Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Коллеги, подскажите: Заменил основную плату на Phantom Upgrade Kit, подключил Zenmuse H3-2D к этой плате, Заменил NAZA.
В итоге не находит спутники.
В режиме GPS зел-кр-кр-кр…
В режиме ATTI жел-кр-кр-кр…
Мож кто сталкивался?
Задавали тут такой же вопрос - то же не видел спутники, а оказалось человек дома пытался их поймать. У меня у самого была ситуация - забыл GPS к НАЗЕ подключить после разборки.
Я как раз этому человеку и говорил выйти на улицу )))
Сам пробовал во дворе многоквартирного дома, конечно может это тоже влияет…
Завтра попробую в парке.
А куда вы к НАЗЕ подключали? Насколько я понял, GPS подключается к основной плате.
На следующих выходных вылеплю реальные формы для Фантика, выдавлю по этой технологии из пластмассы и приклею. Продолжение следует… 😃
реально золотые руки! ровно это я и предлагал сделать всем любителям впихнуть 2 аккумулятора в штатное гнездо.
Не забудьте вентиляцию предусмотреть для аккумулятора - вещь не лишняя КМК.
Сам думаю подождать корпус от нового фантома VISION =) и вот туда уже вколхозить кирпич на 5000
Цитата Сообщение от Covax Посмотреть сообщение А без контактов хозяина у коптера вообще шансы практически нулевые. +1 На своем наклеил свои координаты.
ну вот не совсем, поставить GPS трекер, внутрь, без корпуса, наружу только включение.
Объясните пожалуйста как пользоваться GPS трекером? Насколько я понял нужен и приемник?
сотовый + навигатор. Или смартфон с GPS
трекер отвечает на звонок, или смс, сообщением с координатами.
вбиваем в карту, идем шукать =)
По этому решил испробовать новый для себя метод Вакуумного Формования пластика.
Руки конечно у вас золотые, но вроде проще сейчас любую детальку из пластика на принтере напечатать. Предоставляешь в печатную контору файл с чертежом, получаешь детальку.
Также думал об этом. Но 5000 врядли встанет, по мне так лучше 2 по 2200 туда вставлять.
Сегодня в Питере ураган был, передавали, что порывы до 20 метров в секунду. Под вечер конечно слабже ветер был, но думаю метров 10 в сек. было. Решил я проверить работу свеже-настроенного китайского подвеса, так сказать в боевых условиях.
С первого раза взлететь не получилось, слишком мало дал газа при взлете, ветром перевернуло фант. Второй раз дождался 3-х секундную паузу в порывах ветра, газанул и взлетел успешно… Выше двух метров не поднимался. Дальше стал жалеть о своей затее, потому что Фантом болтало так конкретно, причем во все стороны, включая по высоте. Приходилось конкретно подруливать без остановки. Про подвес забыл совсем. Думал как приземлять, мягкая посадка не получалась. Стал искать траву помягче или в кусты уронить. Но пришла идея долететь до угла дома, там ветер был намного тише. Так и сделал, и смог рукой прихватить за шасси и остановил движки. Дома посмотрел видео-запись. Подвес отработал идеально. Только один срыв был, когда при сильном наклоне всторону угол камеры упирается в верхнюю площадку происходит возбуждение.
Вот думаю, если бы не было подвеса с камерой, легче ему (Фантому) было с ветром бороться или наоборот, сдуло бы, как пылинку.
Как считаете?
Моё мнение такое!: Нахрена Фантик мучать??? Ну 8, ну 10, ну я летал на 11м/с
Ну так зачем??? Это уже садизм!!!😁😁😁
Вопрос только в цене… Да и технология 3D печати еще не отработана окончательно. Заказывал себе арматуру подвеса - 900р за комплект обошлось, а всего то 4 малюсеньких детальки… Качество из АБС пластика на 4 с минусом, из другого (по моему АПЛ пластик) вообще на 3 с минусом. По расходу пластика думаю две крышечки обойдутся примерно рублей в 500-600… Конечно деньги не большие, но при “правильных” руках вакуумная штамповка будет качественнее (пробовал,знаю) и не дороже печати. Самые большие затраты выходят на изготовление оснастки, за то потом у вас получается такой большой простор для моделирования деталей не только для хобби, но и для хозяйства!
К тому же не все владельцы Фантомов имеют навыки работы в программах проектирования, а просить фирму 3D-печати разработать деталь для изготовления по эскизу стоит от 1500р… 2000р за две крышки - не кучеряво ли?..
