Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Nik511
stapelmoor:
задумался я таким вопросом если взлетать на пару км. то он довольно таки медленно спускается, может кто-то пробовал в режиме мануал перевернуть его кверх ногами и спускать так! вернется ли он обратно в вертикальное положение?
Мне ни разу не удавалось. Если моторы будут работать в режиме Intelligen то они автоматически отключатся если угол наклона превысит 70 градусов
Intelligent In any control mode, only push both sticks to the left or right bottom can stop motors.In ATTI./GPS Mode, any one of following cases will stop motors. (1)You don’t push throttle stick after motors start within 3 seconds. (2)Throttle stick under 10%, and after landing 3 seconds. (3)The slope angle of multi-rotor is over 70°
В высоту я летаю в режиме Immediately. Как в нем перевернуться вниз винтами тоже не знаю. Еше один нюанс, в полете в режиме Immediately если стик газа двинуть до упора вниз двигатели отключаются почти мгновенно. Надо двинуть газ вниз и тут же отпустить, тогда квадр начинает спускаться довольно шустро. Скорость доходит до 15м/c, потребление порядка 5.5А . Из минусов, присутствует вращение вокруг оси, надо подруливать вручную и еще начинает сносить ветром.
Но тем не менее это оптимальный режим спуска для фантика с большой высоты. Сейчас посчитал, с двух километров на снижение ушло 2мин 20сек
meade
Nik511:
а можно подробно? версия фантома, передатчика, передатчика/приемника видео, какие батареи?
samsung
Nik511:
Допустим я коптер специально не переворачивал, просто сильным порывом ветра его кувыркнуло вверх тормашками, двигатели отключились и что дальше, как мне коптер обратно перевернуть?
samsung
Интересно в каком режиме были включены моторы, Intelligen или Immediately?
Дмитрий_Михайлович
stapelmoor:
На 2 километра с акком 5 А/ч взлетал и садился в штатном режиме. Хватило также ещё на полминуты, чтобы покрутиться на высоте. Хотя, конечно, это уже предел, на свой страх и риск. Скорость спуска в среднем 4,5 м/сек. При посадке напряжение под нагрузкой было 10,6В.
gekanukr
Вы все взлетали на столько со стоковыми антеннами на аппе?
sanyok_amd
В интеллигентном режиме при наклоне более 70 градусов движки отключатся в атти или гпс режиме, в мануале движки не отключаются!
Ale_xx
Nik511:
Раскачка присутствует ? Какие пропеллеры ?
spun
в чем разница регулей и моторов фантом/фантом 2 ?
Робби
spun:
Алексей, кто как говорит. Кто одинаковые - кто разные.
Моё мнение - одинаковое всё там стоит.
И моторы и регули, хотя регули разные, наверное, ибо свето диоды на Фантике -2 реально слабее светят в небе!
gekanukr
Прошу подсказать,на таких пропах можно свободно летать?
piccy.info/view3/6276257/…/orig/
Это я отобрал самые нормальные. В запасе еще такие
piccy.info/view3/6276270/…/orig/
Последние,наверное,не годятся уже?
Кстати… в комплекте обнаружил такой аккум,его разъем не подходит к пищалке\тестеру,как быть?
piccy.info/view3/6276320/…/orig/ (разъем справа который)
Спасибо
nain
gekanukr:
вариатов не много:
  1. поменять пищалку
  2. поменять разъем на подходящий
  3. сколхозить переходник с разъема на пищалку
я выбрал бы вариант 2
gekanukr
nain:
вариатов не много:
  1. поменять пищалку
Такие разъемы только в инете нужно искать? У него есть название? Спасибо
gekanukr
Кто знает,можно ли самозатяжные пропы поставить неправильно? Просто по обозначениям фиг поймешь,что к чему.
gekanukr
Я правильно понимаю,что кабель питания аккума состоит из серого (минус) и красного (плюс)? Спасибо
gekanukr
Заметил,что у меня стик газа отцентрирован посередине. Каков в этом комфорт? Теперь после посадки нужно одной рукой держать стик в нижнем положении, а другой отключать коптер? Или на 50% он не улетит?
Alex-13
Почитайте меню как делать Disarming
На передатчике ручки в противоположные стороны, сделали Disarming, положили передатчик в сторонку, и потом двумя ручками отключаем.
Я пока Disarming не сделаю, к нему не приближаюсь
Уже многие пострадали от того что он в лицо прыгал ни с того ни с сего когда к нему приближались
gekanukr
Нужно ли калибровать аппу после прошивки? Если да,то следует подключить ее к ПК и выбрать X1 Calibration? Спасибо
climbergreen
Всем привет!
Вопрос касаемо DJI Phantom I.
Поставил тут на него раздвоитель на два аккумулятора штатных и сами аккумуляторы установил. И началось веселье…
При запитке сразу от двух аккумуляторов, коптер частично теряет управление, и реагирует на сигналы с пульта с задержкой до 2-х секунд.
Чтобы исключить мысли об иннерции, оставлял оба аккумулятора на корпусе, а запитывал по одному- сразу начинает летать в своем обычном, шустром режиме.
Кто подскажет, в чем может быть проблема?
Спасибо!
P.S. все аккумы заряжены полностью.
Komkovv
Друзья, а кто-нибудь недавно заказывал Фантома с BangGood? Есть ли подводные камни? Планирую на днях заказать его там…
Ale_xx
climbergreen:
Всем привет!
www.paintballural.ru/reviews/straikball/49.html
цитата
“В конструкции модели, аккумуляторы после 50 циклов при соблюдении предписаний по зарядке и разрядке все еще обеспечивают 50—80% емкости нового аккумулятора, что достигается за счет высоких разрядных токов и индукционных токов двигателя. Аккумуляторные блоки нельзя включать ни последовательно, ни параллельно, так как емкости элементов аккумулятора могут быть слишком разными.”
и т.д.
samsung
Ale_xx:
Аккумуляторные блоки нельзя включать ни последовательно, ни параллельно, так как емкости элементов аккумулятора могут быть слишком разными."
Как оказалось, это не имеет никакого значения, если откатится в этой теме страниц на двадцать, то можно попытаться найти дискуссию, по этому поводу. Ваш покорный слуга, тоже до недавнего времени считал, что при параллельном соединении двух много баночных аккумов, играет роль их емкость. На самом деле, в теме есть человек летающий на двух соединенных в параллель аккумуляторах, совершенно разной емкости, если я не ошибаюсь 4000 и 2200 мАч. и никаких проблем по этому поводу не испытывает. Мало того, я сам лично проконсультировался со знающими в этой области людьми, и мне подтвердили, что такое соединение аккумов на разряд допустимо.
