Сначала подгонял рейки, затем каркас, потом собранные створки. А обтянул пленкой опять не так, немного, но есть. Причем не щели, а двойная кривизна издевается.
Костя, была бы болванка. Поэтому и говорил о целой мотогондоле, без проема. По целой хоть из стекла, хоть из алюминия, хоть из папье-маше
Створки шасси не дают душевного покоя, поэтому решил попробовать выклеить из стекла. Закрыл люк резиновым пенопластом от упаковки, пластилином вывел поверхность и положил три слоя 25стекла и один слой 60 Смола ЭДП 24-часовая. Завтра посмотрю результат
Ну теперь тебя точно можно записывать в ряды настоящих моделистов.😁
С освоением новой технологии.😉
Неужели в первый раз?
Новое - это хорошо забытое старое!😉
И где вы только такие редкие материалы берете для моделизма 😃
Думаю из 3х слоев 25го и одного слоя 60го у вас получатся мягенькие корочки.
А на три часа раньше нельзя сказать было?😃 Усилить фанерой всегда можно
а ты бы спросил, я бы сказал 😃
Фанеру добавить, оббить железом, покрасить синей краской и выкинуть 😃
Или положить слой 25го стекла, слой 1мм или меньше бальзы и слой 60го стекла. Прижать сверху чем-нибуть тяжелым и мягким типа мешочка с песком. И будут великолепные профилированные, легкие и жесткие створки. А если еще все это замесить на недорогой, но качественной смоле L с отвердителем, к примеру L, то результат превзойдет все ожидания!!!
А если между всей этой конструкцией и мешком с песком положить кусочек какого-нибудь мягкого пластика (типа майлара), который предварительно намазан хотя бы одним слоем разделителя и загрунтован каким-нибудь праймером или грунтом из баллончика, то створки получатся сразу готовые под покраску - грунтованные с идеальной поверхностью!!!
Николаич, выкинь эту гадость, приезжай в гости, я тебе нормальной смолы дам 😃
После критики общественности пришлось сделать еще подход. 1 слой 25-го стекла, 1мм потолочка (перфорированная в шахматном порядке через 5мм), 1слой 25-го стекла и сверху 1 слой 60-го. Сверху груз, согласно указаниям:) Результат будет уже в следующем году.
Круто! Золотой песок!😉
С наступающим Всех!!! Готовьтесь все к сбору рекордного урожая гречки, в Новом году…Не вздумайте кто-либо филонить…
Эх, не дается в руки золотая рыбка… Продавила гречка створки, края по форме, а середина плоская…😦 Придется вернуться к плотницкой технологии, т.е. разобрать мотогондолу и сделать заново без проёма
А если сделать из листовой бальзы каркас, а потом обшивку?
Костя, так я с этого и начал. (см. пост 219)
Вот она ошибка, не было поверхность образующего слоя.
Попробуйте еще раз, только как-нибудь по-другому. Может не так начали.
Для меня вообще не проблема сделать недостающий фрагмент самолета из бальзы. А если есть где постучать по алюминию, то и из алюминия сделаю.
Вот она ошибка,
Какая ошибка? Вы о чем, о какой конкретно фразе? О болване не было и речи, так как он априори должен был быть сделан.
а середина плоская
Володя, а может ты просто поспешил корки оторвать и смола еще не до конца встала? Или переборщил с весом груза, а юлдван мягкий, и просто болван прожало?
Всех с новым годом!
Я конечно не бог в формовке.
Но . Я думаю не проблема сделать пуансон под формовку щитков.
Я на 21 мига делал пуансоны для обтекателей тяг на элероны и ни чего.
Продолжаю заниматься створками. Низ мотогондолы благополучно разобран и собран заново, уже с створками. Пока каркас, обшивка завтра
Может из куска дерева , по шаблонам а потом стекло +бальза _+ стекло и как говорится сахар -белый…
Я экспериментирую до приемлемого результата, если текущий вариант устроит - хорошо. А с вами, моделистами - копиистами, свяжешься, и до матриц докатиться можно…😃😃
Да нах какие матрицы, сделал из куска дерева то , что надо , обмазал пеной хозмылом пару раз обычным помазком, сделал из потолочки короб под матрицу,вставил пуансон , залил обычной смолой.
Высохло,в матрицу положил презерватив разрезанный и расправленный .вместо разделителя , дальше стекло со смолой , сверху ( гандон простите) опять разрезанный и расправленный в зависимости от размера ,пуансон,и уматіываем , чем нибудь.
Через сутки готово.
главное, чтобы жена раньше матрицы не узрела сей девайс в кармане НикалаичЯ:) ведь не отвертится)))
Ну вот, результат получился хороший Фото с уже вырезанными створками;) И, заметьте, ни капли смолы!😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a882a473df955007776b170":{"_id":"4a882a473df955007776b170","hid":52258,"name":"raf","nick":"raf","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4d039dbd3df9550077758daf":{"_id":"4d039dbd3df9550077758daf","hid":76288,"name":"ДедЮз","nick":"ДедЮз","avatar_id":null,"css":""},"51069d943df955007773ad9d":{"_id":"51069d943df955007773ad9d","hid":135462,"name":"Dormido","nick":"Dormido","avatar_id":null,"css":""},"51798dfe3df9550077737420":{"_id":"51798dfe3df9550077737420","hid":149967,"name":"сергейz","nick":"сергейz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56445f933df9550077ebd851","hid":433732,"title":"Ил-14","views_count":64220,"last_post_counter":630,"cache":{"post_count":622,"first_post":"56445f933df9550077ebdade","first_ts":"2015-11-12T09:44:51.000Z","first_user":"45069d203df95500777891fd","last_post":"5984c4773df9550077ebdfcb","last_post_hid":630,"last_ts":"2017-08-04T19:01:11.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":622,"per_page":25,"chunk_offset":225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
