Super Guppy B-377 SGT-201 1:16. трёхметровый четырёхмоторник
Дедушка, да в курсе я, яж просто повредничать, юношеский дибелизимь ))) а всётаки- ламинарный профиль- понятие абсолютно дебильное… нет таких профилей… и таки да, что бы я это выучил, меня дежурным по хате ставили и люминивой линейкой по лбу били, и в самовлку не пущали…
Говорят, ежели тетиву долго не натягивать, то она гниет не постреляв, так и в авиации, изрезка нужно дергать… “Дибилизм” понятия, связан с узкой нишей применения того или иного. В широком смысле это будет длиться, пока у нас не отрастут ПЕРЬЯ (как у псис).
Спасибо. Там грамм 400 выходит с гелием разница. Мороки больше. Если только полностью надувной делать.
Можно контрацептив гелием надувать и в фюз засовывать. Дешево, герметично и быстро
Можно контрацептив
Я не уверен, что контрацептив можно надуть до диаметра полметра и до двух метров в длинну 😉
2 метра пространства??? Тудыж можно человека засунуть
А потом выбросить его в полете ))))))))))))
Придумал. Можно даму надувную засунуть, и как раз гелием ее надуть…😁
даму надувную
Ага. И в полёте отпустить её в стратосферу 😁
Инопланетяне не поймут))
Зато какой эффект будет!! Выброс бабы в стратосферу!!
Я думаю, что просто три метра самолёта с высотой фюза 70 см тоже неплохо будут смотреться.
Хорошо, что не выброс крыс на головы зрителям )))
Такой пузан должен радовать глаз!!
Недели возни со шпаклёвкой и шкуркой.
Понемногу приближаемся к округлостям
Продолжаю понемногу.
Для крепления хвостовой части нужны штифты.
Под руку попался буковый штырь Ф10мм
Распиливаем
и составляем
два из них покороче, один подлиннее.
Из обрезков конических трубок и штырей делаем основу каркаса хвоста
Заготовочки оденутся ещё угольным чулком…
Неужели складной хвост будет?😃
Съёмный. Иначе в машину не влезет. А машину менять как-то неохота 😁
Юр, может я один ядинственный хто не понял, куды и зачем эти вот самые палочки с “карданчиками на концах”? Ты уж просвяти меня милАй, о то и сон не идёт. Всё думаю, думаю… 😉
Всё очень просто. Рама фюза до сужения на параллельных трёх трубах. Далее отделяемая часть, которая сужается. Там тоже три штыря, которые сходятся к площадке РВ и киля.
Карданчики с одной стороны входят в трубы параллельные а с другой в сходящиеся. Чтоб оно всё входило/выходило сначала наживляем на медленный клей, выставляем по лазеру и, после склейки подшлифовываем и одеваем чулок. Чулок пропитываем смолой и, обмотав плёнкой, вставляем снова в трубы основной части фюза. Снова выверяем положение и оставляем сохнуть.
А фиксация как?
Саморезами в штырь. Гильза усиливается и в районе отверстия клеится накладка для самореза, чтоб он не терялся когда наполовину выкручен. До обшивки - колодец/трубка для направления отвёртки. Там ~2 см. Отверстие в обшивке Ф 4мм. Можно замаскировать, как Торео сделал на Тушке: полосы клейкой ленты покрашеной в цвет самолёта.
Можно вместо саморезов деревянные штифты с магнитной головкой
С магнитной, чтоб не вываливались?
Дерево о дерево будет скорее всего или клинить или болтаться. Нужно будет попробовать на кошках.
А, что-то типа баянета, с небольшим проворотом и подтяжкой, и фиксацией в одной точке от разворота?
Для баёнета желателен круглый фюз. И распределение нагрузки на весь байонет. У Гуппика этого нет.
Можно представить себе такие фиксаторы www.federntechnik.de/…/Federstecker_1W.jpg
Но отверстие для доступа нужно больше. Пока видится саморез или болт как очень надёжная альтернатива.
Кстати, на палках для ходьбы одним пластиковым шплинтом 3мм держится рукоятка. Пока я не нашел этот шплинт, дёргал всем своим центнером и так и сяк, не мог снять 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42303be83df9550077791c65":{"_id":"42303be83df9550077791c65","hid":6398,"name":"Wit","nick":"Wit","avatar_id":null,"css":""},"4339aa5e3df955007778f044":{"_id":"4339aa5e3df955007778f044","hid":9341,"name":"Александр_АГ","nick":"Александр_АГ","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"4e14ae583df9550077750a48":{"_id":"4e14ae583df9550077750a48","hid":92773,"name":"Прочнист","nick":"Прочнист","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"51f97c4b3df9550077189ec5","hid":330472,"title":"Super Guppy B-377 SGT-201 1:16. трёхметровый четырёхмоторник","views_count":30286,"last_post_counter":215,"cache":{"post_count":215,"first_post":"51f97c4b3df955007718a1c8","first_ts":"2013-07-31T21:06:19.000Z","first_user":"4149f6603df9550077793ab7","last_post":"55a9fbbc3df955007718a374","last_post_hid":215,"last_ts":"2015-07-18T07:09:48.000Z","last_user":"4da186f93df9550077753de8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":215,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
