Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
sanyok_amd
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Как определить при покупке Фантома, версию прошивки?
Вам должно быть абсолютно всё равно какая стоит прошивка. Всё равно перед запуском нужно подключить его к компу и проверить настройки, заодно и прошьёте последнюю версию. Главное, на мой взгляд, это чтоб была последняя ревизия с двумя антеннами у приёмника и самозатягивющимися пропеллерами которые очень рекомендуется поменять на 9" пропы от второго фантика.
дадада
Alexan:
Подкрутите настройки и выложите видео. Слабо вериться в успешности работы подвеса именно из за воздушного потока от винтов. Особенно беда должна быть при крене влево-вправо.
видео выложу, дело не хитрое, только мне сдается, что не принципиально находится ли подвес под кузовом, поскольку воздушный поток от винта огибая кузов ничуть не вертикален, а создает вокруг кузова (особенно с учетом его округлости) множество турбулентных завихрений, которые, по вашей логике, должны мешать работе подвеса.
Pestick96
sanyok_amd:
А самозатягивающиеся пропы возможно поставить на фантик первой ревизии? И так же пропы от второго фантика можно поставить на первый фантик первой ревизии?
maskitron
Ребят, кто при каком ветре летает, подскажите ?
полный штиль редкость в наших краях, есть какие то практические заметки на этот счет … типа до 3 м.с нормально, 4-6 м.с тож годно, но болтает уже и.т.д, спасибо
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
maskitron:
Я читал на одном сайте писали до 8 м/с., на другом до 10 м/с.
matafon
maskitron:
Летал с порывами до 15 метров возле земли. Еще поднимался как то раз до 250 метров, а какой там ветер, кто ж его знает. В шторм не летайте и будет счастье 😉
pozderin
maskitron:
Сегодня летал в таком месте, где ветер дует как в трубу. Порывы были до 18м/с, а в среднем дул постоянный и сильный. В целом все хорошо, сопротивляется ветру, висит - позицию держит, но все равно, когда движешься сносит, ветер то сильный)))
matafon
Аликанте:
Это покажет эксперимент-в порывы летать не собираюсь.
А задача какая? Чтобы он хотя бы не утонул или чтобы весь спасся?
Я чего докопался. Тоже взял фантома чтобы над водой летать и для меня случайное падение в воду тоже может быть вероятным. До экспериментов пока руки не дошли, но рассматриваю варианты.
Мне кажется что у тебя не устойчивая система получается. Большая парусность - это раз и центр тяжести вверху (возможно даже со сдвигом) это два. Тоесть при приземлении на воду он скорее всего перевернется.
А еще антенны закрытыми получились.
slavik65
maskitron:
Более 5-6 м\с мне уже некомфортно. Не полет, а борьба с природой.Опять же, смотря с какой целью летать, если просто для развлекухи- то можно, а если снимать- то более 3-4 м\с не очень, можно, но так себе.
matafon
Вот на ноги надел нарукавники детские для бассейна. Грузоподъемность не мерил, но всяко лучше пенопласта 😉
maskitron
slavik65:
Пока цель приноровиться, без съемок, получить навыки пилотирования, понять возможности аппарата в конкретной метеосреде. Т.е при 3-4 м.с можно вполне себе безопасно полетать не задирая вверх особенно, как я понял.
Аликанте
matafon:
что-бы не ушел на дно!
matafon:
)))) главное -идет мыслительный процесс -советую замерить вес ваших нарукавников, в этом и будет огромное различие, между пенопластом и вашими изобретениями.)
matafon
Аликанте:
что-бы не ушел на дно! )))) главное -идет мыслительный процесс -советую замерить вес ваших нарукавников, в этом и будет огромное различие, между пенопластом и вашими изобретениями.)
Два накаченных нарукавника 76 грамм. Сколько пенопласт с креплениями весит?
Аликанте
matafon:
19 грамм вместе с пластиковыми креплениями, разница ощутима ?
Коптер весит в полном моем снаряжении - с ФПВ - 1 285 гр.
matafon
Да, ощутима. Одно мне не нравится. В случае падения на воду в обеих случаях электронике кирдык.
Аликанте
У меня уже есть идея-типа лыжи замастрячить ))) стойки нужны -удлинители и круглый пенопласт )))) может и встанет на них в воде!
Но проблема попадания в объектив этих лыж-остается! А мне надо снимать над водой !
Я точно не знаю но где-то писали, что PHANTOM 2 не должен весить больше, чем 1350g, вот так(
у меня и получилось 1285 + 20 грамм (пенопласт -еще можно вырезать окна думаю в нем) = 1305 В ветер летать конечно низя(
bigeka
Где надежнее брать Фнатома? В каком интернет магазине?
Стоит ли брать второй?
Alex-13
Я в это не верю !!!
Все равно через пару недель платам и мотору придет логический конец
Santa_Klaus
Pestick96:
возможно но потребуется купить два новых двигателя с обратной резьбой для новых пропеллеров.
Аликанте
Alex-13:
Попробуйте изменить величину
Manual Speed Control
Не могу изменить никак, кто подскажет, где есть более подробная инфа о регулировке угла наклона CIMBAL, измучился уже.
samsung
Аликанте:
Это уже с аккумом на 5200?
samsung
А время непрерывного полета, уже замеряли? Желательно проверить, сколько он просто провесит на месте, и сколько его хватит на маневры.
