Ан-24. Мой первый двухмоторник.
Классный самолет получается, а штыри я поставил бы диаметром побольше.
Двигаюсь дальше
На очереди тёмные полосы по предней кромке по крылу, флаг на хвост, надпись Ан-26 на носу, на гондолах чёрные участки и цифры на фюз и крылья… И в небо!!! Блин. Ещё коки забыл! Сделать надо! И на мотогондолах ещё по предней части тоже более тёмным цветом участок. Думаю ещё расшивочку чёрным линером нанести местами. Возни конечно с ней много,но смотрится интересно.
Алюминевым скотчем;)
Алюминевым скотчем
Смотрел много фоток разных и на некоторых действительно метеллик вроде как отсвечивает. И полоса эта одним цветом с передней частью гондол. Если на крыло ещё можно наклеить и даже полезно наверное было бы укрепить немного переднюю кромку-то на гондолы скотч проблемно будет наклеить. Так что наверное краской выделю всё же.
Ещё коки забыл!
они алюминием блестят тоже.
Хорош птиц! Ждём видюх с нетерпением.
Эти части блестящие, так как это ПОС-противообледенильльная система, а на мотогондолах в районе выхлопа черная краска.
Красавец получился.
крашеные.
Красавец получился.
Не знал. Спасибо за разъяснения.
Погоды нет)) И честно говоря чем дальше его делаю тем страшнее кажется процесс облёта))) Так как летаю на мнооооооого меньше чем строю))
Не боись, все будет хорошо, если центровка в норме, а самолет прямой, то полетит.
Я тут на своем Ан-28 с реверсом элеронов взлетел, но нечего посадил.
Главное в нашем испытательном деле психологический настрой. Самолет полетит обязательно, нужно чтобы пилот был настроен правильно
Однозначно не сам за “рулём” буду первый раз ))) Облётываеть будут более опытные товарищи)) Центровку ловить будем. Начну с 25 %.
Достойная, красивая работа, мои комплименты! Интересно какой взлетный вес будет у самолета?
на лопастях полоски алюминя это тоже ПОС.
Да.Обращал внимание на эти полоски. А гондолы как только не красятся. Смотрел кучу фото и каких только вариантов нету.
Спасибо. Вес 1500 примерно(пока не дошёл ещё до этой цифры)
Да, обогрев винтов, электрический это так для информации.
Пытался найти 4-х лопастные винты подходящие. Что-то не получилось. Потом плюнул и по совету бывалых авиаторов остановил свой выбор на обычных 2-х лопастных) Разнонаправленных( к фюзеляжу грести будут)
Разнонаправленных
Для электрички, большой разницы нет.
У меня стоят одно направленные.
Спасибо. Буду иметь ввиду. По скольку обратного вращения винтов пока больше нет, то случись что- поставлю однонапрвленные.
Можно, поставить трех лопастные винты.
в курсе =)
а есть разница куда вращение? Понятно что есть, но выкосом лечится. Да и не понимаю я правое вращение или левое, по часовой и против понимаю.
разнонаправленные в квадрокоптерах ставят.
Ставишь разнонаправленные и лечить ничего не нужно я так понимаю.
В прайсах обычно написано “прямое” или “обратное” вращение.
Купил я две пары разнонаправленных трёхлопастных винтов на 8 и9 дюймов. Все винты оказались очень кривыми. На самом винте смотришь прям отверстие под вал смещено в сторону. Бракованные какие-то. На двиг поставил-такая вибрация сильная. Короче двухлопастные сейчас поставлю и посмотрим.
Какая фирма?
Какая фирма?
Винты в гараже. Сейчас не помню. Сейчас поеду на площадку поднимать Свой Ан в небо. Надеюсь полетит! )
Удачи, ждем отчет.
Удачи, ждем отчет.
+100500
Удачи.
