полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Все приклеивается.
ээээ, стесняюсь спросить, а как это чудо возить?
на машине, на крыше к примеру как все лайнеролеты делают 😃
при таком размере уже можно своим ходом 😃
Где-то видел видео, где товарищи ехали на пикапе, а модель (кажется, DC-9) летела рядом управляемая с пикапа 😃
ага, точняк, было. пенные модели. медленно, красиво летали.
Кстати на каком то видео видел, что Михель возит свои 4+ метра длиной лайнеры на Мерседесе С-класса (кузов туринг, универсал по нашему). Фюз там тоже цельный.
Легко, вожу на верхнем багажнике собранную байдарку 5м, 25-30кг. Раньше возил в салоне (универсал) метра полтора - два торчало. Ехать рядом.
Может у них там это принято и распространено, а у нас везти такую штуку это как заниматься сексом на красной площади. Можно сразу объявление лепить “Да! Он летает!”.
я жену за руль посажу, ей не привыкать - ей всегда мужики бибикают и пытаются пообщаться, когда она на моей машине едет 😃😃😃
Если фюзеляж засунуть в чехол, никто внимания не обратит
и зачем тогда было начинать делать большой самолёт? шутка!
На чехле написать DUREX 😁
У вас проблема с перевозкой такой модели? Не делайте 😃 У меня проблемы такой не стоит. С DUREX’ом идея мне нравится 😃
вот ещё☕. сами проблему создадим, сами решим, как настоящие коммунисты.
Ваще проблемы нет
ну да, крыша решает.
Ваще проблемы нет
С Германией все понято. Не знаю как у вас в “московии” а у нас в лучшем случае хвосотовое оперения залапанным на поле привезешь в худшем отгрызанным 😃
это характеризует живой интерес населения к авиамоделизму. =)
Ну вроде как способ доставки на поле обсудили, вернемся к моей “отвертке” (оказывается еще и так три топора называют из-за характерной формы хвостовой части фюзеляжа 😃 ).
Тихим сапом установлена вся пневматика и электроника за исключением бортовых аккумуляторов (ими постараюсь по-максимуму выправить центровку):
Все шланги и провода идут по “потолку” 😃 прям как у настоящего 😈
Из-за того, что основные регуляторы без БЕКа, питание борта 2S LiPo, а сервы все на 6 Вольт, и их не мало и все цифровые и мощные пришлось ставить регулятор.
Выбрал PowerBox BaseLog. Два выхода по 20 Ампер (приемник имеет два входа и готов переваривать 50 Ампер), выдает 5.9 Вольт, имеет понятную индикацию и возможность подключать телеметрию.
PS задействованы все 12 каналов, так что если делать к примеру еще БАНО, интерцепторы и предкрылки, то надо что то думать 😃 ну или использовать полноценный PowerBox или аналоги - не гуд будет вешать больше 4х мощных серв на канал.
Собрал в кучу бортовые акки
два по 2000 mAh
Пилить и клеить больше нечего на этом самолете 😃
Когда планируется взлёт?
Сегодня случилась какая то засада. Планировал настройку электроники, так эти пантовые батарейки бортовые высудили номер 😦 - сдохли как то, причем обе сразу. Один зарядник пишет неправильная полярность, другой пишет что там всего одна ячейка. Попробовал потерять напряжение, вольтметр выдает 0,5 Вольта с каждой батарейки 2S. Я честно говоря в замешательстве 😦
Кто то с такой фигней сталкивался?
Возможно они разрядились сильно и какая то блокировка там стоит, потому что пишут в инструкции что надо использовать только оригинальный балансир для зарядки, а у меня его нет. При этом я их уже один раз заряжал без балансира, все было ОК. Хелп короче.
Теперь борт стоит без электричества, соответственно облет после того как батарейки найду бортовые 2S (2 штуки) и ходовые 6S (4 штуки).
Миш, а в них нет ли встроенного балансира как на батарейках Дюрасел, если нет,то
без балансира литий полимерные батареи лучше не заряжать.
Скорее всего при заряде одна банка вылетали, а может и при разрядке, если напряжение стало ниже нормы.
Литий можно заряжать любым зарядником с балансиром.
