Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Plyuh
Anatoll:
КАЖДОГО СВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
От таких подходов темы растут по нескольку сотен страниц. И только потому, что людям лень подумать своей головой!
Tatar1n
alexbandit:
а есть кто из Бутово с фантиком…???
Есть в Ясенево 😃
samsung
Вопрос к тем, кто летает по FPV с подвесом Зенмус и снимает видео сигнал с подвеса на видео передатчик. Есть одна проблемка при использовании GoPro в качестве курсовой камеры, дело в том, что моторы подвеса дают наводки на видео, в виде горизонтальных полос плавно бегущих верх по кадру. Уверен точно в том, что виноваты именно моторы, поскольку с момента подключения питания до инициализации подвеса проходит несколько секунд, так вот пока моторы подвеса не работают полос на видео нет, как только подвес заработал, полосы появились. Так вот теперь вопрос, кто нибудь в курсе данной проблемы и соответственно нашел ли кто выход из этой ситуации?
Евгений_01
В посте *2664 интересовался комплектом для видео с борта фантика и очками carl zeiss (при сборке на приемнике поменял антену, на патч антену. Комплект взял такой же, но на 200mВт). Спешу поделиться впечатлением.
Полет с устойчивым, цветным видео 300 метров (линейка Яндекс карты), но при условии что приемник с патч антенной находится на растоянии вытянутой руки от аппы. Если приемник закреплен на аппе,то переодически появляется снег. Дальше 300 метров пока не пробовал. Полетное время на штатных аккумуляторах 8 мин, после посадки 3,7 на банке. Подвеса нет. В качестве бортовой камеры- Гоу-про 3 сильвер.
Отдельное спасибо гуру порекомендовавшим очки для FPV, у меня возрастная дальнозоркость +2диоптрия, сильно устают глаза. Приятно был удивлен регулировкой для диоптрий. Картинка песня, все видно, яркий экран, резкость, контраст, цвет, очень легкие, доволен на все 100. Еще если поверх очков смотреть, то видно коптер, глаза ниже опустил и ты в полете ).
P/s
Вышел DJI Phantom vision, очень хочется, а я еще не все денежки в первый вбухал )))
shut0ff
Anatoll:
Сообщение от Plyuh
Неужели трудно открыть ютуб и несколько раз нажать на клавиатуру?..
у КАЖДОГО СВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ. В дальнейшем просил бы не умничать.
Вполне понятно, НО это же так просто, нет разве? взять и поискать, прежде чем спрашивать ответа про ваккумное формирование в теме о фантоме?. Хорошо модератор тут добрый, банхаммером не машет =)
а про не умничай, есть анекдот. вполне в тему.
Fobotropius
Plyuh:
Проще было бы подсказать человеку бы человеку!
… и быквы бы сэкономили.
Alexan
parepko:
В результате, решил прикупить для проб вот такого зверя: Turnigy 5000mAh 3S 25C Вес: 412г Размер: 146 x 50 x 25мм
А почему не такого? Все поменьше.
Alexan
Обновился сегодня на прошивку 4.02. Откалибровал все. Вроде работает. Возник вопрос по фэйлсейву. Когда отключаю аппу ползунок переходит в крайнее правое состояние, смотрите фото.
Я вот не помню как было до обновления. Это нормально? Так и должно быть при срабатывании фэйлсейва?
Alirus
Alexan:
да, должен стоять именно так
при выключении аппы было на всех прошивках
Евгений_01
начинают мигать все цвета и красный и зеленый. - это так и надо…
Так и должно быть. Зеленый затем красный (красный показывает количество найденных спутников)
Alirus
renat_ukg:
честно не помню уже выкладывал или нет )
Ренат спасибо! Как обычно, с твоего разрешения, добавил видео о подключении тарота в фак
renat_ukg
Alirus:
я тока за! ) приятно осознавать что это будет полезно )
Tatar1n
Вчера перепрошивался на прошивку v.4.0.2. Делал это первый раз, по-этому и вопрос.
После загрузки вылезло сообщение “Power cycle device” и фантом начал мерзко пищать.
На сколько я понял, это предложение отключить питание, что и было сделано. Подскажите, все ли правильно?
После повторного подключения к асисстанту, показало, что все норм.
Alirus
Tatar1n:
Все правильно, при перепрошивке и закачке в мозги прошивки он мерзко пищит, после отключаете и включаете питание заново. Обязательно загрузить после перепрошивки файл параметров по умолчанию. И сделать все нужные калибровки. Как это делать дословно описано в “фак” - перепрошивка коптера
www.julebino.com/faq/faq.html
slavik65
Коллеги, подскажите по Ассистанту. На основном компе все подключается и работает. Поставил программу на ноут- а в упор не видит Фантом программа. Пробовал менять кабели- не видит. Пока больше ничего не делал…Вопрос в том, что на ноуте все-таки программа рабочая нужнее, чем на стационаре…
Что посоветуете предпринять, чтобы подружить ноут с Фантомом? На компе стоит 7-я Винда.
shut0ff
slavik65:
драйвера поставить, из под администратора запускать…
slavik65
shut0ff:
Спасибо, попробую. Вы имеете в виду драйвера Ассистанта?
ram9
slavik65:
Для Windows 7 скачать файл usbser.sys и положить его в каталог C:\WINDOWS\system32\drivers, затем переинсталлировать драйвер
slavik65
Владимир, спасибо, сделал, как Вы написали- и все наладилось, программу Фантом видит. Кнопочку нажал 😃
Anrada79
Может кому поможет. Нашел на ютубе канал www.youtube.com/user/akonze73 там 90 видео о фантоме как летать, настраивать fpv и пульт Futaba, gopro и подвес тарот и многое другое - очень понятно и легко. Канал на немецком языке, но вроде и так все по действиям автора понятно. Хорошего просмотра
Tatar1n:
Вот тут наглядно
Tatar1n:
Есть в Ясенево 😃
И ленинском пр.
Faceless
Plyuh:
Нагрев Прохи - это результат работы ее процессора, температура может достигать 50-ти градусов
нагрев камеры это результат того что в батарее встроена система подогрева. для того чтобы зимой камера не замерзла. даже на аккумуляторе гоупро присутствует буква H в аббревиатуре
