мой первый планер
Доброго дня форумчане, рад представить вам свой первый планер;)
точнее первый был в далеких девяностых, в авиакружке.
Позже перешел к роботам ползучим, но вот решил тряхнуть стариной и собрать самолет.😁
делал из потолочки за 2 вечера, пока что планер. испытывал, на предмет полетит ли вообще)))
осталось еще потолочка сделаю брата ему, но по акуратнее, на днях закажу электронику.
схема думаю всем знакома, но немного упростил процесс сборки, схалтурил по русски выражаясь. тем не менее планирует замечательно.
добавил снизу киль, удобно запускать.
на улице пока фоток нет, неудобно и снимать и пускать😵
подскажите , стоит ли мне ставить такой движок FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv??
Если всё сборе будет грамм до 450 весить, то можно и поставить.
Выглядит очень неплохо, а для первого вообще 😃
Спасибо! буду стараться следующий сделать еще лучше)
очень порадовал меня киль, моей конструкции, даже при плохой посадке делает от земли рикошет и скользит. нос почти не мнется.
вот думаю можно ли его просто масштабировать в 2 раза. или не?
Крыло можно и масштабировать, без проблем.
это хорошо:-) жаль такой потолочки нет, придется сборную лепить, швы усилить и лонжероны…
Есть подложка под ламинат, с успехом заменяет потолочку (“Арбитон”, например) толщиной 5 - 6 мм 1200*600, 1000*500мм. Смотри в Эпицентрах и им подобных…
нашел такой материал, вспененый ПВХ, кто нибудь использовал?
вспененый ПВХ
Чем его клеить будете?
Нормально клеиться циакрином.
да 550 клеится, но вот вопрос, он тяжеловат конечно…
разве что на 4х метровую модель.
ходил сегодня по городу, увидал интересный материял, типа пластиковой пленки матовой но более жесткую!!
скорее упругую, на ощюпь рифленая, просто на столе вместо скатерти лежал такой холст. что за материал не разузнал
Вспененный пвх очень тяжелый, из него только моторамы да качалки делать удобно.
Можно использовать экструдированный пенополистерол, продается в строительных магазинах плиты размером 500х1000, толщиной 10,30,50мм, синего,оранжевого, желтого цвета попадается, имеет по периметру вырезанную четверть для плотной стыковки друг с другом, как вагонка.
Можно резать струной на листы нужной толщины, я из него каркас для крылышка делал, центральную часть,где вся электроника.
ага, видел такой 😃
для объемных конструкций
Только чтобы получить легкое крыло лучше использовать лонжероны из пенполистерола на угольной трубке, лобик из него же, а все остальное из листового материала.
Потолочка клеится встык титаном и прочность шва выше.чем у само
Да, но он зараза сохнет долго, а на больших площадях склейки вообще не сохнет, я обычно на небольших моделях вот таким клеем пользуюсь:
www.ebay.com/itm/…/121118405590
но сейчас остался один тюбик от старых запасов, замечательный клей. Намазал обе части, подождал минут пять и соединил как надо, только ошибиться при соединении нельзя, уже не расклеишь. Плюс в том, что он никогда не станет твердым, в отличии от “титанов”, остается “резиновым”.
А там надо чуть чуть мазать,а не лить)))Кто то съел моё предыдущее сообщение)
Я о том,что если потолочка нужна крупного размера,листы обрезаете с линейкой(железной) по периметру и клеите встык,не обязательно титаном. Два года назад уронил плашмя самолёт(потеря связи и плоский штопор),крыло разорвало где угодно,только не по швам…Сохнет долго,но это ж заранее можно подготовить.
а если такого масштаба собирать? там метра 3-4
Пробегитесь по темам в этом разделе,ребята построили 4х метровое крыло из потолочки. Потом оно на барахолке продавалось)
Сегодня переделал мотораму на своем крыле, пришлось доклеивать слой пенополистерола, ухупор использовал, вообще удобно с ним работать, но, как и говорил, приклеивать с первого раза, потом не отдерешь.
Вот мое крылышко:
rcopen.com/forum/f94/topic323252/41
А вот переклеенная моторама:
rcopen.com/forum/f94/topic323252/44
блиин я облажался((((
пришла сегодня посылка с акумом контроллером, моторм и всякой мелочью.
так вот мотор у меня FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
Рекомендований пропеллер:10x5,10x4.7
вот я и заказал его… а он здоровенный и не влазит по во вжика, будет бить по елевонам
подскажите а Пропелер 8x4 подойдет для вжика?
сейчас комплектация такая:
Акумулятор Turnigy nano-tech 2650mah 3S 25~50C Lipo Pack
Двигун FC 28-22 Brushless Outrunner 1200kv
Регулятор Hobbyking SS Series 18-20A ESC (Програмується картою)
Пропсейвер з кільцем 3мм 1
Пропелер 10х6
А элевоны подрезать? 8на 4 пойдёт,840 грамм тащит точно…
хм, соединил сегодня. двигатель ритмично издает пим пим пим… типа код ошибки.
чего он хочет не пойму, сервы крутятся нормально
Регуль есть другой? Хотя может калибровку хочет просто…
