Облётываю свой первый планер от Совы
Привет
Облетываю планерок Spark от Совы 2,5 м переделанный под электро. Это мой первый опыт полетов на планере. Летает он для меня пока очень необычно (после пилотажек).
Есть один вопросик. Согласно инструкции профиль руля высоты должен быть таким (рис.А.) такой он собственно у меня и есть.
Вопрос: нейтральное положение это положение Б, В или Г?
Вопрос вызван тем, что при рекомендованной центровке в положении руля В планер летит немного неустойчиво, медленно падает скорость и начинает “валиться”. нужно подруливать. Собственно и вопрос появился - это центровка не там где надо или руль высоты?
Если центровка по инструкции, то настраиваем РВ, на профиль не смотрим.
Для плоского стабилизатора нейтраль - Г, но это имеет чисто академическое значение (0 подъемной силы при нуле угла атаки стабилизатора, а нам нужно совсем не это).
Летит? Поздравляю!
Забываем о понятии “нейтраль” руля высоты и начинаем тестировать в воздухе. оттримировав сначала на ровный полет.
Летим - ручку четко от себя, чтобы начал пикировать под 45 градусов и бросить ручку! Смотрим что делает модель:
а) разогналась, задрала нос и сделала маленькую горку - перешла в горизонтальный полет - ОК.
б) задрала нос и свалилась на крыло - слишком на себя стоит руль высоты, значит тяжелый нос, значит ЦТ двигать назад.
в) продолжила пикровать прямо или увеличивала угол пикирования - ЦТ слишком задний.
Сажаем, двигаем ЦТ по чуть-чуть и снова в воздух…
ЗЫ. ИМХО если результирующее положение РВ окажеться сильно торчащим - надо будет проверить углы крыла и стабилизатора.
Не знаю, как у вас, а у меня “ОК” это когда после бросания ручки постепенно и медленно начинает выходить в горизонт, и ни в коем случае ни с горкой. Если с горкой, то в ветер будет все время козлить.
То, что вы описываете - так называемый dive-test для определения центровки. Но уж никак не для определения установочных уголов.
P.S.
И в добавок неправильно излагаете.
Я написал что для определения углов? Вам показалось.
Нормальные люди сначала проверяют установочные углы, а потом уже начинают настраивать центровку. Одна проблема в один заход. А у вас сборная солянка - и в мозгах, и в полётах.
Летит? Поздравляю!
в) продолжила пикровать прямо или увеличивала угол пикирования - ЦТ слишком задний.Сажаем, двигаем ЦТ по чуть-чуть и снова в воздух…
в пунктах Б и В что-то не то, не напутали ли случайно?
Странно вообще-то собрать готовый набор и заняться его проверкой…
Это же не самолет, летящий за винтом… Это ПЛАНЕР!
Если ЦТ передняя - чтобы получить горизонтальный полет - надо тянуть ручку на себя (триммировать) - стоит вырасти скорости - модель начнет идти вверх. Как проверить? Создать прямолинейный набор скорости - т.е. пологое пикирование.
И наоборот - ЦТ сзади - надо ручку давить от себя - соответственно с ростом скорости модель начнет пикировать…
ЗЫ. А Lazy картинку уже подогнал - полное описание этого теста от Дрелы
Угу, спешить надо…Иначе вы такого нагородите, что пинджак завернётся.
что-то Вы сами себе противоречите, то сначала
“Летим - ручку четко от себя, чтобы начал пикировать под 45 градусов и бросить ручку”
теперь “надо тянуть ручку на себя”. 😉
ведь по пункту Б можно сказать что ЦТ позади от нужного, потому и уход на кабрирование при неподвижных рулях.
а по пункту В - ЦТ более передний от нужного при неподвижных рулях, потому модель и не выходит из пикирования.
Или не так? 😒
И где тут настроеный прямолинейный полет?
Или не так? 😒
Так, да не так - сначала прямо лететь модель должна… Это отдельная задача - чтобы значит 40м на метр снижения 😉
В общем 😉 самолетчикам это надо запомнить, потом само пойдет 😉 😉
Вообще, господа, прочитав массу тем в “планерах” нельзя не заметить, что во всех явным образом присутствует состязание “у кого пипи…ка больше” 😃
Наверное, это к лучшему. В споре рождается истина.
Иллюстрации гражданина Дреллы изучал самым тщательным образом, насколько позволяет мне мой английский.
Зависимость траекторий полета от положения ЦТ уяснил (dive test).
В любом процессе настраивания чего-нибудь нужна исходная позиция и алгоритм. Алгорим ясен, с рулем что делать?
Ладно, следующую серию полетов посветим попыткам настройки из расчета что нейтральное положения руля высоты это “Г”, а ЦТ разместим строго по инструкции.
Посмотрим что получится. По результатам отпишусь.
Дима
p.s. мне ещё с выкосом мотора надо разобраться, а то планер аж переворачивает на полном газу вне зависимости от положения каких либо рулей 😃
диагноз от Lazy оказался верен - это насчет “что пинджак завернётся” и “А у вас сборная солянка - и в мозгах, и в полётах.” 😁
“с рулем что делать?” - “Вопрос: нейтральное положение это положение Б, В или Г?” - если строго то Г.
если не навран угол установки стабилизатора, то скорее всего ЦТ несколько задний.
Летательным аппаратом случайно не стучали об континет?
“а то планер аж переворачивает на полном газу” - в какую сторону, что за винт, что за двигатель?
- Проверка установочных углов, если нет угломера или сомнения терзают, мой персональный способ. 😃 Взлететь, набрать высоту и полупетля. Если для удержания планера на спине необходимо более 1\4 - 1\3 хода ручки - угол слишком велик.
- После того, как установлены углы - можно начинать двигать ЦТ ( одновременно поправляя триммировку РВ ) до достижения желаемого результата.
Ни в коем разе ни стучал, все мягко, нежно и в рамках приличий.
Переворачивается на спину и на левое крыло.
Мотор Гиперион Z3013-14, винг 10х6 Гаупнеровский.
С этим, с вашего разрешения, экспериментировать пока не буду. Кит все ж таки не дураки делали…
Почему нет?! Настройка модели одним тестом не закончиться…
Всё должно быть по порядку, размеренно и вдумчиво. Погоняю одни параметры, потом другие, нужно прочувствовать на что они влияют и как.
Вы уверены в себе на 300%%, что собрали без косяков?
да, всё ж таки инженер, с отличием 😃
Ну если так…
Возьмите балку длиной 500 мм, приложите к ней стабилизатор (плоская пластина) и опустите переднюю кромку стабилизатора на 1 мм. Проведите линию параллельную его базе и измерьте угол на конце балки 😃
… и откроется портал в параллельный мир? Не понял зачем это. 😃
Ну даже если собрали с косяками, ЦТ производитель указывает четко (диапазон). Настройте с указанной центровкой нормальный планирующий полет (оттримируйте) и потом на земле посмотрите на положение РВ. Это если не хотите, как Lazy посоветовал.
Попробую все советы, обещаю, не далее как завтра.
p.s. если конечно дождя не будет…
