Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
EtherLord
Достаточно прочитать хотя бы инструкцию. Там вроде бы все виды сигналов описаны
AlAlAk
alexyar1977:
Почему нет зеленых промаргиваний
На первом было так два раза–первый после погружения в речку Хавка, второй просто среди ровного перестали зеленые вспышки проскакивать. Причем в обоих случаях сразу после включения зеленый промаргивал. Оба раза вылечил переподключением батареи. Если при инициализации зеленый не проскакивает и в ассисте нет надписи “need GPS”, то просто диод бракованный или нет контакта. В противном случае неисправная плата GPS.
alexyar1977
Игорь_75:
Ооо друг, тебе много читать здесь нужно, пока сам шишек не набъеш не разберешься, читать и еще раз читать внимательно что бы не падать.
Это на первый взгляд и на каробке написано что вытащил и полетел.
Ну это… как бы я на первом Фантике полгода отлетал и по нему могу проконсультировать довольно подробно.
AlAlAk:
Спасибо за конструктивный ответ. Зеленый при включении промаргивает. То есть диод исправен.
Смущает еще после этого 4 вспышки красным (с таким не сталкивался)
Еще в ассисте в Basic -->RC есть выбор только Normal Fly и Failsafe. В Ассисте для первого Фантика была вкладка и выбор для программирования GPS.
Игорь_75
alexyar1977:
Ну тогда и советовать то не чего. Можно не читать.
Alexan
alexyar1977:
Включаю в помещении. Вопрос не в этом. Должны ли быть зеленые промаргивания, если включен режим GPS? Или мигание желтым - это нормально? Просто я пока не знаю всех особенностей индикации второго Фантома.
Вся индикация подробна описана в инструкции к вашему агрегату. Начинайте с не с вопросов здесь, а с чтения инструкции www.dji.com/support Найдите там её, скачайте и прочитайте.
alexyar1977
В общем выкладываю видео включения
youtu.be/6C94OhxhEho
Включен режим GPS. Сначала тестирование, потом 4 “бипа” и при этом 3 вспышки красным. Потом желтым, типа готов к полету, но в Atti.
3 одиночных красных - Not Stationary or Sensor Bias? Что это - датчик смещения фиксирует отсутствие стационарности Фантома?
Я его разобрал. Включение, как с GPS-платой, так и без нее одинаковое. Контакты подключения вроде хорошие.
AlAlAk
Я бы открыл диспут в палке на возмещение половины стоимости раз они с самого начала закосматили…
Игорь_75
Прошивка новая вышла
Date : April 30, 2014
PHANTOM 2 User Manual Version : 1.1
PHANTOM 2 Main Controller Firmware Version : 3.02
PHANTOM 2 Central Board Firmware Version : 1.0.1.25
PHANTOM 2 Assistant Version : 3.0
PHANTOM RC Assistant Version : 1.1
April 30, 2014 PHANTOM 2 Firmware V3.02 has been released
What’s new?
Stability when carrying heavy payloads improved
Maximum descent speed restricted to 2m/s
И Gain новые дефолтные изменили.
sirBaskervill
А кто скажет как лучше спускать аппарат? Ссыкотно опускать стик до упора, а “падать” на скорости 1.2 метра в секунду эт меееедленно, особенно, когда на высотах в 600 летаешь.
SkyWorker
sirBaskervill:
Говорят Наза, как кошка, хоть куворком будет лететь - если включить стабилизацию - приземлится всегда на “лапы”! 😃 Я сам правда не пробовал - но кто камнем спускался вниз - говорит эффектное зрелище.
samsung
sirBaskervill:
Ну по всей видимости Вы совсем стик не опускаете, не то что бы до упора. Наза даже при FS спускается со скоростью около четырех метров в секунду, а если самому опустить стик газа процентов до десяти, то скорость спуска достигает метров шести, а это уже не так и медленно.
sirBaskervill
SkyWorker:
Боязно так делать)
А в настройках никак нельзя отключить это отключение двигателей при удержании 0% газа?
samsung
sirBaskervill:
При активации Интеллектуального режима, моторы не отключаются.
ромром
alexyar1977:
Покупал здесь. Не рекомендую этот магазин.
Я тоже у него взял,и тоже долго не слал.Испугался чего-то я тех же проблем,напиши пожалуйста если разберёшься с фантиком.
YAN=
sirBaskervill:
Спускаюсь по спирали. Как-то сцикатно, тупо газ в ноль.
samsung
sirBaskervill:
YAN=:
Ребята, а в памперсах летать не пробовали? 😃
YAN=
Ваш вариант?
Ну а как тогда? Иди знай,вдруг вырубит винты.
alexyar1977
ромром:
Все, Фантик проморгался, как надо.
Подключил я его к ассисту, никакие вкладки не открываются, предлагает только обновление до 3.02. Ну обновился. Дальше все заработало, как надо.
Запуск Phantom 2 оказался более простым, чем первый. Возникло впечатление, что в нем пользователей загнали в более жесткие рамки. В общем оно и логично. Первый Фант дает бОльшие преимущества для “творчества”. 😃
Полетал. Ощущение большей инерции, чем у первого.
Буду приколбашивать подвес.
Вопрос знатокам второго Фантома: после посадки в режиме FS и автоматической остановки двигателей диоды загорелись красным, даже при возврате тумблера в GPS. Это норма? После выключения и включения батареи все опять нормализовалось.
ромром, ,магаз тормозит, нерасторопный в общем. Но про него уже и до меня писали.
PavelKa
Тоже хочу сказать про спуск.
У меня подъём полный газ 6м/с идёт ровно, а на спуске на начинается болтанка. Обратите внимание, что болтанка не зависит от скорости спуска. Может увеличиваться на 1,8-2м/с, и уменьшаться на 2,5-2,7м/с. Полагаю, что роль играют боковые порывы ветра.
И там, на видио, ещё один спуск, загрузка на ~100гр меньше (нет GPS трекера и Мобиуса), болтанка начинается на 4-6 м/с. Страшно - того и гляди войдёт в штопор. Но при торможении стабилизируется.
youtu.be/yJPJXxgsqnI
Pestick96
samsung:
Не правда.
При полном назе скорость набора высоты 6 м/с. При газе в ноль, моторы не выключаются пока происходит движение, скорость снижения 3 м/с. Да болтанка, но это все потоки воздуха. От этого не уйти.
samsung
Pestick96:
Не правда.
Что не правда?
Pestick96:
Правильно, пока NAZA чувствует ускорение, моторы не выключаться.
Pestick96:
У меня при газе в ноль, коптер до шести метров набирает, рядом стоящие зеваки аж разбегаются, с таким свистом квадрик к земле летит, боятся что затормозить не успею.
PavelKa
samsung:
Летит вниз с болтанкой или ровно?
samsung
PavelKa:
А по настроению, когда колбасит так что Зенмус еле справляется, а когда и почти ровненько, зависит от ветра, гейнов и груза на борту, но болтанка на спуске свойственна Назе, так что я особо не парюсь, главное что контроллер справляется с раскачкой и не дает коптеру выйти из под контроля, а остальное дело привычки.
