Ан-124 "Руслан"
Wild_Falcon
Мда… Маршрут у проводов для затягивания ниткой сложноват, особенно у внешних двигателей (много изломов и узких мест на траектории).
С другой стороны паять на месте, при вклеенных мотогондолах тот еще экстрим.
Думаю дальше.
EVIL
Затяни провода и паяй на месте.
Wild_Falcon
EVIL:
Да наверное так и буду делать. Просто страшно пожечь гондолы, там места на пайку не особенно много будет, а паяльщик из меня посредственный.
Wild_Falcon
Вдогонку, пока не зашил крыло. Провода от серв в крыльях стараться отнести от силовых проводов?
Они в любом случае будут идти параллельно, решит ли что-то 4-7 см (максимум) расстояния между ними (и то не всюду, так как в узле стыка они снова сходятся в один жгут для прохода в центроплан).
Если что, могу сервопровода проводить в центроплан в 5см от силовых, но есть ли разница?
EVIL
Wild_Falcon:
Конечно. Мало ли, что там у них на уме.
Wild_Falcon
Вот и проводка заселена, теперь можно зашивать крылышки.
Wild_Falcon
s_177:
Регулям в теле не жарко будет?
Регулям должно быть ок, на Бе-200 чувствуют себя нормально, а там фюзеляж поменьше. В любом случае на обдув их тут не пристроишь.
EVIL
Wild_Falcon:
Нет же, Серега, как это не пристроиш??? Их жэ можно прямо в выхлопной канал разместить. Подумаеш, потеряеш 30% тяги, зато регуль не перегреется)))
Wild_Falcon
EVIL:
Кстати, на б727 один из немногих случаев, где теоретически можно сделать красиво обдув, поставив регуляторы в канал 2го двигателя.
EVIL
Wild_Falcon:
Можно, только не нужно. После полной выработки заряда батареи, реги чуть теплые.
Wild_Falcon
EVIL:
У тебя 30А или 40А ?
Wild_Falcon
У меня будет стоять 2х30 и 2х40. От 40ки с его 5А беком запитаю борт.
Wild_Falcon
Ходил-ходил, глазел-глазел на колбасу фюзеляжа на шкафу, и подумал: фиг с ним, клею цельный.
Wild_Falcon
Авантюрно-укуренный привод передних шасси:
Еще требует доработки напильником но в принципе работает.
s_177
Wild_Falcon:
Авантюрно-укуренный
“пружинки” - шарниры подклинивать не будет при перемещении вверх вниз?
При перекосе тяги возможно.
Wild_Falcon
s_177:
“пружинки” - шарниры подклинивать не будет при перемещении вверх вниз? При перекосе тяги возможно.
Нет, они свободные, и стойка ходит в них вертикально так же, как и в основном креплении. Схема эксплуатируется уже на двух моделях, правда с одной стойкой, и управлением через боуден одной сервой с РН.
  • та тяга что слева временная, будет меняться на пружинкой вверх (неправильно навил эту)
  • качалку буду ставить подлиннее, а то угла поворота маловато.
kvn543
Wild_Falcon:
А сам щиток подвесить на горизонтальной оси и подпружинить, для лучшей амортизации при жестких посадках
Wild_Falcon
kvn543:
Была такая идея, но уже не на этой модели. Тут будут просто распорки вдоль фюзеляжа. Асфальт шпаргалки выдержать, а с травы он в принципе взлететь не сможет.
При аварийных посадках в траву такие стойки просто гнутся с минимальными последствиями.
Wild_Falcon
До Мрии я еще как-нибудь обязательно доберусь 😃
Сейчас задача Руслан в небо отправить.
