Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Новая революционная подвеска. Уже можно найти на любом базаре. Буду брать себе такой подвес: Galluscam
Не хотите попробовать на высоте 1.5 км отключить двигатели секунд на 20-30 и включить? Это максимально ускорит спуск.
Интересно, какова вероятность, что наза откажется запускать движки?
Даже если Наза позволит отключить моторы при спуске игнорируя показания датчиков угловых скоростей, то при отключении моторов Фантик скорее всего полетит кубарем. А при включенных моторах Наза удерживает его в горизонте не давая перевернуться. К тому же как показывает опыт некоторых людей, которые пробовали запустить Фанта с лодки или движущейся машины, это у них не получилось. По этому если получится выключить двигатели, то запустить их уже вряд ли получится.
Ну вот! В продаже появилась красота!
Думаю с выходом этого продукта скоро появится Фантом-3.
Про новый Dji PHANTOM 2 VISION…
Вот тут ценник уже получше будет $1,199.00.
В начале ноября обещают начать продажи.
Вот только не знаю, что теперь со всем своим старым “добром” делать.
От нынешнего Фантома к новому не подойдёт ничего!!! Даже чемодан для переноски понадобится другой. Про лопасти, батареи, FPV, GoPro и говорить не приходится.😍
Так что, если брать, то брать, как новую изолированную систему.
А Стоит ли? Подвес уже не приделаешь, а значит на видео будет по-прежнему “колбасить” при малейшем ветерке.
FPV, как я понял по Wi-Fi, обещают 300м.❗ Далеко за угол улететь не получится.
А вот батарея 4400 mah радует.
Может в придачу к старому Фантому лучше вот ЭТО взять?
И дешевле и более универсально!
2 фантом это игрушка без развития. для категории поиграться типа ардрон.
Я совершенно с Вами согласен, очень нишевое устройство выпустили. Переплата за камеру, вместо которой должна быть GoPro, и FPV систему на базе Wi-Fi. Интересно как с ней будет контактировать Naza, которая очень ругается на включенный Wi-Fi на GoPro. Да и дальность данной FPV 300 метров, грош цена FPV, которая передается на яблоко.
Я понимаю, пора обновлять модель и выпускать что-то новое, чтобы снова подогреть интерес и зарабатывать дополнительные деньги, но я не согласен с их путем развития. Для чего делать из классного аппарат для любительской и полу-профессиональной съемки игрушку. Это как A.R. Drone или вертолетики с управлением на iPhone. Круто. Третий DJI Phantom будет без пульта и управляться яблочным телефоном, вот будет веселуха.
Большой им плюс за то, что изменили аккумуляторный отсек и используют батарею на 4400 mAh, это здорово, это пять, это зачет. Остальные моменты, известные на момент написания коммента - не зачет.
P.S. А держалку для яблочного огрызка на родной пульт я все же куплю - удобно смотреть, кто тебя пытается отвлекать пока управляешь крутым коптером первого, и пока лучшего, поколения.
FPV Boscam 5.8ГГц, передатчик 400мВт, приемник 305. Антенны клевера.
OSD в данный момент никакой нет, мучаюсь с выбором что взять. Надо что то легкое с GPS. К родной DJI iOSD mini надо блок PMU V2. Если почитать здесь на форуме вроде бы никто эту систему так и не запустил. Нагуглил Skylark Tiny OSD, пока читаю отзывы об ней. Вес 44 грамма, как бы многовато, на фантике каждый грамм на счету.
Я запустил. Dji miniosd и pmu на фантике работают без проблем!
Расскажите, как вам это удалось.
Naza, на последних прошивках стандартно поддерживает эти устройства.
Вы когда покупаете ролики, то учитесь на них кататься на симуляторе? Или когда машину покупаете - тоже в автосимуляторе навыки получаете? В режиме GPS вы без проблем должны сразу полететь, когда стики не трогаете фантом висит сам. Потихоньку стики двигайте и наблюдайте реакцию. Главное сразу делать всё плавно и осторожно. Начните с медленных полётов туда - обратно, по квадрату, по кругу и тд. Как налетаете часов 5 - 10, то уже и в ATTI сможете пробовать.
