"Спиртовоз"
EVIL
S_A:
не хватает шпангоутов. Между “А” и “Б”
Предполагаю, что он круглый. диаметр можно измерить на виде сбоку. Либо растянуть до овала, если это требуется.
S_A:
м/д “Е” и “Ж” - парочка как минимум
С этим сложнее. Сделай пенопластовые вкладышы на скруглениях верхней части фюзеляжа. Остальное по месту из потолочки.
S_A:
Подумываю увеличить площадь процентов на 8-10%
Это особо не поможет. Нужен выпукло-вогнутый профиль крыла. Ширина в пределах 10% туда-сюда особой роли не играет.
LVOVICH1
S_A:
Вполне нормально. Профиль предлагаю NASA 4412 или NASA 4415. Проверен на моем самолете. Угол установки крыла +3 град. Не забудьте про крутку крыла -2 град от установочного угла центроплана к концевой нервюре. Если не найдете таблицы, могу прислать файл в Кореле. Пишите в личку.
LVOVICH1
Airliner-rc:
а я бы взял что-то на подобие такого
Красивый, только очень сложен в изготовлении из потолочки и (думаю) очень чувствителен к качеству изготовления. Именно к выдержке геометрии профиля
Airliner-rc
Красивый и требовательный он во вторую очередь. А в первую он “планерный”. Для такого крыла как на этом прототипе профиль нужен очень хороший (несущий), ну и как любой профиль такого плана конечно же требователен к качеству изготовления (не менее кстати чем рекомендуемый выше NACA - аналог почти).
SAMODELKIN1
У меня есть личный положительный опыт эксплуатации профиля RG-15 (тоже планерный, камбер 2.5%). Потолочкой оклеил пенопластовое ядро вырезанное по шаблонам из пенопласта ПС-15. Точность профиля достигается при заклейке обшивки в постелях от резки ядра. Можно отдельно порезать постели - будет ещё точнее.
EVIL
На этой модели любой профиль будет работать как нарисованный от руки.
LVOVICH1
vlad_den:
они только NACA
Да, согласен NACA. И замечу, что угол атаки =0 именно при таком расположении крыла как в атласе. У меня нарисован уже на +2 примерно
Airliner-rc:
а я бы взял что-то на подобие такого airfoiltools.com/airfoil/deta...foil=hq2510-il
Миша, а ты его летал? Может мне его на большой Трансал поставить?
S_A
“Богохульство” конечно, но:
EVIL:
…тут Костя прав. Думается профиль есть смысл делать ближе к проверенному годами Сlark Y, процентов эдак 18. Опять же о-очень приблизительно, потому как маленькая хорда+потолочка+механизация+достаточно толстая задняя кромка.
По поводу крутки. Ну не знаю. Ни разу не наблюдал от нее какого-то эффекта, за исключением “бойцовок”, но там и скорости и маневры совершенно другие. Схожий эффект дает небольшое поднятие элеронов.
плотник_А
S_A:
Толстоват для маленькой хорды , будет более тормозной и менее грузовозный .
Простой в постройке профиль Genese №16 www.masteraero.ru/profil-1.php , правда он тонковат , я такой толще делал . Лучше для грузовозности у корня 14% , а законцовки 16% .
S_A:
Крыло имеет стреловидность , вполне нормальное решение приподнять малость элероны ( лучше скрутить сами элероны ) , тогда на законцовках получится типа S-профиль ( с отрицательной круткой) . Не нужно будет городить стапель чтобы получилась геометрическая крутка .
А хорду лучше действительно увеличить на 10% , глазу шибко и не будет заметно .
EVIL
S_A:
13 у корня и 11-12 на концах. Но только не увеличивай относительную толщину. У бревна так толщина 100%, но оно не летает.
S_A:
Сделай градуса 3. Хуже точно не будет.
kvn543
Согласен с Костей, у Кларка 18% никчему. Для него стандарт 10 - 12%
Евгений_15
EVIL:
Скорее всего будет гораздо лучше.
Посмотрите темку об узко крылом самолете. rc-aviation.ru/forum/topic?id=7211
По поводу увеличения хорды надо сразу посмотреть как будет выглядеть модель в этом случае. Мои рисунки при работе над С-27. На правом плане крыло карандашиком увеличено примерно на 12 % стаб на 10. На левом оригинал. Увеличите картинку, разница очень заметна, точно также он смотрится и в воздухе, как бы раздутый. Мне не нравится, хотя конечно летает очень здорово, крутка -2, завалить в штопор можно только искусственно
Airliner-rc
LVOVICH1:
Конкретно этот нет, я летал вот этот, почти тоже самое.
