Guppy как первый планер
Anaken
Всем привет.
Как тренерную модель построил себе планер Gyppy Standart без мотоустановки (возможно в дальнейшем проапгрейжу).
Планер сам по себе достаточно прост в постройке (никогда раньше ничем подобным не занимался). Сколько было радости когда оно всетаки (вопреки моим ожиданиям) полетело 😃 Запуск осуществляю с резинки.
Из недостатков конструкции - при постройке следует пересмореть устройство центральной части крыла - (у меня сломалось ровненько пополам после 5 запусков с руки (!!) что случилось бы с ним после запускас леера - догодатся несложно ). Я усилил центральную часть линейками (деревянными) (правда пожертвовав V центральной части крыла). Также не следует забывать о угольном или каком-либо другом усилени балки хвоста - очень нежная часть! ломается при жестких посадках либо как минимум трескается.
Вывод из этого следующий - хороший планер, прост для постройки, достаточно хорошо летает, но абсолютному новичку придется часто клеить хвост 😃 хотя мне это (я себя именно к такой категории и причисляю) абсолютно не мешает!
Lazy
Anaken:
Насколько я помню эту конструкцию - там в балке стоять должна угольная труба 6 мм…
Как то с трудом могу себе представить её поломку 😵 без тотального разрушения всего планера.
Anaken
Да, помните правильно. но я по незнанию немного нарушил конструкцию и усилил ее гибкой пластиковой трубкой мм этак на 8. Балка сама по себе остается целой и пружинит. но видимо материал слишком уж гибкий и при этом трескается бальзовый короб хвостового оперения. но это не очень большая проблема
Lazy
Anaken:
Тогда почему вы не пишете: я забил на конструкцию автора и сделал как мне навеяло? И поэтому у меня
Зачем вводите в заблуждение людей? 😃
Anaken
Ну я вобще-то никого никуда не вожу. Я делюсь своим опытом постройки. Да, он несовершенен, и по незнанию я несколько отступил от технологии. Но хочу заметить что скорее всего даже с угольным усилением, хвостовая балка будет относительно хрупкой. А то что этот планер не прощает грубых посадок - подмечено не мной, но я как “пользователь” могу это подтвердить.
Lazy
Anaken:
Поделитесь, что вы “улучшили” в центроплане, что он сломался?
По незнанию следует МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО придерживаться конструкции… 😁
Anaken:
Относительно стального прута - да. Попробуйте сломайте полтрузионную трубку 6 мм. 😁
Anaken
По поводу улучшения - см первый пост. А вот после его “улучшения” как раз все нормально.
Иногда помимо незнания есть желание использовать то что есть под рукой а не метатся по городу в поисках супернавороченной штучки. Под рукой оказалось именно то что и стоит счас в хвостовой балке.
Сломать возможно будет и трудно (не довелось пробовать пока что) но неужели он не пружинит? При грубой посадке раскачивание хвостовой балки приводит к появлению трещин, которые легко ремонтопригодны.
Кстати кто еще строил сие чудо? Поделитесь своим опытом и результатами полетов.
tumbzik
Конструкция Мити Серсена ориентирована как раз на то, что можно легко найти под рукой. Карбоновая трубка 6мм упруго пружиниит, но не флаттерит это уж точно. Тем более оклееная бальзой снаружи, как в конструкции гуппика. Как планерок начального уровня просто супер машинка.
Вот мой гуппик:
Можно вообще с сосновой рейкой сделать хвост, но весу это прибавит…
Lazy
Anaken:
Посмотрел чертёж. Возник вопрос - вы лонжерон делали одним куском или из двух половинок?
Anaken
Лонжерон делал из двух половинок, отсюда и недостаток, хотя место склейки было основательно промазано клеем на нитках. Но выдрало с мясом то что находилось рядом. А если делать цельной, то как придавать V центроплану?
Lazy
Да, вы правы…С разрезным лонжероном там есть немного хлопот. А топик на RC Groups вы читали? Как не припоминаю себе, что бы кто то жаловался на складывающеся крылья…
tumbzik
Lazy:
У меня складывалось крыло на хайстарте. При мягком старте с леера, и в мотоверсии и тем более при запуске с руки никаких проблем нет. Митя рекомендовал полосочкой сткела проклеить стыки, может автор темы этого не сделал? Другого объяснения найти не могу.
server28
Коллеги, есть странный вопрос. А что будет, если ему пенопластовый набор сделать, а сверху шпоном обшить? Где тут засада? Про то, что под нагрузкой нервюра между лонжеронами сомнется - знаю. Думаю туда сделать подпорки-вкладыши, например из обрезков уголбных пластин (их есть) 😃 Бред?? ❓ Обшивочка вроде усилить крыло от кручения должна.
server28
Пыль бальзовую не переношу. 😠 А шпон могу ножиком обрезать.
Free_Fly
server28:
Бальзу на пене шкурить все-равно придется, присматривайтесь к селедке под шуб… Пардон к пене под стеклом.
Посмотрите вот это:
www.charlesriverrc.org/…/terminatorhlg.htm
Вот это: www.charlesriverrc.org/…/markdrela_allegro2m.htm
Или вот это: www.charlesriverrc.org/…/markdrela_apogeehlg.htm
Если с элеронами то: www.charlesriverrc.org/…/markdrela_aegea2m.htm
Там и другие есть, посмотрите.
Anaken
думаю что набор из пенопласта будет складывацца в самых неожиданных местах… А вот ежели крыло выпилить из одного куска пенопласта и уже его обшивать может толк и выйдет. Хотя наверно обшивка действительно выгоднее всего (по прочностным качествам) стеклотканью с усилением углем. Если будете делать то отпишите опыт - интересно же 😃
tumbzik
Anaken:
А вот ежели крыло выпилить из одного куска пенопласта …
И получится Easy glider…
Lazy
server28:
Guppy - весь бальзовый. Особенно фюзеляж.
lyoha
Или оригинальная Дреловская супра. Кому как нравится.
Неправильно думаете. Ламинат он и в африке ламинат. При условии правильного использования.
tumbzik
lyoha:
Все работает при правильном использовании, но без пыли дреловская супра уж точно не получится.
По мне так пыль от обточки пенопласта еще хуже чем от бальзы. Наэлектризуется и липнет ко всему.
Если проблемка только с нарезкой нервюр можно купить кит, или нарезать ножичком. А снаружи уже как-нить извернуться с потолочкой или еще чем-то.
А вот фьюз… ну не знаю что это за птеродактель будет без бальзы. Разве что стеклянным сделать, но опять таки это будет уже не гуппик.
Удачи.
server28
lyoha:
А мы ожидаем:) 😃 , где он сложится. Там и усилить мона. Думаю, что это места между лонжеронами. Я эксперимент всегдп любил.
kiran
Приветствую всех. Собирал я тоже такой Гуппи. В хвост ставил кончик от удочки трехколенки китайской немного обрезал с более тонкой стороны. Центроплан и место соединения консолей клеил на циакрине и поверху в месте стыка узкой полоской стекла 15мм в один слой на 5ти минутной смоле. Пережил целый сезон 2007. В динаме летает просто супер.
server28
Кто строил Guppy, подскажите, есть ли у него крутка консоли в версии Хотлайнера?
