Super Guppy B-377 SGT-201 1:16. трёхметровый четырёхмоторник
boroda_de
Компутерная симуляция
переходит в реальность.
89 грамм фанерки при длине 40см
"Входит и выходит"©
Какчество реза ручным лазером на скорость не влияет. 😉
Длина внутренней моторамы больше, чем внешней. По весу берёзовая фанера 2мм (внешняя моторама) как тополиная 3мм а по жесткости рама из тополиной получше будет. Бум переделывать на тополиную всё.
9 days later
Wit
да ты не просто мазохист, ты ещё и просто маньяк 😁😃
11 days later
boroda_de
Порадовали наконец китайцы моторчиками и регуляторами. Из-за нашей таможни приходится заказывать только по одному сетапу за раз.
Скидал трубки в кучку. В районе центроплана трубы фюза идут сдвоенные.
прикидываем, насколько фанерные распорки дают жесткости. Чтоб материал не переводить, сначала из обрезков. После можно одинаковые вырезать.
Нет, это не ужасный Халк 😁
Морду испачкал, чтоб лучше было неровности видно. Краски ушло ~35мл
vlad_den
boroda_de:
А с европейских складов не пробовали заказывать? Я довольно регулярно. Дороже несколько, но много быстрее и нет проблем с таможней.
boroda_de
Там нужных моторов нет в наличии.
Оттуда батарейки буду брать. они тяжелые и в европейском складе их разбирают быстро: постоянно свежий завоз 😉
7 days later
boroda_de
Слегка обляпал тушку мотогондолы. Вмятины слишком глубокие получились, но это дело поправимое.
Мотогондолы в оригинале тоже не шибко гладенькие
После завяливания матричной смолы на отлип ложим кашку и после стеклом (фотик для этой процедуры жалко было в руки брать)
Два дня позже вылупилось.
Пластилиновые клинышки, своевременно внедрённые между половинками, помогают разъёму матрицы.
Нужно ещё парочку прилипших полосочек алюминия выдернуть, но так вполне приемлимо получилось.
Собрал с болваном в кучку и на батарею дозревать положил.
Muller
Юра а как потом устанавливать мотогондолы на крыло? Просто сам так же сделал а теперь планирую корочки подгоночные делать что бы установить накрыло. По сути надо было мне делать в мастер модели контуры нервюр крыла а я их не сделал, теперь ломаю голову как это сделать rcopen.com/files/516ab3f19970730077ab8795
boroda_de
Muller:
Всё нарисовано в рино. Думаю сделать шаблоны, вырезать с запасом и подогнать под окончательный размер. Корочки тонкие декоративные можно легко надеть и подрезать последние миллиметры.
Muller
Тож думаю корочки легенькие подогнать, сделать шаблончики . К сожалению Ринкой я не владею, но к этому постепенно иду 😃
boroda_de
При желании шаблоны можно хоть из картона нарисовать. Крепим вдоль моторамы и обводим очертания крыла карандашем с одетой на него большой шайбой. Отдельно верх и низ. Вырезаем очертания и подгоняем, склеив верх и низ полученых шаблонов.
boroda_de
Реальность встречается с виртуальным проектированием.
Как ни странно, оно совпало. “Входит и выходит” (С) 😁
Для сравнения, длина мотогондолы: полметра
kvn543
boroda_de:
Меня это тоже всё время поражает. 😒
EVIL
boroda_de:
Поздравляю. Теперь я понимаю, зачем вам понадобился прототип с одинаковыми мотогондолами. 😉
А_П_Бородач
boroda_de:
Юрий привет,а вы использовали алюминиевый скотч или Флайт металл?
boroda_de
Это алюминиевый скотч. Подошел по размеру.
Ирбиус
boroda_de:
Круто будет если всю СуперГуппи оклеить алюминиевым скотчем и покрасить 😃 Блястеть будет… 😃 аки настоящая! 😃
boroda_de
Ирбиус:
Блястеть будет…
Слепить будет. 😦
Вроде нашел серебрянку, которая и блестит, но не ярким хромовым блеском, как у машины NASA а как у борта, который у нас стоит:
ДедЮз
Sys:
А такой профиль не смотрели?
Обратите внимание на профили серии NA63…, разработаны для тяжелых и грузовых машин, не капризны к точности, очень летучие.
Sys:
Или он слишком тонкий? www.airfoildb.com/foils/1119
Данный профиль, довольно распространенный ламинарный для больших планеров.
Wit
ДедЮз:
Дедушка, не глумись над несведущими 😈
Ламинарный как, где, когда, при каких условиях, углах и Рейнольдсах? 😁😁😁
boroda_de:
Юра КЛАССНО!
ДедЮз
Wit:
На заканцовках крыльев большинства планеров стоял этот или его модификации. С появлением вингледов (концевые крылышки, шайбы Виткоба), стали применять реже.
Wit
ДедЮз:
На заканцовках
Дедушка, ты меня не путай! Колись про ламинарность! 😁😁😁
ДедЮз
Wit:
Загляните в каталог профилей Вортмана (конец 60ых, начало 70-ых) с полярами и рекомендациями. Большинство Вортмановских профилей ламинарные, разрабатывались для парителей, потом некоторые начали применять на роторах ветряков. Поройтесь в библиотеках, найдете. К сожалению, под рукой нет справочника, дал бы ссылку. Этой серии профилей была посвящена большая статья в немецком журнале, по моему назывался “Флюгвельт”, потом поляки переводили в “Шкридлатах”. Пообщайтесь с планеристами (у вас же если не каждый третий, то второй).
Wit
ДедЮз:
Загляните
Дедушка, да в курсе я, яж просто повредничать, юношеский дибелизимь ))) а всётаки- ламинарный профиль- понятие абсолютно дебильное… нет таких профилей… и таки да, что бы я это выучил, меня дежурным по хате ставили и люминивой линейкой по лбу били, и в самовлку не пущали…