и СВЯТОЕ правило всех вертолетов и коптеров - вообразите круг вокруг себя (метров 10) и никогда в него не залетайте пока автоматизм не будет полным. Это я сейчас фантом из воздуха рукой беру (НО ОТПУСТИВ СТИКИ), и то пару раз чуть себе же в голову не заехал =((
Я совершенно с Вами согласен, очень нишевое устройство выпустили. Переплата за камеру, вместо которой должна быть GoPro, и FPV систему на базе Wi-Fi. Интересно как с ней будет контактировать Naza, которая очень ругается на включенный Wi-Fi на GoPro. Да и дальность данной FPV 300 метров, грош цена FPV, которая передается на яблоко. Я понимаю, пора обновлять модель и выпускать что-то новое, чтобы снова подогреть интерес и зарабатывать дополнительные деньги, но я не согласен с их путем развития. Для чего делать из классного аппарат для любительской и полу-профессиональной съемки игрушку. Это как A.R. Drone или вертолетики с управлением на iPhone. Круто. Третий DJI Phantom будет без пульта и управляться яблочным телефоном, вот будет веселуха.
Джобс умер, но дело его живет, только в скудоумных бездарных мозгах преображается до неузнаваемости.
продавать одно и то же несколько раз, запихав в новую коробочку и изменив пару функций
разломать на кусочки и продавать вразбивку дороже чем все в одном…
и тп
в хоббийном сегменте не прокатит, а казуалов уже всех окучили.
в общем я не злой, но судьба нового Фантома и его создателей меня интересует скорее с энтомологической точки зрения. Битву за мой карман они поиграли вчистую =)
в продолжение темы о том, что фантом
а) два раза пишет точку HOME,
б) летит влево вперед
в) пишет фигуру типа “унитаз” против часовой стрелки, как говорят вертолетчики =))
точку Номе пишет. и продолжает писать. прошивка 4.0. в бубен бил. по колесам стучал, зеркала протер.
вперед и влево летит… грешу на неровный стол при калибровках или кривую аппу (продолжаю играться)
а вот перекалибровка компаса в комплекте с камланием магнитом вокруг компАса… привела к исчезновению кругов в воздухе
видео (сравните с предыдущим). ветерок можете по “колдуну” оценить - 3-5 м.с
бонусом - проход одного из Русских Витязей над полосой =)
Дозаказал PMU v2, старый, так как появился новый втрое дороже.
Пока смонтировал видео, без OSD Фантома, но с OSD самой камеры. Заработало всё сразу, как только синхронизировал каналы передачи-приёма.
А вот фантик удивил. Решил проверить его на компе, запустил DJI NAZAM Assistant_2.18 - не видит фантика. Драйвера стоят, устройство в системе определяется правильно, а ассистент не видит. Просит обновиться до 4-й версии (у меня уже было обновление) и просит ввести серийный номер. Что за дела? Я уже забыл, что это за серийный номер (не самого фантика). Снял винты и запустил движки на секунду - слушается и работает.
При монтаже пришлось вскрывать фантик и паять питание передатчика (на тот свободный кабель, который обрезан и торчит в лючок на улицу). Случайно при замере напряжения на этом кабеле коснулся им платы , которая в луче под мотором. Проскочила короткая искра. Думал, спалил аппарат.Но движок работает и слушается пульта. Неужели это связано с ассистентом? Вряд ли. Где брать 32-х значный серийный номер? Если его 30 раз неправильно ввести, НАЗА вроде блокируется.
Чего за номер такой, первый раз про него слышу, уже не один десяток Фантомов перепрошил, номера никакие не вводил.
Народ, будьте осторожны при заказе с Беварца.
Предыстория:
30 сент 2013 г. проплатил им 2 FPV- комплекта 200 МВТ и подвес Тарот. Один комплект ФПВ заказал ошибочно. Тут же написал письмо с просьбой изменить заказ.
Дальше начался цирк. Не высылают ни денег ни товара. Пишу в саппорт. Отвечает Линда, текст “Я передала Ваше сообщение моей коллеге”. Я в недоумении- а что, кроме коллеги, никто не может решить вопрос? Опять пишу, прошу вернуть деньги за ошибочно заказанный 1 комплект ФПВ И эта переписка шла НЕДЕЛЮ!! Денег нет.
Сегодня достал ее же- Линду в он-лайн саппорте. Денег нет, отправки нет, прошло 20 дней.
