Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Добрый день, прошу прощение за глупый вопрос но все же - приобрел DJI FC40, но вот не спросил в магазине какой Mode имеет данный пульт у меня, все стики подпружинины в центральном положении, а мне надо на mode 2, убирать пружину на левом стике или у вертолетчиков всегда стики подпружинины?
На всех пультах DJI так… ничего убирать не нужно.
А что скажете про такой передатчик
rc711.com/…/immersion-600mw-58ghz-av-transmitter-p… (не реклама) вроде очень неплохой
и как он будет работать с Boscam 5802?
Это один из самых распространенных и проверенных передатчиков. С указанным монитором будет работать - он поддерживает фатшарковскую сетку.
Желе, это факт - барка, сейчас видое заливаю на ютуб. Там даже на земле желе! Это брак - на 2-х осевом нет брака, точно могу сказать! На 100 %.
Так что, вот!
Насколько необходимо менять антенны на клевера?
Летать планирую до километра на первое время
Менять.! Конечно
Так что, вот!
У меня нет подвеса,только крепление на резинках. Или о чем речь?
www.youtube.com/watch?v=5W8YN-V1XB0&feature=youtu.…
А вот о чем!!! О том что… ну как сказать… дурят бедных людей - дурят!!! Боль, как бы её не назови!
Сорри за мою дремучесть , сильно поздно я тут появился, но что означают периодические приписки- " не реклама" ? Были гонения ?
“Желе” , а по умному “роллинг шаттер” , не зависит от подвеса , по крайней мере от электронной его составляющей.
Для возникновения этого эффекта , нужно движение камеры влево вправо ( именно по горизонтали, по вертикали - не имеет значения ) , довольно быстрое, что бы матрица не успевала считывать изображение полностью.
К чему это я. Увеличившаяся вибрация пропеллеров и моторов, более жесткие, чем нужно, демпферы, все это скорее подействует на камеру ( что собственно и видно по роликам ) , чем электроника подвеса. Ибо сам то он в видео не “дрожит”, до взлета.
Короче, лично я брака самого подвеса не вижу, работает изумительно. Вижу дисбалланс и не ту резину, что б эту вибрацию погасить.
Еще как сильно зависит!
Вы это расскажите новичку! Они Вам спасибо +++ поставят
А ха ха ха! Сморите - я два видео разместил! На одном из них желе до полета было!!! брак!!! Прямо на земле! Не просто так на канал залил его!!! Просмотрите - потом пишите.! НА 2-х осевом такого не было никогда и не будет. В целом 3 х лучше в 10 раз - но брака изделей в 10 раз больше.
www.youtube.com/watch?v=04N_j_QkGLw
Вот это видео с ЗЕМЛИ!!! ВОТ ОНО!!! СМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ну куда Вы смотрите, когда такое заявляете! Куда? Между строк??? в книге ))))))))) Смотрите дальше между строчек!!! и те кто спасибо ставит тоже не смотрят или так же как Вы между строчек. Видео на земле!!!
И эта вибрация хоть на земле - хоть в воздухе может проявится! Фиг знает, брак!
На 2-х осевом такого не было! Там всё шоколадно!
Не нужно, у меня и 2-х и 3-х осевой, и разница велика в качестве, напишите послание тому кто вообще не понимает что такое подвес и как он ДОЛЖЕН работать!. Без обид тока, но это правда.
А после влета - наоборот прохит вибрация, и желе, тут как повезет - сегодня на 3 вылете не было желе, готовлю его! Но подвес дергается, конечно.
Но ЖЕЛЕ НЕТ! СТРАННО!!! а всё то же самое. Вот сравните, сейчас залью видео - потом пишите.
Кому интересно - я при посадке полностью стик вниз давал - больше 5 минуток - моторы не отключились! Интелектуальный режим включен! Так-то! Больше не спрашивайте это! Моторы не отключаются в воздухе!! ПРОВЕРЕННО!
А-а-а. Вон о чем речь. Тогда - факт. Подвес обратно , узкоглазым братьям.
А грубить не стоит. Если я вам телефон свой в личку не написал, то это только потому что простыми “полетушками” я не занимаюсь. Скучно мне Новосибирские помойки снимать, с высоты птичьего полета. Тем более в противоположенной части города.
Но так или иначе, держите себя в руках. Свои “расскажите новичку”, " “в книге” и прочие истеричные знаки препинания, приберегите на другой случай, для своих друзей.
Ни кто не виноват, что вы тут первооткрыватель новинок, скажем так - оверлокер. Опять же для других польза.
Вот ваше видео по которому я ориентировался, когда писал… У него нет желе на земле. За то есть сразу после взлета. Судя по геометрии домов.
www.youtube.com/watch?v=tStRE4U7lPE&feature=youtu.…
вот они глюки!!
