ответная часть вмонтирована в имелер, если Шубелеровские импы видел, понимаешь о чем я.
Да и к тому же они вставляюся один раз при сборке и все, потом то эти разъемы не дергаюся туда-сюда.
boroda_de
Ну эти 6мм Шубелер тоже не сам отливает. Другие подобрать…
Airliner-rc
boroda_de:
Как подобрать? Заказать в инете, подождать месяцок пока придут и понять, что не подходит? 😃 Ответную то часть (мама которая) не поменять, она в копрусе импелера замурована.
Airliner-rc
потому что у них пропилы есть. Такие у меня тоже есть на 6 мм вроде как. Но не лезет в импелер 😦
ДедЮз
Airliner-rc:
вот что получилось.
Вы уверены, что САХ нашли точно? При такой конфигурации крыла, она должна быть меньше и не объязательно чтобы равнялась хорде крыла в данном сечении. С вашего позволения из вашей картинки попробую уточнить.
Airliner-rc
ну это как бы не САХ, а место расположения САХ. НА предыдущей странице есть расчеты из программы. Буду ЦТ ставить по ее расчетам наверное.
boroda_de
Airliner-rc:
Я думал пойти в магазин и подобрать. Может 5.5мм
ДедЮз
Непонятный ЗУД заставил взяться за расчеты (по вашей картинке). Что вышло, сверяйте, проверяйте.
ВЕЛИЧИНА САХ =440,175 мм;
От оси ЛА до САХ=512 мм;
От носка центр.нервюры до носка САХ=357,26 мм (относительное смещение);
От носка центр.нервюры до 25% САХ=468,385 мм;
P.S. Расчеты сделаны аналитически, проверка-графически.
s_177
Airliner-rc:
а если с 5 миллиметрового пересадить? ну чутка сектора нехватит, лучше чем ничего. проверить на нагрев на ходу. если по габаритам подойдёт более менее. а?
Airliner-rc
А есть 5ти мм с такими штучками? Я просто в последнее время не видел в продаже вообще таких коннекторов, только обычные с пропилами которые.
MoonCat
Airliner-rc:
у меня какие “толстенькие” валялись. вечером посмотрю, померяю и отпишусь 😃
s_177
www.hobbyforyou.ru/catalog/701-page3.html предпоследняя строчка. можно свой штангелем померять и позвопить в магазин попросить смерять их разъём. Там адекватные ребята работали. Шестерёнками затаривался у них.
Airliner-rc
“Подвал” знаю 😃
Вот такие у меня есть www.hobbyforyou.ru/catalog/701-70603.html сильно не лезут, 5 мм болтаются. Подобрали тут с товарищем вариантик один, ща буду пробовать.
Airliner-rc
Второй вентилятор сегодня установлен.
Завтра буду приклеивать морду ну и останется дунуть все это грунтом. Потом электроника.
MoonCat
у меня мелкие оказались - всего 4мм 😦
Airliner-rc
В любом случае спасибо Андрюха, я тут у соседа нашел на 5.9, как раз что надо.
Airliner-rc
Очередной важный момент проекта: соединение носовой и основной частей фюзеляжа.
Все приклеивается. Фюзеляж будет неразборным.
Ну и готовый центроплан на заднем плане. Мотогондолы тоже решил приклеить к крылу (смысла снимать их в дальнейшем не вижу), а прочности конструкции добавляет.
