Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
samsung
nain:
ваше право
А при чем тут waterbuoy?
nain
samsung:
Сообщение от Alirus
по два вешают и норм, только они одноразовые, как презервативы. раз - и все)
собсно он них и речь rcopen.com/forum/f132/topic301512/4943
sanyok_amd
Дмитрий_Михайлович:
С центровкой беда, может быть? По затее в висении должен бы меньше кушать.
Морда или попа не перевешивает?
На мой взгляд центровка близка к идеальной, в следующий раз немного смещу акб вперёд и посмотрю, будут ли изменения.
samsung
nain:
собсно он них и речь Новинка, квадрокоптер DJI Phantom RFT.
Мне показалось, что человека больше волнует, не раскачивание коптера, а то что этот брелок не сработает.
cgroki
Никто не знает,какой срок службы моторов у Фантома?
nain
samsung:
имею 8 таких брелоков. Брал на ибее одним лотом 10шт. (просроченные на 1 месяц). Да-да!!! У них есть срок годности!!! Два испытывал: один поднял с глубины 12 метров 1150гр, второй - рацию упавшую с лодки. Сработали оба нормально. Надеюсь, что 4-м буям закрепленным на гексе Sky-Hero spy весом 3180 (полный полетный с подвесом) не придется что либо поднимать из воды.
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
cgroki:
Я слышал, что бесколекторные двигатели вечные!
sirBaskervill
Подшипник часто свистеть начинает, с обмотки лак может сползти, магнит отклеиться…
samsung
nain:
Интересно, когда это было? Сейчас попробовал найти эти брелки в продаже, так и на Ebay и каком еще либо интернет магазине их и след простыл, нашел только пару обычных магазинов в Питере, и продают их там по 700 рублей. как то странно, вроде вещь должна пользоваться спросом, но почему то ими почти никто не торгует.
дадада
подумал, а запилю фоточек:
тут видно, как в кузове разместилась плата подвеса, иосд-мини и передатчик видео
а тут - как это все живет под основной платой с отрезанной лишностью
вид снизу
тут хорошо видны 3 окна для юсб: подвес, иосд, собсно наза
таким образом висят аккумы
пришлось переделать виброразвязку - родная слишком громоздкая
вот отдельно юсб подвеса
ну и общий вес - с маяком с собственной батареей как-раз будет 1,4кг… тяжеловато. в планах увеличение емкости акб хотя бы до 6000.
cgroki
дадада, подвес мощно так выглядит. Не плохой апп) Карбоные пропы и удленители лучей вес вытянут думаю.
дадада
честно говоря, ни удлиннителей, ни карбоновых пропов не хочется… правда, в таком комплекте пока не взлетал: жду хорошей погодки. пропы думаю эти и оставлять. вообще, у меня ощущение, что осталось только с аккумулятором/ами разобраться. хотелось бы добиться 15 минут при плюсовой пентературе.
зы. подвес самый дешевый китайский. переделал виброразвязку и убрал плату в кузов.
AntonPO
Не понравился мне мой юсб-мод) Зачем юсб снаружи если я им пользуюсь крайне редко. Нашел внутри передатчика немного лишнего белого пластика, вплавил обратно) А разъем теперь опять внутри, на обведен красным на фото.
Кстати фантом летает 15 минут в комплектации что на фото и с батарейкой что на фото, пропы 9", температура -20, вентиляционные отверстия заклеены.
Alex-13
Он и на земле еле еле стоит на тоненьких ножках
При посадке на воду перевернется и будет плавать вверх ногами
У меня вопрос, если Фантик окунулся в воду, да еще в соленую, вы его достаете со дна морского чтобы с почестями похронить? или магическими способами вдохнуть в мертвую тушку живой дух?
Ведь достаточно 2-10 секунд и всей электронике кердык…
Из всей электроники останется только передатчик в рабочем состоянии…
Аликанте
Alex-13:
Это понятно-я показал это, суть в том, утонет или нет, может у кого практика была.
Alex-13
На эти две пенопластовые колбаски, привязйите вес 1,5кг и опустите в ванную, если утонет, увеличивайте размер
Аликанте
Alex-13:
Эт я понимаю, я был знаком с Архимедом-он рассказывал)
дадада
Аликанте:
в таком случае он, вероятно, добавлял, что чтобы полуторакилограммовый прибор не затонул, объем вытесняемой поплавками воды должен составлять не менее полутора литров. вытесняют эти валики столько - будет плавать.
nain
Alex-13:
А это почему???
Действия по извлечению утопленника из воды:
Если искупали в соленой воде -> промыли в пресной воде -> засунули в СПИРТ, промыли в нем (чем дольше купался в природной воде тем дольше купать в обозначенных жидкостях).-> ВЫСУШИЛИ в течение 2-х 3-х суток, с вероятностью 90% оживет. А с моторами точно ничего не будет, с регулями как масть ляжет. Батарейку стопиццот в помойку.
И да!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО снять корпуса при выполнении всех операций.
Кстати, дабы избежать проблем при восстановлении “утопленника” покройте все платы ну хотябы цапон-лаком или уретаном… ваще будете спокойно летать над “морями-акиянами”
