Ли-2вт
Разрешите вклиниться в ваш дружный коллектив с постройкой своей модели Ли-2вт. Материал: пеноплекс, потолочка, фруктовая фанера и немного бальсы. Если интересно то продолжу
Конечно интересно, продолжайте.
Всем понятно, что у Вас неинтересных моделей не бывает. Жду подробностей.
Этот фюзеляж будет летать? Он внутри полый? Толщина стенок как на шаблонах?
Такое ощущение, что Вы тему создали чтобы народ из Вас информацию клещами вытаскивал или сами начнете рассказывать? 😃
В таком размере можно сделать классную деталировку. Что, кстати, с шасси планируется?
PS технологию прозвали “тетрис” по имени известной компьютерной игрушки конца 80х.
Вячеслав, а где такие богатые на сечения чертежи добыли?
Фюзеляж полый,толщина стенок 12мм.Все блоки фюза склеены ПВА.Стабилизатор и киль, из целого пенопласта и окантован бальсой. Шасси сделаны из дюралевых трубок и прутков.На уборку стоит одна серва на 15 кг.После установки шасси, центроплан был зашит потолочкой и вклеен в фюз. Моторама из фруктовой фанеры,щит для крепления моторов из 10мм.
Руль поворота и высоты, из пены и бальсы Попробывал сделать иметацию матерчатой обшивки на рулях. Обклеял крафтбумагой и где проступают нервюры на обшивке, наклеял нитки.
много времени уходит на шкурение и шпаклевание
Чем шпаклюете? Какой прирост веса получается?
Консоли решил тоже сделать по такой же технологии как и фюз.Но когда нарезал и склеил несколько блоков ,вклеил лонжероны, понял что получилась ерунда.Пришлось чтобы не переделывать все,облекчить конструкцию и обклеить потолочкой.Крепление косолей на трубе.
Капоты шпаклевал акриловой шпаклевкой, а пену шпатлквкой вроде лайт называется.
Так как самолет военный да еще транспортный, решил сделать дверь для десанта пулеметную турель,и даже скамейки для парашютистов. Костя, акриловая шпаклевка веса прибавляет конечно ощутимо, где то одна треть от веса детали, но я с весом не заморачивался.
Конструкция шасси прямо, как на моём Ил-2. Только у вас поворотная ось - это ось самих стоек, а у меня - ось подкосов. А как у вас в таком случае встаёт на замок подкос?
А, блин, понял! Здесь же другая схема. Здесь сами стойки складываются, а не подкосы.
Вячеслав, а можно подробнее про коврик?
Можно. У меня собралась целая коллекция этих ковриков. Но все они какие мягкие, проминаются колеса из них. Стал искать микропорку,мужики с гаражей натаскали, но все кусочки маленькие. И принес вот один добрый человек эту штуку, я не знаю как называется. сказали что используют для утепления. Она серого цвета и в рулонах.
Не совсем понял, что это за коврик… А я пытался уже из тапочек делать - тонковаты они.
Выклейка из папьемаше по весу не уступает пластику, а по прочности слабее. Да и трудозатраты сопоставимы. В 60 годы у нас делали копию Морава 200 из папьемаше, запомнился ее солидный вес и никакая прочность.
Добавили бы стеклоткани 50 и все встало бы на сви места 😉
Я думал, я быстро строю. А вы ещё быстрее!
Есть подозрение, что она уже летает?
Вполне возможно ))))
Большая куча шаблонов,
Из какого материала сделаны шаблоны ?
Крафт бумага какой плотности ?
Поддерживаю. Что-то ответ на этот публичный вопрос так и не прозвучал.
Думаю всем будет интересно: какой моторсет планируется?.. Ну и вес…
