Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
А есть у кого данные о массе корпуса Фантома? Или сам корпус, чтобы взвесить?
Сам аппарат мне нравится и для ряда задач вполне устраивает. Есть мысль переставить Фантом на более лёгкую раму, догрузив разницу питанием для увеличения времени полёта. Пытаюсь понять целесообразность. Сколько весит корпус с ногами?
Нецелесоообразно. Монокок полюбому весит меньше рамы. Если только совсем “скелетон” самодельный делать. Да, и то вряд ли. Сам хотел распотрошить Фантик. Но, подумав, решил не париться попусту. Но, если надоел Фантик, в принципе, можно “съэкономить” на постройке собственного квадра, купив толко раму. 😉
Передатчик у меня приклеен на двухсторонний скотч.
вот и мой побитый боями друг,
чего только с беднягой не делали, и что он только на себе не таскал
перерыл все свои запчасти, пытался блин найти маленький красивый тумблерочЕк, для вкл\выкл питания приемника от самого фантика, ибо разъем балансирный на акке теперь занят пищалкой (отказался от полетов на двух акках, все же выгода минимальная)
расскажу предысторию, летал всегда с двумя акками + проха1 + фпв + пищалка + трекер, есть еще один на акк на 5200, его ставил как один.
вес был около 1295гр с двумя акками, тяжеловато, для съемки клево медленно и вальяжно, времени хватало на 11-13 минут
но мне летать\смотреть с высоты птички, получать удовольствие как раньше с планера с фпв, а не снимать супер коммерческое видео с подвесом… поэтому разобрал все нафиг. выкинул кабель от диода (переходник который) перевернул диод снизу проделал в корпусе дырку для кабеля к компу, снял карбоновую площадку, в общем, облегчил как мог. сегодня буду тестировать с 1 акком на время полета с фпв
Нецелесоообразно.
Принято, спасибо. Т.е. с лапами 210-220 граммов.
Судя по всему, раму легче действительно не найду.
Т.ч. и предложенный вариант при сохранении нынешней ВМГ не имеет практического смысла, только научный )
Летал в Августе на Фантике, Zenmuse+FatShark 250mW
Зацените видосики
И 2 недели назад над треком “Лидер”
Принято, спасибо.
фантик сбалансирован по минимуму
внутрь то особо ничего не всунуть (
я вот все таки на раму tbs descovery смотрю, но придется менять движки пропы и регули
за то места “не прожить” сколько, и полетное по 27 минут )
провел сейчас тесты с одним акком и двумя, был удивлен
тесты немного не верные, так как держал в руке а фантику поддавал немного тяги, стик газа на 55-65%
но общую картину времени полетов дали
тест 1: с одним акком 2250мАн, гопро1, фпв (авл58), трекер, пищалка
полетный вес составил 1012гр - полетное время 7 мин
тест 2: с двумя акками 2250мАн в параллель, гопро1, фпв (авл58), трекер, пищалка
полетный вес составил 1194гр - полетное время 14 мин
внутренняя функция сбережения фантика по вольтажу отключена
пищалка устанавливалась до 3,4в на банку
повторюсь, держал (вернее придерживал рукой) но фантиком всегда подгазовывал вверх чтобы как бы тянул слегка вверх
по идее, я его держал рукой и он как бы пытался поднять вес намного больше, возможно время полета будет в реале больше - надеюсь на это, похоже все таки летать лучше с двумя акками в параллель
заряжаю по два сразу синхронно гиперионом, кто то тут писал что родной зарядник плохо балансирует
сегодня проверил и его - по 4,20 загоняет во все банки
был удивлен
Ошибка в чём-то. 7/14 минут - удвоение полётного времени было бы, если масса при удвоении ёмкости осталась бы прежней. А вы ещё 180 граммов навесили же. Проверьте в воздухе, для чистоты эксперимента в одинаковых условиях, в висении.
да вот же и говорю, был удивлен … что с одним мало а с двумя чуть ли не в два раза - но как…
он даже сопротивлялся то есть по идее должно быть еще больше времени
надо протестировать в реале, сейчас холодно и ветрено
дождусь более менее погоды и посмотрю
Даже LED запасный положили (как раз собираюсь корпус Фантика менять, а LED, при демонтаже, можно запросто сломать).
Это не запасной. Его нужно ставить вместе с новой платой. Видео
Полный комплект в виде mini iOSD, PMU V2, Spektrum AR8000, Videolink AVL58, Zenmuse, HERO3 = 1200 граммов. Макимально допустимый вес согласно инструкции. Но ему очень тяжело. Батарея родная в одиночку дает 6 минут неспешного летания.
Конечно полный фарш получается, стоит ли это того ?