В конце концов она мне выдает, что подвес Тарот не в стоке, а деньги за ФПВ вчера отправили. У меня дар речи пропал- как это нет, когда он БЫЛ в стоке, когда я делал заказ? На этот вопрос идет " нет на фабрике, когда отправим- не знаю". Слов нет…😈
Раньше слышал о Беварце только хорошее, сейчас же…
Предложил им выслать мне только ФПВ за их счет , Тарот убрать из заказа и вернуть деньги.
Сказала опять " Передам коллеге"…😈😈😈
Ждем.
Отпишитесь в соответствующей теме по магазину, чтобы больше людей учитывало и знало о Вашей ситуации.
Сделал.
Вот передатчик у меня висит так же как у вас на второй фотке, антенна так же согнута вниз, только не на днище, а с боковины днища, где у вас наклейка красная Phantom
Вы скачали ассистент 2.18 он вроде заточен под прошивку 4.0
У вас скорее всего не 4.0 стоит вот он ничего не показывает и орет на обновление. С офф сайта в разделе НАЗА V2 еще можно скачать ассистент 2.16 предыдущий, он под прошу 3.16 (если у вас таковая)
на счет серийника не слышал да и нафига его вбивать
зарегистрироваться - да, надо. потом с логином почты и паролем входить в ассистент. фантиков за лето прошло через меня вагон с маленькой тележкой, серийники нигде не вводил
ps А что за железочка у вас на передатчике торчит сбоку??? прям под куллером?
у меня такой нет
Пришел Phantom upgrade kit for Zenmuse H3 2D (P330 Spare Part NO.25 P330CB-H3-2D)
ДЖИдаи, как всегда, порадовали “солидностью” набора. Олынклюзив, как гритса, налицо. Даже LED запасный положили (как раз собираюсь корпус Фантика менять, а LED, при демонтаже, можно запросто сломать).
После того, как одержу победу над Tarot T-2D (должен был летать на гексе, на которой сейчас летает Zenmuse H3 2D), установлю Zenmuse H3 2D на Фантик и буду иметь для съёмок два коптера, один из которых можно летать в многолюдных помещениях.
В полку бомбовозов прибыло. Шутка 😃, удачных вам полётов!
Повторю свой вопрос: кто-нибудь ставил клеверы на 2,4 ГГц для управления фантиком? Увеличится ли дальность по сравнению с штатными антеннами? Спасибо.
Передатчик у меня приклеен на двухсторонний скотч. Для страховки я зацепил за рёбра радиатора (сняв крышку) маленькое кольцо от ключей, чтобы не сверлить нигде корпус. За это кольцо цепляю нитку-страховку. Если скотч отвалится, то передатчик просто повиснет на нитке. Надеюсь, что и связь не прервётся.
понятно) я над своим давно издеваюсь, куча дырок везде
так что двух сторонний скотч и стяжка, а в качестве страховочного троса используется егошная проводка) уже повисал на ней
То что в ассистенте есть такой пункт я в курсе, но сам номер никогда не вводил, и когда Фантомы прошивал, и кода Назы, так же номер не требовался.
Спасибо! Как раз для снижения веса заказал данный кит (а там ещё и крутилка для питча) 😃 До этого стояла PMU V2, без которой Zenmuse H3 D2 на Фантик не прилепить. А “бомбовоз” Фантик славный. И именно для съёмок его нагруженная вальяжность в плюс.
rcopen.com/forum/f132/topic301512/1241
пост #1261
При стике газа в ноль, это уже не спуск, а свободное падение.
Так при стике газа в ноль при спуске, моторы останавливаются через 3 секунды или это только при неподвижном состоянии Фантома?
У меня (внутри Наза Лайт) в воздухе не останавливаются. Но фактическая скорость спуска при -2,5 делений шкалы газа и при О, т.е. -3 шкалы не различается.
☕ Господа (ну, и вдруг, дамы)! А есть у кого данные о массе корпуса Фантома? Или сам корпус, чтобы взвесить?
Сам аппарат мне нравится и для ряда задач вполне устраивает. Есть мысль переставить Фантом на более лёгкую раму, догрузив разницу питанием для увеличения времени полёта. Пытаюсь понять целесообразность. Сколько весит корпус с ногами?
