Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Ladomirus
Вот снял кино, как взлетает мой фантом после прохождения всех калибровок. vimeo.com/64092308 Отправил продвцу, он предложил подождать 2 минуты после включения батареи. Пока не пробовал, вечером отпишу. Не уж-то все так просто… 😃
Den978
Ladomirus:
Назвать это полетом тяжело…
Попробуйте переключить в atti режим.
DVE
У меня была Наза, такого поведения не было ни разу. Очень похоже на перекрученные регуляторы чувствительности, попробуйте уменьшить все раза в 2. Тут вряд ли в калибровке дело, да и 2 минуты ждать не поможет.
erka
Как я тут уже писал свой фантом я отправил обратно продавану, получил деньги назад, немного добавил и теперь у меня коптер на базе dji f450. Спасибо Денису (Den978) за помощь в сборке и настройке! Запустился сразу без всяких проблем
www.youtube.com/watch?v=ANROkyJ7glk
вот видео. это не фантом, он лнтать еще может)))
kreon
Den978:
Пока из купленных “там” и полученных почтой, летает только у oxy9, выбор за Вами.
У меня летает. Куплен “там”, получен почтой, подарен мне 😃
kirkuk
У меня так же отлично летает, куплен на фокстече.
Ladomirus
DVE:
Подробнее можно-где покрутить? в Софте Назы?
DVE
Да, конечно в софте, но подробнее не помню, Назу продал год назад.
По идее, что-то типа этого:
Ladomirus
Проблема решена. Свершилось чудо! В каментах к моему кино с падениями один добрый буржуин описал решение такой же проблемы у него.
Thomas Bo Petersen
DJI PHANTOM PROBLEM OSCILLATION.
For some reason my Phantom began doing this after a crash I had, where I had to reset my IMU. I spend many hours figuring out what the problem was. I did found out that the problem was in the software, in the mixer type. It set itself toY mixer type, and that gives a H of Oscillation. I gues if you have tried to set the software back to default settings the problem will Occur. Set the Mixer type to X, and your Phantom flies normally again. Goos luck my friends.
В итоге взлетает ровно, без раскалбаса. Пробовал в 4 часа ночи в комнате с отключенным АТИ. Смущае. что ровно не зависает, в сразу ведет коптер в сторону. Буду пробовать на улице.
tsarskiytakoyA
Мой вообще всегда стабильно летит с правым креном)
Приходится компенсировать стиками…
Но я так и не колибровал компас с гпс…
Korovay
А кто какие аккумуляторы использует?
Сейчас летаю на стоковых, но хотелось бы увеличить время полота, возможно?
itt-fender
Faceless:
где можно купить с минимальными затратами такой аппарат? у всех решилась проблема с тем, что аппарат не правильно настраивался (проблема с компасом)?
Вчера взял тут:
megakopter.ru/modeli/…/DJI-Phantom-RTF/
Цена та же что на e-bay с доставкой. И не пришлось ждать месяц!
Сегодня буду тестить!
Не сочтите за рекламу…
Korovay:
Присоединяюсь. Фантомовские найти трудно, чем можно заменить?
Den978
itt-fender:
Отсек там не позволит без колхоза засунуть акки большего размера… 2200 мАН штатный, такие-же туда и влезут.
Den978
itt-fender:
Совсем не реклама, немного дороже но зато в наличии: www.xmodels.ru/catalog/292/4992/
Если нет в запасах разьемов ХТ60, там же есть разьемчики: www.xmodels.ru/catalog/128/1743/
Либо берем эти разьемы: www.xmodels.ru/catalog/128/4121/
Напаиваем их на Фантом и родной акк, и Ефлайтовские акки не перепаиваем.
Либо все заказываем на Хоббях и ждем посылку к концу лета…
Korovay
Den978:
А там и так перепаивать не надо.
Он(EC3) и так очень хорошо подходит к родному разъему фантома 😎
integro
DJI Phantom
Можно поставить батарею LIPO BATTREY 6000MAH 50C 4S LIPO 4S1P T PLUG BOAT CAR HEL
HRB является производителем.
Сделано в Китае.
Обычно сколько раз можно заряжать
батарею ?
Совместимость HWC 30A BRUSHLESS ESC
с
И стандартных моторов DJI Phantom
Den978
integro:
Это утверждение?
По секрету вам скажу, что 4S может пагубно сказаться на движках, регуляторах.
Ну и наврятли ее из за размеров воткнете…
integro:
Совсем не в тему про Фантом, акки в зависимости от качества могут прослужить от 1 до 200-и более циклов
integro
Аккумулятор снизу
приделаю
Только 3S ?
Den978
integro:
Аккумулятор снизу приделаю
Фото потом пришлите)
Korovay
integro:
Только 3S ?
Да
Я так посмотрел, а смысл брать акк большей емкости.
Цена одного аккумулятора на 6000MAH = 3-4 аккумуляторам на 2000MAH(все акки китай).
При этом можно забыть про ГоПро, т.к. аккум будет занимать большую часть и весить наверное больше чем аккумулятор на 2000MAH + камера.
Лучше взять 4 акка на 2000 и на природе от авто можно будет спокойно заряжать по одному, пока на других летаешь.
Den978
Korovay:
+1
Не забываем про грузоподьемность Фантома!
У него под весом ГоуПро винты не по детски гнутся…
20 days later
Waves
Ребята принимайте в ряды 😃 обзавелся данным коптером, вроде все легко и просто, особенно что я вообще в руках держу нечто подобное впервые. Конечно нужна практика и навыки, пока не особо удаются повороты на данном аппарате 😃 но всего лишь взлетал пару раз, на 3й раз поставил ГоПро для тестирования, и вот что получилось.
Единственный вопрос, к гуру, как на данном аппарате добиться более плавного полета?, ибо сам аппарат брался для съемок с гопро.
Den978
Waves:
аппаратик всего 330 размера, для стабильного полета используют рамы побольше…
Waves
Den978:
Понял 😃 ну так как первый аппарат потестирую, научусь и перейду на 450 размер 😃
а в настройках Naza можно что то настраивать ?
devv
450 тож мало
смотрите на 650-680 или даже на 1000 мм 😃
