Продолжаю. Собрал моторамы соединил с нервюрами - получились половинки центроплана Примерил
Я просто тащусь, самолет прелесть.
Следом собрал консоль
И никто даже не поинтересовался: из чего сделаны нервюры, почему бальза стоит волокнами поперек и т.д.😦 А я тут элероны делаю…
Сделайте крыло с треугольным профилем или вырежьте его из ДСП, тогда гарантировано будет 5-7 страниц жарких дебатов, что и из чего надо делать. А пока все по фэн-шую, народ молчит. 😃
Сделал закрылок, приклеил петли и приложил к крылу
а петельки можно посмотреть?
Фото нет, только скрин
закрылок так же будет выступать над верхней поверхностью крыла при выпуске? Или это очень схематичный скрин?
Да, примерно так и будет, только острый угол закруглится
Мне кажэтся, можно не закруглять. Будет как управляемый турбулизатор, чтобы приклеить поток к закрылку. 😉
ИМХО ,петельки наоборот надо было клеить …
Я когда делал чертеж, прорисовывал разное положение шарнира и форму петель. И раз сделал так, значит такой вариант меня устраивал больше всего. А сейчас я просто собираю так сказать КИТ
Начал обшивать консоли и подготовил места для серв
Обшил консоли, прорезал технологические лючки, провел провода и поставил сервы закрылков И, конечно, приложил элероны и закрылки
То есть - все качалки скрытые, правильно понял? Класс!
а лючки сверху или я не верно понял?
Да, качалки скрытые, а лючки и сверху (серва закрылка) и снизу (серва элерона).
Забыл показать эл.разъём между консолью и центропланом и крепление консоли:) Разъем БД-9
Подошло время поговорить о шасси… Как уже говорил, с копийными не сложилось, пришлось подбирать ретракты и встраивать их в готовую мотораму. С плановыми размерами уложился, а из-за высоты пришлось увеличить мотогондолу на 6мм
Володь! На мой взгляд очень хлипко. Боковины ложемента под ретракт надо делать цельными из сосны.
Костя, это шутка?😃😵
Нееее, сосна тоже будет слабая, нужно сделать из дуба или бука, а потом залить все эпоксидной смолой со стеклом.😁😉
если что, у меня бакситка со стеклотканью есть 😃
На самом деле меня это высокий ложемент поначалу тоже смутил, но как я понимаю боковые нагрузки на него существенно меньше, чем продольные, так что должно быть все нормально, если все из нормальной фанеры сделано и склеено качественно.
Володя, мне эта фанера не очень понравилась. Сюда бы качественную 5-слойную финскую. Я такой пользуюсь 3 мм - 5-слойная, очень прочная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bf9ec493df95500776f1037":{"_id":"3bf9ec493df95500776f1037","hid":75,"name":"boss","nick":"boss","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"495c36093df9550077773f75":{"_id":"495c36093df9550077773f75","hid":42219,"name":"EVIL","nick":"EVIL","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4a882a473df955007776b170":{"_id":"4a882a473df955007776b170","hid":52258,"name":"raf","nick":"raf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f8","hid":131,"title":"Лайнеры и транспортные","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":169,"post_count":29830,"last_post":"664496e2563b07d60381fbce","last_topic":"5a915dfc3df9550077cbdbc4","last_topic_hid":517347,"last_topic_title":"АН-10","last_ts":"2024-05-15T11:05:06.412Z","last_user":"4adab3cc3df9550077768eb4"}},"topic":{"_id":"56445f933df9550077ebd851","hid":433732,"title":"Ил-14","views_count":64233,"last_post_counter":630,"cache":{"post_count":622,"first_post":"56445f933df9550077ebdade","first_ts":"2015-11-12T09:44:51.000Z","first_user":"45069d203df95500777891fd","last_post":"5984c4773df9550077ebdfcb","last_post_hid":630,"last_ts":"2017-08-04T19:01:11.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f8"},"subscription":null,"pagination":{"total":622,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
