Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
FightClub
FightClub:
Всем привет. Народ, такой вопрос. Коптер у меня версии 1.1.1 уже где-то месяца четыре. Так вот иногда (не каждый раз) при взлете коптер заваливается носом в верх. Если взлететь порезче то его очень сильно начинает тянуть либо вправо либо назад. Помогает посадка и отключение и заново подключение батареи. Коптер разбирал блок назы стоит ровно и приклеен хорошо все калибровки сделанны. На днях после такого взлета я не успел его посадить и тут я подофигел в двух метрах над землей у него тупо остановились двигатели и он рухнул в снег. Очень непонятная ситуация. Перед взлетом всегда дожидаюсь когда словит спутники и начинает моргать одиночным зеленым. Еще раз повторю компас и остальное откалиброванно. Сегодня отлетал два аккумулятора без единого глюка все ровно и четко. Что это может быть и у кого были подобные симптомы? Заранее спасибо.
Ребяты нужен ответ по этому вопросу. Неужели никто не сталкивался с таким?
alek_j
Доброго всем времени суток! Всё, я запутался окончательно 😦 чем больше читаю - тем меньше понимаю… Подскажите пожалуйста, имею Фантома на шильдике написано - v1.2 как все же определить какая плата у него стоит с целью прикрутить к нему телеметрию для FPV. Это у меня первый квадрик, да еще и купленный в RTF комплектации, поэтому пытаюсь разобраться, что в нем понапихано. Конечная цель организовать с его (и вашей) помощью полеты на расстояния порядка 200-300м по камере с параллельной съемкой, пока думаю что лучше использовать общую камеру и на съемку и как курсовую (не большое, но все же уменьшение веса) или все же их разделить, и как прикрутить телеметрию, хотелось бы родную, хотя если ее невозможно, то буду смотреть в сторону minimosd, да, подвес во всяком случае пока, не планируется.
bulka
alek_j:
Доброго всем времени суток!.
Самое просто разобрать и досмотреть! (12 звездочек и 4 креста открутить совсем не проблема)
для полетов по фпв и для записи видео го прошки за глаза подвес дело вкуса.
200-300м по городу фиг знает но по идее и родная апа вытянет за городом 300м не вопрос
видео передатчик иммерсион 250мв + клеверы в прямой видимости вполне 300м покроют
с осд шарада зависит от платы фантика но на апгрейдной народ научился подключать кан шину так что IOSD Mini вполне жизнеспособен при некоторых условиях.
Или по классике PMU v2 =>IOSD=>Zenmus вес не малый но оно того стоит хотя все от задач зависит
alek_j
bulka:
Вот это для меня пока главная шарада, квадрик конечно разбирал, но маркировки на плате похожей на те про которые пишут не нашел, что надо сфоткать и выложить что б получить помощь по опознаванию версии платы (фоткать ее одну сняв с нее саму назу пока мне стрёмно). Летать планирую в отпуске вне города.
bulka
pilot000779:
как размагничивать компас?
на ютубе у немцев на канале надо рыть у них размагничивание и вроде наза асистент виден с цифрами
pilot000779
может проще компас новый купить? стоит ли оно того???
Alirus
сам искал сегодня и огорчился от того, что джидаи удалили видео о размагничивании компаса(
Andy-hi
У меня есть это видео, напишите куда можно выложить.
Alexan
alek_j:
У меня тоже первый Фантом версия 1.2. Покупал в Финляндии прошлым летом. Наза там стоит первая (красная) и плата старая. Если вы тело разобрали просто сфоткайте сверху и выложите сюда. Сразу скажут что есть что.
aleksandrk79
Столкнулся с проблемой… куплен phantom 2+fy-g3 подвес на flying hobby. Они заявляют что подвес идеален для второго фантика. Да подвес работает хорошо, крепление походит ко второму фантику. Как только подключаю провода от подвеса в назу F2 то по pitch он работает наоборот…при наклоне вперед опускает камеру а если назад наклонить то вверх задирает. Как их подружить ?((
Alexan
Alirus:
Я так понимаю, удалить это видео они могли по двум причинам. Либо пришли к выводу, что эта процедура не легетимная, т.е. нельзя компасу мозг магнитом вправлять, либо из того что процедура достаточно не простая и их стали заваливать вопросами и письмами, типа не получается…
pilot000779
парни добавил Gain 150 150 115 150 150 стало получше!!! может я придираюсь, сегодня хорошо полетал… кстати если его быстро поворачивать по курсу то уход от оси намного меньше но всё равно есть. может ещё больше поставить Gain?
Alexan
aleksandrk79:
В Ассистенте, на вкладке Гимбал можно инвертировать наклон. Кнопка есть соответствующая INVERT вроде.
aleksandrk79
Alexan:
((( дак в том то и дело что в асисте фантома 2 нет кнопок инверсии гибал
pilot000779
кто как думает стоит ли переделать вместо штатного пульта нормальный передатчик? например Spektrum DX 7s? интересует качество и надёжность связи.
Alexan
aleksandrk79:
А там случайно не по подобию, как в вижн - есть возможность переключить ассистент в режим NAZAM и появятся стандартные настройки Ассистента?
Вот вкладка Гимбал
domok
pilot000779:
парни какие допустимые показатели в меню калибровки компаса должны быть
в пределах от 750 до 2250
aleksandrk79
Alexan:
Вот вкладка Гимбал
А в вижине тоже не видно реверсов??? Я переключался в наза м и в фантом 2 нет этих кнопок rev (((
Или это глюк, на компе много асистов от первой назы или это не влияет.
Робби
FightClub:
Привет! У меня такая же версия. Полет всегда четкий - даже в минус 35!
А у Вас через сколько месяцев использования такое поведение стало замечаться?
Были ли какие предпосылки?
Возможно компас, возможно размагнитился.
Стоял возе динамиков колонок или что-то еще.
Как больше нужно информации.
Alexan
aleksandrk79:
А в вижине тоже не видно реверсов??? Я переключался в наза м и в фантом 2 нет этих кнопок rev ((( Или это глюк, на компе много асистов от первой назы или это не влияет.
Я не думаю, что это глюк. Скорее всего китайцы хотят чтобы использовали только их подвес (Земнус) ну и перекрывают кислород (настройки) где только можно. Я все больше начинаю любить свой Фантом-1 😃
Запустите Ассистент, переключитесь в NAZAM зайдите на вкладку Адвансед - Гимбал сделайте и выложите скриншот.
Еще хотел попросить вас как владельца Фантома 2. Напишите размеры (глубина, высота, ширина) посадочного места для батареи. Не размер батареи, а именно той “дырки” куда она вставляется.
Аликанте
в втором Фантоме отрегулировать угол наклона Гимбала невозможно.
Alexan
Аликанте:
Там речь идет не об угле наклона, а об направлениях вращения по питчу. У человека не в ту сторону поворачивает. Может вы как владелец знаете как реверснуть направление?
Аликанте
Alexan:
сам только все изучаю-замедлил вроде повороты, дальше еще не ходил) дуют ветра-проверить не могу.