Есть анекдот на эту тему, про самолёт на 1000 пассажиров, с бассейном, с полем для гольфа и т.д. и т.п.! И после оглашения всех достоинств этого чуда - лайнера стюардесса сказала;" А теперь, со всей этой навороченой фигнёй, попробуем взлететь"!!!😁😁😁
Мне все это нужно. Можно только от приемника отказаться, но я предпочитаю передатчик посерьезней. И крутилки для питча камеры нет под рукой.
Ага, глянул. Тоже самое, только провод длиннее.
Но всё же … “Хорошо-то как! Маша, - Я не Маша! - … а всё равно хорошо!”(с)
Полетал немного на выходных, сделал для себя некоторые выводы:
Не летать далеко при сильной облачности, фантик теряет спутники и дрейфует по ветру, есть шанс потерять аппарат при failsave. Тут бы очень пригодился светодиод фантика в поле зрения камеры fpv. Кто-то делал световод, тоже задумываюсь так сделать.
В первые несколько минут после взлёта фантик дрейфует влево, поэтому сначала летать нужно медленно и осторожно, постепенно управление нормализуется.
при разогреве и улове всех спутников, мой фантик никуда не дрейфует, взлетел и висит как прибитый, попробуйте выполнить адванцед калибровку, а так же калибровку компаса в поле перед полетом
файлсейф конечно хорошо, но на такую функцию на 100% лучше не надеяться даже в нормальную погоду, диод можно поставить дополнительный белый на 1вт будет светиться далеко и высоко
после большей половины полета (8-9 мин на таймере) фантик подвожу к себе (в радиусе метров 150-200 от точки взлета), стоит пищалка с двумя динамиками - пищалку слышно за 150-200 метров легко и время есть для возврата в минуту\полторы чтобы нормально без паники приземлиться.
С установкой пищалки внутреннюю функцию отстрела по вольтажу выключил как бесполезный класс (не хватало еще самопроизвольную посадку схватить над водой, например)
Совсем недавно это обсуждали.
проблема два
совершенно непонятно почему у меня Фантом при отклонении правого стика на “вперед” летит вперед+влево
У меня тоже самое, через полторы минуты после взлета управление нормализуется. Пока решения проблемы не нашел.
Да, разумеется перед взлетом дожидаюсь записи точки и сигналов green-green-green.
К сожалению, смысла в этом не вижу, так как летаю по камере. Вот в поле зрения камеры нужен светодиод, дублирующий информационный светодиод фантика. Сразу будет понятно, что со спутниками, с батареей и т.д. и т.п.
А так приходится несколько раз во время полёта пролетать рядом с собой, чтоб убедиться по диоду фантика что всё в порядке.
Протестировал полученные на днях zippy compact 2200 25c, полёт нормальный, работают не хуже штатного акб. При полном весе 900гр летаю ровно 10 минут.
А не проще поставить OSDmini - будет показывать и количество спутников и напряжение акб. и направление домой…
А где купить? Я вот нашел в одном магазине комплект (покупать чтобы все работало надо оба блока), один минус доставка дорогая.
Ну Я в Питере живу , там и брал - fpv-shop.ru/…/dji-iosd-mini-sistema-telemetrii/ (не реклама) , подороже,зато самовывоз , а PMU у меня уже стоял вместе с подвесом.
Да не очень-то просто, если две недели в теме. Я купил и ОСД и приблуду к ней, а вот как ставить не нашёл. Все ролики в инете - не мой случай.
Может быть подскажете, где в картинках или схемах описано, как на обычный Фантом подключить DJI iOSDmini через PMU V2. Радио (AVL58) подключить к ОСД я сумею.
Там всюду на картинках к НАЗЕ идут кабели, а куда конкретно или вместо чего? Потом, к PMU V2 там подключается фантомовский GPS (или дополнительно?) - не понятно. Ищу полную понятную схему.
Сенкс!
Сама OSD не фонтан, не показывает расход батареи и координаты, в случае краша и наличии наземной писалки проще было бы искать.
бесплатная доставка на них сейчас здесь
Посмотрите ролик по подключению подвеса, там показано как подключить PMU к NAZE
,Вам останется только вместо модуля подвеса подключить единственный кабель от OSDmini к PMU, а в дальнейшем если будете ставить подвес,его подключите не к PMU , а к свободному разъёму на OSDmini.
Интересно, если акка находится рядом с компасом на шасси фантика, возможны ли помехи? джидаи пишут что компас специально перенесли на шасси от двигателей регулей и разный помех. акка вроде тоже как помеха
компас магнитный, к тому же электронный, по этому по мимо черного металла еще и электронные/электрические приблуды лучше не лепить в прямой близости.