Интересно. А в асистенте второго фантика есть такая вкладка ? Влияют ли настройки гейнов на подобные " косяки" ?
Это мне на будущее. Вдруг то же бракованный придет.
Таких нет настроек - есть другие, а лучше или хуже - не могу знать.
Вот именно в 1й раз тестил при заходе солнца,желе не было. Т.е солнце увеличивает вероятность его появления? Почему так?
Потому что выдержка короче. Не зря же от желе вешают серый нейтральный фильтр. Он уменьшает количество света, попадающего на матрицу и соответственно учеличивает выдержку.
Желе нет на 2 х осевом подвесе, ни при каких обстоятельсвах лично уменя!
А откуда этот подвес заказан, случаем не с RC711?
Уже задавал вопрос: при ударе о дерево 2 фантика отстегнулась батарея(5200 которая)и упала в яму с водой,достал через 2 минуты,вначале моргала диодами,потом высушил и умерла совсем.На вид никаких изменений(как новая),зарядке не поддаётся.Подскажите,восстановить можно? Всё-таки 7000 рублей!
Самое первое дело при контакте электроники с водой - обесточить её, дабы остановить окисление. В случае с аккумулятором отключить электронику, увы, не получится. Скорей всего плата внутри аккумулятора уже полна окислов. Попробовать, конечно, разобрать и восстановить можно, но стОит ли того…
Уже задавал вопрос: …Подскажите,восстановить можно?
Акки новые на рынке , я не думаю что кто то уже вскрывал рабочие !!! “Всё-таки 7000 рублей!” .
Так что вам и начинать операцию по вскрытию и потом восстановлению ! Я думаю вскрыть аккуратно надо , промыть спиртом а там видно будет ! Можно отправить в ДЖИ но там пишется лог , а если вскроют и обнаружат окись , даже не знаю .
Не вскрывал потому как всё ждал что высохнет нутро и заработает вдруг.НО…,завтра буду вскрывать,смотреть…
Аксиома по реанимации утопленной электроники -
Ни в коем случае не “ждать, пока высохнет”. Пока оно сохнет, становится всё хуже и хуже.
0. Обесточить. Пусть даже путём грубого отрывания провода. Потом припаяете.
- Максимально быстро открыть и погрузить в гигроскопичную жидкость. Их много, но из того, что нам доступно в быту - только спирт и глицерин.
После чего - высушить. Если окунали в глицерин, то потом помыть в спирте.
Если возможности погрузить в спирт нет, - открыть, максимально тщательно промакнуть чем-нибудь впитывающим (бумажные полотенца и т.п.) насыпать в чулок соли и в этот чулок завернуть.
Понятно, что данные меры трудно осуществить в поле.
Остается одно - открыть, максимально высушить и как можно скорее осуществить п. 1 или 2. Если вы осуществили п.2, то всё равно, как можно быстрее после этого осуществить п.1
После этого остается только сушить и стучать в Бубен Верхнего Мира.
PS. Весьма гигроскопична также тормозная жидкость.
PPS. Под “спирт” подразумевается именно чистый спирт. Рекомендую купить в аптеке и держать в плотно закрытой таре хотя бы пол литра на такой вот случай.
случаем не с RC711
Да-да!! Именно от туда из новой партии! Но я там много всего покупал!
Кто-то использует Walkera G-2D ? Не проблемный подвес? Хочу поставить на нее мобиус и fpv камеру. Плюс есть платформа для установки передачтика…
Тестировал на выходных свой второй Фант с 3-осевым родным подвесом.
Желе нет, завала по горизонту нет. Один косяк - периодическое дерганье камеры на подвесе влево с возвратом обратно. Все в 1-1,5 секунды. Сильно не напрягает, но неприятно. Вроде пишут, что 100% вылечить пока не удалось.
Мой нафаршированный Фантик с H3-3D, с Го про, с передатчиком Боскам, с iOSD, с трекером весит 1400 гр. При дефолтных настройках по отсечке до принудительной посадки висит 15 минут. Летает тоже примерно 15.
В поле улетел на 2000 м, потом он резко остановился, как будто управление потерял. Я вернулся. Только потом дошло, что у меня стоит ограничение 2000 м. В плане дальности эксперименты продолжу.
Поднимался вверх на 1200 м (пока это мой рекорд). Сверху был приличный ветерок, его снесло на 140 м. Я врубил FS, он подлетел к точке взлета и как-то завис (ни туда ни сюда), а батарея не вечная. Я его погнал в ручном режиме, а это 2 м/с при спуске. Чувствую - не успею. На 700 м снова FS, тогда все сработало и начался автоспуск 4 м/с. Когда приземлился, оставалось 16% энергии.
Вопрос: при срабатывании 2-го уровня отсечки Фант будет садиться в той точке, в которой он находится? Какова будет скорость посадки при этом? Такая же - 4 м/с?