LVOVICH1:
Мне кажется это хорошая идея. Очень несущие профили, крыло “летит” великолепно. И характеристики не сильно меняются в зависимости от толщины, поэтому можно использовать серию этих профилей для геометрической крутки крыла в купе с аэродинамической (если в твоем случае это нужно, хотя на нестреловидном крыле с относительно небольшой нагрузкой аэродинамическая крутка не так уж прям и необходима ИМХО).
Проблем с изготовлением по технологии “пенного сердечника крыла” вообще не вижу - струной пофигу что вырезать плоско-выпуклый или выпукло-вогнутый. Дальнейшая оклейка чем-нибудь все равно проводится в “постельках” - тут тоже трудностей нет особых. Так что я бы брал планерные профиля и не парился - ну очень хорошо они летают!
плотник_А
Airliner-rc:
Можно всем вопрос , а зачем двухмоторной цистерне крыло с планерным профилем ?
Удел широкофюзеляжных летать в моторном режиме и нести как можно больше нагрузку .
EVIL
плотник_А:
Можно всем вопрос
Да легко, но сначала встречный вопрос: какой профиль нормально работает от Re=25000?
плотник_А
EVIL:
Не знаю . Честно говоря зачем эти программные расчёты Re если модели летают на других углах атаки и с другой нагрузкой на крыло .
К примеру была полукопия Цессна 182 размахом 141см , крыло с “самолётным” профилем , так крыло нифига не работало , как доска , полётный 1300 грамм носится как угорелая , скорость снизил и лови штопор .
Другой пример , самодельная моделька в 150 см размахом ( S- 35дм2 ) , профиль 15% “аля” плоско-выпуклый , легко несла полётный больше 2,5 кг , профиль изменённый , что посоветовал раньше .
EVIL
плотник_А:
Re можно и без программы рассчитать. Как вы думаете, о чем говорит число Рейнольдса? Что оно выражает?
плотник_А
EVIL:
Не знаю , только почему расчет Re нужен только для профиля крыла , а к примеру не для фюзеляжа , участком крыла за винтами и всяких других выступов у которых ламинарным потоком и не пахнет .
Понимаю зачем это число для планера или ЛК с толкающим ВМГ , но не очень понимаю зачем для “бочкообразных грузовиков”😃
GSL
плотник_А:
Законы аэродинамики одинаковы для планеров и “бочкообразных грузовиков”. И если вы для крыла “бочкообразного грузовика” выберете профиль который не работает при данных Re то и летать этот “бочкообразный грузовик” будет соответственно, плохо реагируя на элероны и срываясь по любому поводу.
плотник_А
GSL:
Любые законы аэродинамики перебивают ВМГ с тягой полётного или больше и система стабилизации ( чем и пользуются многие на своих моделях ) .
Пока модель летит до около срывной скорости и углах атаки , обычно от выбора профиля мало зависит .
Для “грузовика” важнее несущий профиль , чтобы больше мог нести нагрузку и медленнее был полёт .
Посоветовал сделать у корня 14% , у законцовок 16% и элероны крутануть . Получится оба вида круток , улучшит срывные характеристики и вполне нормально будет нести нагрузку до 80 гр/дм2 ( при таком размахе).
Хотя у настоящего вообще не было никаких круток .
“В ходе испытаний Ан-8 были выявлены неудовлетворительные штопорные характеристики, недостаточная путевая устойчивость …”
В модельном исполнение ещё может на это повлиять отсутствие разности по высоте крыла и стабилизатора при малой площади стабилизатора ( затенятся крылом ).
EVIL
плотник_А:
Нее… Я с вами спорить не буду. Во-первых это просто засор темы, а во-вторых, спор ни о чем. Вы даже не знаете, почему концевые профили делают с меньшей толщиной, нежели корневые. Зачем советуете наоборот, убей не пойму.
Настоятельно рекомендую вам почитать книжку: Шмитц “Аэродинамика малых скоростей”. Тогда многое для вас прояснится. Она кстати написана очень простым языком.
