Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Я бы на это не надеялся.
Просто получилось следующее недоразумение. Я решил поменять белые пропеллеры на черные, по скольку они качественнее сделаны, то совершенно забыл затянуть винты ключом… затянул только руками. И разумеется в полете один пропеллер отлетел. Коптер мгновенно отключился и пропал в воде. Пришлось нырять. 😃
Разобрал, промыл моторы, и сушил сутки. Собрал, включил, и оно полетело. 😃
Покупал в магазине Братья Райт за 25 тыр в Москве. Там и чинят все, если что, и настраивают.
хотел купить фантом, расширения кругозора ради
почитал ветку.
передумал.
спасибо всем! 😃
Напрасно. Штука хорошая. Если голова есть, то всё будет летать без проблем. Многие запускают эту штуку, даже не прочитав инструкции. Я считаю, что этим прибором нужно учиться управлять постепенно - сначала погонять вокруг себя, потом повыше и подальше… Все мои ошибки были сделаны именно из-за незнания - аппарат управляется легко, и кажется, что уже все умеешь, а потом опустишь левый стик до конца, и получается краш, и спрашивается, на кой фиг опускал…?
Как раз моторам ничего и не будет. Только подшипники смазать. Я про электронику писал (регули и мозги).
Для этого и есть и инструкция и ассист, в котором можно настроить газ, что при полном опускании стика газа до конца, есть возможность в течении нескольких секунд запустить моторы заново…
в общем как и везде. rtfm)
to Den978
Денис, на сколько я понял, Вы выключили в ассистенте встроенный файлсейв на вольтаж?
а на какие вольтажи настроили пищалку ?
оо, а у него еще и автодизарм по умолчанию без задержки…
специфика однако.
я вообще думал что он бы мог стать простой и надежной штукенцией для тех кто не хочет сильно углубляться в копероводство - ну там сынуле взять и колегам кому надо чтото попроще. ранее мне многие говорили бери назу - летает из коробки с любой рамой, а тут такой случай - чертовски красивая рама и приемлемая цена комплекта
а выходит что танцев с бубном тут побольше чем с уже изученым мною ардукоптером
[QUOTE=alexeykozin;4260525
а выходит что танцев с бубном тут побольше чем с уже изученым мною ардукоптером[/QUOTE]
да ну не надо. я всю жизь гонял на планерах и еппшных пилотажках и знать не знал о коптерах. и боялся к ним подходить вообще и заморачиваться с кучей настроек. все тут хорошо настроено. прям из коробки. купите в москве и все прекрасно летает. даже на дешевый китайский гаджет есть инструкция. если уж 4 странички по назе прочитать в лом. тогда лучше не покупать
Да вроде Наза не сложнее ардукоптера в настройке, полетных режимов даже меньше и много чего нет 😃 Но понятно что это не RTF в том виде, как например Ladybird, где включил и лети. PDF от назы страниц на 50 где-то.
Да, был бы в продаже Фантом без мозгов и без пульта, пожалуй купил бы 😃
Руслан, не совсем корректно Вы написали. ФС - это потеря связи между приемником и передатчиком.
У Назы (Фантома) при наступлении ФС есть 2 решения: посадка, где произошел ФС или возврат на место взлета (при условии, что место взлета зафиксировали дождавшись индикации пойманных спутников в режиме ГПС).
Режим энергозащиты Вы уже знаете: начинает моргать на первом установленном пороге, на втором пороге начинает садиться там, где коптер оказался в этот момент…
Именно второй факт многих и не устраивает, можно еще минуты 1,5-2 спокойно лететь на место взлета и садиться самому, а не где Фантому захочется.
Пищалку выставляю если летаю рядом- на 3,4v- это под нагрузкой. При посадке проверяю акк: без нагрузки банки показывают 3,6-3,7v.
Если летаю далеко, то повыше порог ставлю (3,6-3,8v)
Вам корпус чтоли нужен? продается отдельно как запчасть
Там же не только корпус, регули еще, тот же подвес для Gopro и пр.
Про подвес расмешили). Штатный держатель от Прошки удобнее: усики сжал и прошка в боксе уже в руках, а тут еще винтик покрутить надо.
DVE
все запчасти продаются. и регули. и подвес и двиглы
в боксе уже в руках
В боксе она весит 246гр., без 78…Но жалко об землю приложить:) Минус 3-5 минут…
Я уж испугался, что у только у меня самый легкий кейс к Прохе.
Метнулся к соседу и взвесил 3 Прохи (1 и две вторых)
Ни одна цифра с Вашей не совпали.
Прошки 1 и 2 версии с акком весят 99 грамм, бокс с сплошной задней стенкой - 71 грамм
Итого 170 грамм весят Прошка+акк+бокс.
От куда у Вас еще 76 грамм набежало?
зачем проху в кейс? так присандалил да и все…
99 грамм, или вы над океанами летаете?
ну упадет, ну долбанется, и что? у меня уже квадрик падал с 20 метровой высоты как раз камерой на землю в овраг и еще катился по камням… ну есть пару царапин на бочине прохи, кронштейн выгнуло, ну и чего…
она кстати довольно крепкая, че я с ней за 3 года тока не делал и куда тока не крепил,.
кейс особо ее не спасет. а весу прибавляет
имхо если уж размочалить объектив, ну опять же в запчастях он продается отдельно
не на много дороже кейса для нее
кстати проху ставят в кейс потомучто иначе ее трудно крепить.
поставил эксперимент - сделал быстросъемный маунт для первой гопро из куска пластика, вернее из обрезка сайдинга. получилось очень легкое и быстросъемное крепление.
