Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
на сколько часов работы хватает этих четырех батареек
Устаните летать! Батарейки не дорогие, можно с собой 4 штучки таскать…
Человек вот разобрал уже:
flydrones.ru/derbanim-dji-phantom/
Всем привет. Давно на форум не лазил:).
В общем, прикупил фантома (до кучи, к старшей сестре гексе dji тоже с назой и gps).
…принесли его домой -собрали. Собрал все как есть, ничего не калибровал, винты не балансировал (хотя “кривые” они конечно), акк зарядил и поднял сразу в комнате. По комнате летает отлично, далее - поглядим. 😃
Всем удачи.
Для статистики: где покупали Фантом?
В Москве, в магазине.
Кстати, относительно статистики: а те Фантомы которые “дурака валяют” (я так понимаю все “там” купленные) имеют на одной из стоек шасси вывод компаса или нет?
Вот и статистика… Купленные в Москве летают, купленные “там” дурака валяют.
Да, компас закреплен так-же, на ноге.
Какой пиар Московских дилеров получается. Вот на групсе тема про Phantom на 400 страниц у всех летает и никаких проблем. Видимо в Россию один брак посылают, только дилерам хорошие достаются.
Где пиар? Все купленные “тут” - летают!!! Да и если вылезут траблы, не долго обратно отнести.
А вот “от туда” прилетели с косяками…
Может виновата таможня? При сканировании посылок накрывается компас?
Это всего лишь предположение.
Все Naza купленные там отлично летают а в фантоме таже Naza только компас на проводе вынесли на ногу. Может с руками что то.😃
Может и с руками. Вот письмо от моего продавца на жалобы про “раскалбас”:
Напомню-все калиброки мой фантом проходит, но при попытке взлететь- жуткий “раскалбас” в разные стороны и падение на диван 😃
“hi We have face this type of issue before too. However we can solve it easily ourselves. Please try the following steps to calibrate your Phantom again: 1.) Calibrate the compass of Phantom by quickly switching the Mode switch for about 6-10 times, and rotate the Phantom. Please refer to page 12 of the PHANTOM Quick Start Manual v1.3. 2.) Do the Advance IMU calibration, (do not move the machine during the whole calibrating process.) After the calibration, the Mod value of Gyroscope should be within 0-0.5 , and the Mod value of Acceleration should be 1. Otherwise please to calibrate again. After that, please record down the Mod value of Compass and send it to us.”
Сегодня получили письмо:
Dear DJI dealers,
Please do make sure to have it in your mind that Do Not fly the phantom with any WiFi devices together, because WiFi can probably interfere the radio signal of Phantom, and affect the flight!
Please keep your customers notified, and feel free to reach your sales representative if you have any questions, thanks!
Мне вернули деньги за фантом)) На этом всем я потерял 2 месяца и 3100р на пересылку обратно. Денис, можно приступать к сборке нормального летающего коптера))
Андрей, мои поздравления! По сборке коптера в личку.
А мозги все равно Наза!
Вот еще вопрос, компас, что закреплен на ноге фантома, его можно прикрыть от пыли например скотчем, на его работу не будет влиять?
ну только если металлизированным . иначе неинтересно же (=
Dear DJI dealers,
Ну вот я первый полет и несколько после отлетал в комнате, в которой стоит вайфай роутер + куча работающих девайсов принимающих с этого роутера и еще на сам фантом повесил ГоПро Хиро3 с включенным вайфаем (т.е. камера раздавала сигнал и транслировала изображение на планшет).
И вроде как в этом “фоне” проблем не испытывал.
Это не показатель.
Ребят, что делать - завалмивается на бок, что делать? - покупал тут www.bay.ru/ebay/item/321047359245
Ребят, что делать
Ветку эту прочитать!
Если не помогло - отправить туда, где покупали.
Возможно это утешит: пока не кому из купленных с Ebay это не помогло!
тоесть с Ebay продают бракованные или т.к. не летные модели?
Однозначно только то, что у тех, кто отписался в этой теме - почти одинаковый косяк: не работает компас. Танцы с бубнами не помогает, в случае с с Андреем - в ассисте вообще ругнулся на одну ось…
Подробнее тут:rcopen.com/forum/f132/topic301512/163.
Он у Вас взлетает и в полете заваливается или при подъеме сразу пытается кувыркнуться?
95% что какой-то пропеллер не так поставлен, и дует в другую сторону.
А мне 15.03 такой девушка подарила. Заказывала на ebay к 23.02, но наша почта “немного” задержала посылку.
Отлетал 3 аккумулятора уже, проблемы были только при первом старте - пришлось калибровать IMU. GPS и Failsafe работает, IOC работает.
Кстати черные пропеллеры 8x4.5 действительно лучше 😃
P.S. Есть мнение, что таможенный сканер Почты перемагничивает датчики не в ту сторону. У меня ножи иногда намагниченные приезжают.
тоже самое предположил:
