Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
paker1984
Нашел причину почему RAW не открывался на вижионе, дело было в старой прошивке камеры 1.1.7 сейчас обновил до 1.1.9 и увидел, что расширение файла поменялось на DNG.
alex6741
Mitusha:
нужно в настройках самого подвеса ГУИ
Именно…
дадада
дадада:
посмотрел еще немножко и увидел, что на 8-пиновом разъеме подвеса имеется кан и питалово.
1 нога - низкий кан,
2 нога - высокий
3,4 - минус питалова
5,6 - +.
номера ног - от середины платы к углу.
пока не проверял, буду плату менять - проверю. так-что если у кого не подключен подвес, чтобы не паять лишнего можно взять все из разъема.
итак, как не прискорбно это сообщать, но мои изыскания оказались ху… ерундой. в разъеме зенмуса есть питалово, но это напряжение батареи и для иосд-мини оно негоже. там есть и кан, но это “неправильный” кан - нечего ему передать иосд. в итоге сделал так, как по ссылке: кан взял с отмеченных на плате точек, а питание - от проводов питания назы, чтобы герметик с платы не отковыривать. все работает.
alexyar1977
Сегодня на v1.1.1 пролетел максимальное для себя расстояние 800 м. Что интересно, FPV работало, но отвалилось управление, сработал FS.
Два усика-антенны закреплены, как было при покупке, горизонтально на пластырь.
Стоит ли одну антенну направить вертикально? У кого какие наблюдения?
doctor66
быстрый колхоз держателей для батарей, вопроводная труба 50 мм.
Anatoll
Ребята, кто-нибудь из Сургута или Нижневартовска есть???
Ответьте в личку
sanyok_amd
alexyar1977:
Обязательно располагайте антенны взаимоперпендикулярно, одну вертикально вниз, другую поперёк корпуса горизонтально.
c3c
doctor66:
А смысл? Она же весит дофига. Стенки толстенные.
vigoss
c3c:
Я вот тоже думаю что перебор…! )) и по весу и парусность., тогда уже лучше просто их взять и как все закрепить, без всяких труб. От которых только потеря веса и прочее…
Аликанте
Привет. Эскперементировал с своим Фантомом 2. Понял что нехватает 3-х осевого подвеса, в ветер сносит фантомчик, что думаете? Скоро выйдет для Гопро 3-х осевой?
Mitusha
Аликанте:
Давно уже есть www.aliexpress.com/snapshot/304173767.html или сюда на форум dji-club.ru/…/194-3kh-osevoi-podves-dlia-gopro-kak… только на хрена он нужен?
Аликанте
Спс… но как его установить на 2 фантом (не визион) есть инструкции?
Anatoll
Аликанте:
Salva lipo con luz y sonido
по моему датчик разрядки батареи. ничего нового
Den77
Подскажите пожалуйста. Подключил Тарот 2D, все нормально. Только управление наклоном камерой, какое то не внятное, рычажек двигаешь немного, а камера продолжает двигаться, надо рычажек в другую сторону двигать, чтоб ее остановить, да и остановить трудно, она медленно, но ползет, надо ловить момент, короче трудно выставить нужный угол… И что за второй резистор(отверстие в пульте сзади) под рычажком 7го канала? Может там какая регулировка?
дадада
Аликанте:
Други, что за фигню предлагают испанцы? (не реклама) Salva lipo con luz y sonido. 3S
вероятнее всего - современное прецизионное электронное устройство, служащее для поддержания уверенности пилота в потенциальной возможности возврата бпла к месту старта и препятствующее (косвенно) трагическому крушению вследствие понижения напряжения батарей до неприемлемо малых величин, осуществляемое путем мониторинга электрического потенциала, имеющегося на балансировочных разъемах батарей и своевременного извещения пилота о выходе напряжений за рамки допустимых путем возбуждения акустических колебаний. к сожалению, радиус действия прибора ограничен способностью пилота к восприятию волн звуковой частоты и физическими размерами и мощностю (в свою очередь, ограниченной габаритами, весом и конструктивом прибора и бпла в целом) излучателя этого замечательного устройства и, как правило, не превышает пятидесяти-ста саженей.
RAL1203
Den77:
В интерфейсе программного обеспечения (ассистанте) контроллера подвеса поменяйте Mode1 (режим управления скоростью перемещения рычагом управления) на Mode2 (режим прямого позиционирования рычагом управления). Второй резистор лучше не крутить - по-моему он регулирует gain-ы стиков пульта.
meade
Привет, товарищи. Если в ассистенте увеличить Motor ldle speed, то максимальная скорость увеличится? А если включить моментальную остановку двигателей, то стик газа при снижении до минимума доводить нельзя, а иначе двигатели отключатся? Спасибо)
Nik511
meade:
Параметр Motor ldle speed влияет на висение квадрокоптера при среднем положении газа. Увеличивать его нужно только при том случае если фантик не может держать высоту, например в случае излишней перегрузки.
meade:
Имеется в виду режим Immediately? В этом случае если уровень газа будет меньше 10% двигатели отключаются, причем практически мгновенно. И если они остановились, то запустить назад их не удастся. В этом плане ИМХО разработчики назы перемудрили. На других полетных контроллерах запуск двигателей после остановки реализован без проблем.
meade
Nik511:
а если Intelligent, то после выключения двигателей в воздухе, можно будет их обратно включить?
Nik511
В режиме Intelligent двигатели не отключатся, если только угол наклона квадрокоптера не превысит 70° и при этом стик газа будет менее чем на 10%. Такое возможно только в аварийных режимах.
В реале я обычно в этом режиме при спуске вниз увожу стик газа вниз до упора и фантик довольно медленно снижается со скоростью 3-4м/c.
Если же дать команду на ручное отключение соответствующей комбинацией стиков то включить обратно их не получится. Точнее запустить их можно, но управления не будет. В общем любое отключение двигателей на фантике будет означать полный пипец и встречу с планетой 😊
На что это похоже проще посмотреть на видео
Alexan
А еще можно газ в НОЛЬ, и полный вперед. Скорость спуска будет очень приличной. Только не забывать поворачивать, чтобы спускаться по спирали.
Про отключение двигателей для быстрого спуска много написано в теме про Назу rcopen.com/forum/f123/topic258633