с одной стороны два усика входят в гнезда пальчиковых разъемов с другой выгнутый зацеп защелкивается за углубление на противоположной разъемам боковой стенке
снизу или сверху можно выгнуть ножку для придания нужного угла и удобного крепления в “зацеп + липучка” или под винт к раме ЛА
миллиметровый пластик сайдинга "дюк " хорошо гнется по прямой если его подержать над нагревателем паяльника не касаась его.
Блин, народ, я Вас не пойму)
С прохой в комплекте идут замечательные крепления, без всяких кейсов прям к корпусу прохи приклеил ее родную пластиковую застежку которая имеет свой скотч, с другой стороны приклеил (на модель) вторую часть от этой застежки, в комплекте шел кронштейн палочка гнущаяся во все стороны как захочешь, малость доработал и использовал ее как переходник)))))
наклейку от прохи ни в жизь не отдерешь, проверено! требуется сила двух крепких мужиков с пальцами крючками)
усики малость прогрел, разжал побольше, чтобы крепче застегивалась и держалась без колебаний …
и все!)) делов то) все разъемы на прохе доступны если что воткнуть, и не надо в кейсе дырки делать для волшебного кабеля подсоединения к fpv
проха одна а самолей три штуки и мултикоптеров два действующих и два в процессе сборки
ну так на прохе мертво приклеенная держалка ее снимать не надо, ну а на модельки, пластмассок\наклеек лично с моей первой “гопро хельмет херо” в полном комплекте именно 5 штук и было. в крайнем случае можно их так же докупить. благо маунт с помощью них на модельки делать элементарно (опять же написал имхо)
кому что… потом лично я не на столько богат) моделек у меня всего 3
а потом чем Вам поможет один подвес для гопрохи на фантом? или Вы их хотите 7 штук купить? )
Да, что меня переклинило вчера:) 174 бокс+камера+болт фантома:) 75 прошка 3…
где взять такой же или прикупить другой получше, немного подороже…
такой же, тут
banned link
такой же, тут
banned link
- доставка 1000р…как то дорого
тогда ищите тут, в Москве есть по 450 руб
у Вас, не знаю
в правом нижнем углу понравившегося Вам сообщения можно кликнуть на “Спасибо”😉
Вам выше давал русский ФАК по Назе, если лень читать, то вот:
В индикации Naza все как в жизни, если горит красный – стой, желтый – ни так ни сяк, зеленый – все хорошо можно лететь. Если Вы совершаете полеты вне закрытого помещения, настоятельно рекомендуется при первом подключении аккумулятора включить режим GPS и дождаться захвата сигналов от спутника. На это уйдет совсем немного времени, но у Вас будет уверенность что платформа при неблагоприятных условиях вернется на точку взлета, а не улетит к месту Вашего крайнего полета.
Сразу после подключения аккумулятора индикатор недолго дает последовательные вспышки красного – желтого — зеленого цвета. Это проводится внутренняя диагностика и определение устройств на шине CAN.
Далее по режимам:
Manual = нет индикации
Attitude = желтое моргание светодиода
GPS = зеленое моргание светодиода
IOS = (это режимы HomeLock и CurseLock) – идущие друг за другом вспышки зеленого и желтого цвета
Во всех вышеперечисленных режимах при подключенном модуле GPS:
Три красных вспышки = найдено менее 5-ти сигналов со спутников
Две красных вспышки = найдено менее 6-ти сигналов со спутников
Одна красная вспышка = найдено меньше 7-ми сигналов со спутников
При такой индикации удержание в точке будет посредственным или плохим. Возможен дрейф в разные стороны.
Отсутствие красных вспышек говорит о более чем 8-ми найденных сигналов со спутников – удержание в точке будет хорошим.
Во всех вышеперечисленных режимах — долгое включение светодиода красным цветом – есть ошибки стабилизации. Рекомендуется прекратить резкие перемещения платформы и зависнуть для сброса ошибок.
В режимах Attitude (желтые вспышки) и GPS (зеленые вспышки) перед стартом двигателей будет выводиться дополнительная индикация:
Одиночная вспышка = все стики управления, кроме стика газа, находятся в центре.
Двойная вспышка = все стики управления, кроме стика газа, не установлены в центр.
После старта двигателей и перевода стика газа в положение более чем 10% газа, возможна аналогичная сигнализация с аналогичной трактовкой.
В режимах HomeLock и CurseLock (последовательная вспышка зеленым и желтым) перед стартом двигателей будет выводиться дополнительная индикация:
Желтый — зеленый = все стики управления, кроме стика газа, находятся в центре.
Желтый – зеленый – зеленый = все стики управления, кроме стика газа, не установлены в центр.
Частые вспышки желтого цвета = потеря сигнала управления.
Частые вспышки красного цвета = низкое напряжение на аккумуляторе или другие ошибки.
Индикация при калибровке компаса указана в секции про калибровку.ЗЫ. Выложите видео миганий, понятней будет.ГПС в зале не спасет, он там ничего не поймает. Переключите в зале правый тумблер на другой режим (atti ).
Здравствуйте! Дома фантом летал нормально. Поехали в отпуск в Испанию. Разобрал, думал полетать, но он дает следующую индикацию - 3 зеленых, один желтый. Причем все равно в GPS или atti . Попытка по новой настроить компас ничего не дает - не загорается постоянный желтый, сколько не щелкай. Прошивку не обновлял. Если есть последовательность действий при прошивке (на русском), дайте ссылочку плиз
Инструкцию по назе читал, не отсылайте плиз. Кстати, мануал на русском о фантоме rc-hobby.com.ua/manuals/DJI_PHANTOM_RUS.pdf
Подключите к асистанту:) и гляньте, что пишет. Сделайте перекалибровку. А прошивку сама скачает.
