Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Программа зашита в коптер ? При подключении к компу с виндой самораспаковывается ? Или где скачать надо ?
И еще разобрал магнит - думал контакта нет. При разборке сам магнитик треснул. Можно ли где отдельно его купить ?
разобрал магнит
Думаю зря:( Отдельно КОМПАС продается, без него летать будет плохо!
Видимо плохо ФАК изучили, повторите:) www.dji-innovations.com/…/phantom-downloads/
программу и драйверы качать тут:
Если Вы имеете ввиду компас который на ноге стоит?
У нас где (раша)- не знаю, можно поискать
За бугром тут
banned link
Спасибо ! А про индикацию ничего не подскажите ? И почему то в режим настройки компаса не входит
Компас который на ноге… Там контакты слабенькие. Показалось, что с платы полоски отслоились - решил открыть. Развинтил, вынул плату. Часть магнита с ней , а небольшая часть на корпусе осталась. Сложил , завинтил, но думаю, надо менять
надо менять
Однозначно!
про индикацию
КОМПАСУ п…ц:)
Заказал компас. Спасибо за советы
Несколько роликов 😃
За качество звиняйте - go pro стояла в raw , а обрабатывать поленился
Ребят, не подскажите, реально ли как то сделать чтобы при опускании стика тангажа двигатели через 3 сек не отключались?
а, допустим, отключение двигателей работало бы как и включение (стиками в бок или к себе)? хотя наверное это не есть гуд, не дай бог в полете их развести в разные стороны
ну как нибудь еще
Вы хотели сказать газа? Включите интеллигентный режим управления движками и они будут тормозиться не сразу. Правда есть минус, при не удачных посадках и падениях лопасти можно сломать.
Несколько роликов
Красиво! Вот для таких съемок и нужен фантом и гопро!
Да, имел ввиду газ. Спасибо!
Ну а при падениях можно сломать все что угодно. Смотря как упасть.
Смотря как упасть
Это точно! Но нормально настроенный Фантом уронить сложно! Сегодня летал в сильный ветер -держит сцуко!!! Летает быстро, висит стабильно, возвращается домой:) с точностью 0.5м! Я в восторге! Классная игрушка!!! АрДрон 2.0 стоял на земле и летать не смог:)
Intelligent In any control mode, only push both sticks to the left or right bottom can stop motors.In ATTI./GPS Mode, any one of following cases will stop motors. (1)You don’t push throttle stick after motors start within 3 seconds. (2)Throttle stick under 10%, and after landing 3 seconds. (3)The slope angle of multi-rotor is over 70°, and throttle stick under 10 - это из ассистента:) Ставьте этот режим и не парьтесь:)
да я о том же) классная игрушка)
мне сегодня тоже приспичило комариков покормить)
Я так понял, по умолчанию у меня этот режим и включен
по умолчанию
Вроде да, я пробовал другой режим -движки вырубаются быстро, но черевато это:)
я просто подумал. управляя например в очках можно ошибиться и опустить стик двигателей ниже 10%. не видно его( .
надо какой то ограничитель стика придумывать
Стики надо чувствовать! Ограничитель должен быть в голове! Так что тренировки решат эти проблемы:)
да это понятно. все равно на первое время хотел обезопаситься
Купил DJI Phantom. Но столько прочитал про него и как то трудно всю информацию воссоединить. Если кому не трудно или не лень напишите пожалуйста,хотя бы в общих чертах последовательность действий и как ведет себя индикация и что это примерно означает. А то я сделал пробный полет,вроде ничего,зависает ровно,на следующий день не слушается, уносит его хотя стики по центру и он должен зависнуть. Так вот… например зарядил аккумулатор,вставил батарейки в пульт,вышел в чисто поле,установил горизонтально DJI Phantom,и вот с этого места поподробнее пожалуйста.😃 Еще вопрос,после того как DJI Phantom правильно настроился и полетал, стоит ли опять,если точка не изменилась,опять его настраивать или достаточно заменить аккумулятор и снова в путь. Посоветуйте какой стабилизатор приобрести для GoPro3. А то родной очень дороговат.
Темур, для начала прочитайте ФАК по НАЗЕ. В этой ветке я почти на каждой странице ссылку давал. После прочтения у Вас почти все вопросы отпадут.
А вот не зная особенностей, Фантом может и на родину в Китай улететь или дел натворить…
flydrones.ru/faq-naza/ отче наш:) Обязательно! для изучения.
Обязательно сделать калибровку контроллера и компаса. Облегчу ваши мучения(сам наступал на эти грабли), сначала сделайте Basic Cali. Затем отключаем питание и ждем 5-10 мин(охлаждаем:) Назу). После этого подключаем питание и сразу делам Advanced Cali.Все ! Компас калибровать лучше на улице, но можно и дома. При полетах крайне желательно подождать зеленого мигания индикатора с минимальным количеством красного(менее 3)- влияет на качество стабилизации:)
Занимаюсь этим вопросом, скорее всего будет самодельный(ну или почти)- наза чудесно держит горизонт двумя сервами (входы х1 и х2) вкладка Gimbal…
Держит, только все равно не сравнить сервы с подвесом на безк. перемотанных двиглах с отдельным контроллером управления. Там желе нет вообще, но и не дешево(
Ясен перец:) Но цены такие конские, что для любительской съемки думаю и их хватит:)
да вот… сидел пол ночи, читал на сайте симплебгс, интересная разработка подвеса, и с контроллером…
только вот не пойму, если подвес около 150-200 гр + проха + контроллер + fpv shark, фантом наверное летать будет минут по 5 (да еще и как беременная корова)
ps/ еще видел на тубе много видео где народ использует на фантом деревянные пропы, они же тяжелее пластика или карбона, для чего же их ставят? для замедления что ли? чтобы видео было лучше?
Статистика по фейлсейву Фантома (интересна была скорость посадки в автоматическом режиме):
Поднимал 1 мин 15 секунд, далее выключение пульта. Предполагаемая высота - 320-350 метров. 15 секунд честно отвисел, как и было обещано, потом начал снижение. На земле оказался в 7-00 после старта.
Вывод - спускается автоматом довольно неспешно. Если увлечься на большой высоте (тем более, улетель далеко от точки старта), может не успеть.
Кстати, после включения пульта управление восстановить мне не удалось.
После потери связи без выключения пульта связь без проблем восстанавливается перещёлкиванием тумблеров.
Уточните, что тумблерами Atti-Gps, а то начнут все подряд дергать. Хотя у родного Фантомовского их немного…
Чем высоту подъема мерили? За 100 метров это уже точка в небе.