Это на новой плате да, на стандартной непосредственно к NAZA в разъем EXP. (38 секунда)
Если поискать, то можно найти совсем другие цены на 3Д печать. 50-70 руб./ см3 ABS пластик.
ну я летал на 11м/с
А вы зачем? Правильно - тяга к экспериментам 😃
Летом довелось побывать на выставке 3д печати, посмотрел разные изделия, качество превосходное. Скорее всего вам просто не повезло с поставщиками услуги. Схалтурили.
Да, но только не ЗА, а ОТ 50-70 руб/см3, только это еще зависит от плотности печати и в итоге вылазит подороже 😃
Вы правы, но не совсем. Это долго рассказывать, но в реальной жизни пока с 3D-печатью не все так прекрасно, как на выставках. И на это достаточно причин.
Пожалуйста поподробнее!!! Занимательная штука!
А можно видео???
Сообщение от shut0ff
чтобы впихнуть 5000 в наш сегодняшний монокок - придется спиливать ребра жесткости “в полу”. что ИМХО не есть хорошо. “потолок” поднять по моему не получится.
А можно видео???
Подробное видео думаю сделать чуть позже, когда завершу изготовление форм и соответственно деталея для фантика. Надеюсь скоро… 😃
К сожалению не проще, в КЗ с этим делом катастрофа, контор всего парочка и технологие до конца не обкатанная, результ не очень, а ценник заоблачный… Печатать где-то на аутсорсе, сколько время удет на доставку? Мне проще сомому что-нибудь придумать… 😃
У Вас золотые руки! Вы просто молодец! Можно я встану в очередь на создание формы для такой же батареи на Фантом?
Спасибо, я постараюсь осветить все нюансы производства, так что каждый сам сможет это сделать в домашних условиях… Думаю это не сложно.
Спасибо, про вентеляцию, у меня есть сомнения по этому поводу, делать или нет. За все время пользования Фантомом не наблюдал перегрев акков, даже в самый жаркий летний день с самой динамичной манерой пилотирования. Сложилось ощущение, что в этом нет необходимости, а лишние отверстия или прорези могут сказаться на жесткости корпуса, герметичности (точнее влаго-пылезащищенности) ну и аэродинамике (хотя это скорее всего не в счет 😃 ).
Да придется спилить, но не до конца, а на высоту, до резиновой площадки под акк… Да и ребра эти такой высоты не для придания жесткости, они ограничивают место для штатного акка, что бы не болтался… 5000 влезает туда идеально
Это из прошлого в р.у машинках. Как закрытый корпус сделаешь, так аккум на помойку. У меня Туринги 2200 прилетают ощутимо теплые, а ГлобалХобби вздулись после пары полетов =(
впрочем никто не мешает же сделать вентиляцию потом =) если вдруг. В общем с нетерпением жду результата, кнопки как крепление подвеса я уже использую
ну и надо (по моему) придумать какие то фиксаторы, все таки кирпич весит 400 грамм, не зря же их на липучку как минимум ставят
Прочитал тут вчера, что функцию по автоматическому возврату Фантома по ГПС домой нужно проставлять ручками в настройках Назы. Решил вчера этим заморочиться. У меня Фантом версии 1.2 с якобы Назой-М-V2. Поставил себе софтину, сразу же вылезло сообщение, что нужно обновить прошивку контроллера. Как-то боязно трогать то, что работает 😃
Есть ли какие подводные камни при обновлении прошивки?
А вы откажитесь от обновления и настраивайте то что имеете. Обратите внимание на соответствие версии Ассистента вашей прошивке. ЭТО ВАЖНО!
Да все нормально. я уже два раза прошился
А можно видео???
На ютубе по запросу “вакуумное формование”, “вакуумное формование пластика” и т.п. видео ВАГОН!!! Неужели трудно открыть ютуб и несколько раз нажать на клавиатуру?..
че то сегодня хотел полетать на работе …включил все как обычно …нашел все спутники, откалибровал компас… взлетаю, а его в разные стороны кидает… в стену дома влетел…поцарапал и винты похерачил…((( престал висеть, как должен… куда лезть? вскрывал …НАЗА на месте…
Третья за неделю мощная вспышка произошла на Солнце
Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури
Может бури магнитные? Опередили 😃
это шутка?? )))
у КАЖДОГО СВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ. В дальнейшем просил бы не умничать.
