в глазах 《технадзора》читается два вопроса, ну когда—когда уже ты закончишь копаться с самолетом и наконец пойдем гулять.
Николаич, успешного завершения ,настройки и облета тебе.
По разьемам, хотел спросить ,ты их жестко закрепил в консолях и центроплане ?Не будет сбоев от вибрации ?
У разъемов (БД-9) штатные места крепления - металлические ушки. Винты Д=3мм и гайки держат его очень крепко. Контакты плотно входят друг в друга на 5мм. Зазор между направляющими трубами очень-очень маленький. Вибрации в узле не должно быть вообще.
Использую такие же, 9-12 пин., встречал на форуме не лесный отзыв по надежности.и поэксперементировав со стыковкой расстыковкой решил всеже один оставить в свободном положении, в консоль залил на эпокс в центроплане просто в 《окне》, у тебя бальза (мой потольчный) поэтому расстыковывать тебе будет по проще конечно , да в корпусах штатных , наверно будет лучше (у себя железки выкинул в борьбе за вес)
у тебя бальза
Разъемы стоят в фанерных (2мм) нервюрах;)
Нервюры то и у меня фанера 1.5мм, имелась ввиду обшивка…, в корпусах штатных (железках) их и руками то не на раз ,вставить еще куда не шло а расцепить -тяжко , консоль порвать можно… ну может мне такие попались.
Володя,эти разъемы “(БД-9)” очень надежные, даже если и будет вибрация, то она им не страшна.
Хочу похвастаться: мой товарищ Алексей Леонов (rcopen.com/member71699) подарил вот такую шикарную подставку. Всё регулируется, раздвигается, поднимается, складывается. 😃 Он их делает сам и даже принимает заказы;)
Все Николаич ты попал сделав рекламу подставки, теперь надо идти к Лехе за подставкой.😁
Первый раз собрал полностью самолет для комплексной проверки. Он оказался совсем не маленький:)
Подставка действительно офигенная!
Домочадцы напряглись чуток. Володя, открой видео - пока приват
+1
Николаич, СУПЕР!!!
Что по весу? В таком размере.
В заявленные 2,8кг не уложился… Сейчас ровно 3,0кг. Осталось сделать нос, капоты, створки шасси, остеклить кабины, заделать проемы в крыше и обтянуть её пленкой. Площадь крыла с зализами 40 кв.дм. Если даже конечный вес будет 3200, нагрузка на крыло 80г/дм
Николаич, а чего крышу сразу не зашил? И обтягивал плёнкой как то фрагментами…
Мой Ан-24 при размахе 1850мм весит 2,8 кг. Тем не менее, думаю, и при таком весе отлично полетит. 😉
Только вот теперь без регистрации никак:)…
погонял шасси
А как поворачивается носовая стойка?
По нагрузке думаю, проблем не будет. В этом размере 100 - 120 г/кв.дм даже летит хорошо.
Это монтажные проемы, удобно провода тянуть, окна стеклить и т.д. Вес ретракты с креплением нагнали (75х2+90=240г+крепления ~ 50г=290г)
Там серва стоит
Летит хорошо, но через чур быстро. Ан-12 (нагрузка 90г/дм) летает хорошо, но зрители требуют помедленнее
В очередной раз наступил на грабли…😦 Каждый раз зарекаюсь делать створки шасси отдельно и всё-таки делаю. Правильный моделист сделал бы мотогондолу целиком и, легким движением руки, просто вырезал бы уже готовые, подогнанные створки😇
Да, муторное это дело… Я на своём Ан-24 створки передней стойки так и не смог победить, так и летает с открытой нишей.
Поперечное V не маловато?
Не стоит сравнивать с фото–есть много вариантов для ошибки.Самолёт хорош,мотогондолы чуть не в масштабе,но это ,я так думаю 😇,скроется капотом.Единственное–тяжеловат😍
Уж чего - чего, а поперечное V выдержано с высочайшей точностью. 😉
Николаич, судя по фото подогнать не проблема, а в целом здорово.
Ждем отладки и удачного облета.
Створки шасси надо из тонкого алюминия вытягивать. Все остальное либо поведет, либо не айс получится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"42674ac03df955007779135f":{"_id":"42674ac03df955007779135f","hid":6981,"name":"pilot43","nick":"pilot43","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a66cbcb3df955007776bea7":{"_id":"4a66cbcb3df955007776bea7","hid":51165,"name":"AFK","nick":"AFK","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4a882a473df955007776b170":{"_id":"4a882a473df955007776b170","hid":52258,"name":"raf","nick":"raf","avatar_id":null,"css":""},"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"52d00f3d3df955007772db51":{"_id":"52d00f3d3df955007772db51","hid":192862,"name":"ANT53","nick":"ANT53","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56445f933df9550077ebd851","hid":433732,"title":"Ил-14","views_count":64222,"last_post_counter":630,"cache":{"post_count":622,"first_post":"56445f933df9550077ebdade","first_ts":"2015-11-12T09:44:51.000Z","first_user":"45069d203df95500777891fd","last_post":"5984c4773df9550077ebdfcb","last_post_hid":630,"last_ts":"2017-08-04T19:01:11.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":622,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
