Облетываю планер Excelsus
DeN_666
Есть у меня вот такой планерок:
Размах 2 м, взлетный вес около 500 грамм
До недавнего времени летал на коллекторном моторе Speed 400 со складным винтом 7х4 и на двух банках.
Летал медленно и печально, но зато ровно и не дергаясь. Планировал тоже очень хорошо, конечно после нескольких часов настроек. И совершенно не чувствовал неудобства от отстутствия элеронов.
Недавно случилось счастливое событие. Когда я запитал Speed 400 от трех банок он затянул планер наверх и наконец то сгорел, вследствии чего я решил переделать его под бесколлекторный двигатель,( до этого никак руки не доходили). Переделал, всунул три банки, вцелом самолет не изменился, только конструкция фюзеляжа впереди. Вроде бы и с центровкой угадал, и с выкосом мотора.
Вобщем пошел вчера испытывать. В небо пытается уходить вертикально, но очень нестабильно, постоянно то в одну сторону клонит то в другую. Если лететь градусов под 45, то все равно начинает колбасить в любом направлении. Когда же наконец он залетает вверх и начинает планировать, то здесь тоже радоваться нечему. Во первых он черезчур быстро спускается, опять же летит неустойчиво, постоянно раскачивается по крену и перестал пробивать ветер. Сначала были подозрения на заднюю центровку, но оказалось что нет, она даже немного передняя. Подскажите, почему планер мог потерять устойчивость?
Brandvik
А винт то не складной, он хотя бы на тормозах стоит? Когда мотор выключаете винт останавливается в полете?
DeN_666
Brandvik:
Винт складной, это на фотке просто такой стоит, когда фоткал, складной еще не купил.
бауманец
DeN_666:
Насчет взлета не знаю, у меня все нормально вертикально взлетал, даже када был без элеронов.
Насчет планирования - ты наверное выставил огромный угол крыла как на чертеже и компенсировал его стабилизатором? Мы ваще от этого отказались и поставили в нетраль стабильник и 3-3,5 градуса крыло. А ветер он и не долже н пробивать. на нем летать можно тока до 5 м\с. профиль очень летучий у него 😃
Brandvik
да дело вроде не в этом, автор говорит что заменил только лишь двигатель и после этого он планирует хуже чем раньше 😃
Lazy
Насколько изменился вес и в которую сторону?
DeN_666
Lazy:
Вес изменился в меньшую сторону на 50 грамм. Теперь соответственно 450 грамм взлетный вес. Насчет установочного угла. Он составляет +2,5 градуса, стабилизатор +1.
Brandvik
А, ну теперь ясно почему хуже пробивает ветер, догрузите на 50-100 гр и пробивная способность увеличится 😉
