Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Уф, поделюсь своим почти что горьким опытом. Летал сегодня в наших предгорьях. Крррасота! Видео выложу чуть позже, хотя в брак его, так как я зачем-то поставил черные демпфера из набора, и на видео вылезло желе.
Так вот, лечу значит над горой, виды смотрю, дальность 1800м, высота 700м… Солнце садиться, облака, лес… 44‰ на возврат… Лечу назад не спеша, на 30‰ понимаю, что момент упустил, начинается адреналиновая дрожь. Дальность 900, высота 700… Спускаю в ручном режиме, потягивая аппарат на себя, чую, что не успеваю. Врубаю FS в надежнее на спуск быстрый, но фиг! В новой прошивке 2м/с и все… Плюс аппарат 5-8 секунд висел на месте… 20‰ дальность 300 высота 300… Счет на секунды… Дальность 0, высота 280… 1,9 м/с снижение… Думаю вырубить двиги и потом “подхватить” фант снова… Отказываюсь от этой мысли. Секунды идут… Ветерок, мать его! Уже вижу истерично моргание аппарата… 150…100… Пот, дрожь в руках… Подсчитываю в уме ущерб от падения… Думаю, как успеть поймать его руками, когда отрубятся двиги… 70… 40… 30… 10… 0! Сел!!! Осд показывает заряд аккумулятора =1%… Двиги тут же выключаются сами… Чувствую себя Брюсом Уиллисом, остановившим таймер бомбы за секунду до взрыва… Выключил пульт и просто сидел минут пять, унимая дрожь в конечностях.
Камрады! Как бы красиво ни было вокруг, следить за аккумом!!!
Ждем видос сего экстремального полета
PHANTOM 2 VISION
В конце мая поменял ASSISTANT SOFTWARE V2.0 на ASSISTANT SOFTWARE V3.0, обновил прошивку на коптере.
После этого в течении 2-х недель из 7 полетов 2 закончились крашем.
В первый раз падение с 5 метров, второй примерно с 25 метров.
Сейчас вот вспоминаю, что происходило.
Первое падение.
Завожусь, подъем метров на 5, небольшой боковой ветер, фантик начинает сносить по направлению ветра, пытаюсь вернуть его обратно, фантик почти ложится на бок, перпендикулярно к направлению движения, летит по диагонали к земле и врезается в землю. Результат падения - две сломаные лопасти.
Второе падение.
Поднимаю фантик на 250 метров, делаю фото. Поднимаю выше, фантик теряет контакт с пультом и переходит в режим автоматического возврата на точку взлета. На экране соответствующая надпись. На высоте примерно 30 метров хочу прекратить автоматический возврат. Для этого переключаю на пульте правый верхний выключатель вниз, потом опять вверх. FS прерывается, продолжаю посадку в режиме GPS, на 25 метрах фантик почти ложится на бок и как в прошлый раз по диагонали идет к земле… Результат падения - фантик вроде как бы цел, камера отлетает и падает в воду, детали подвеса валяются в радиусе 3-4 метров.
У кого с новой прошивкой такие проблемы?
это то, что получилось за столь короткий полет…
видос есть. посадка не снялась, карта оказалась забитой… желе мнооого!
Красотища
Камрадс, а как увеличить скорость спуска при FS? Или это ручками неправится? Было до этого 4.6 метра, а щас 2 и всё
Передатчик Boscam на 400 мВт, антенны Жирной акулы, самодельный патч,
И на какое расстояние бьет?
Прочитал предыдущее сообщение. Сори.
А почему горизонт так завален?
Можно-ли как-то сделать,что б я слышал по монитору пищалку удаленно? Звук от VTX то есть,но движки всякие писки заглушают. Как быть? OSD устанавливать очень накладно.
Хотя микрофон и пищалка конечно не впритык,сантиметров 10 от друг друга. Кто-то химичил мониторинг разряда таким образом?
Мож из-за фишая кажется? Вроде нормально.
тут единственный вариант только переносить пищалку. ОСД лучше взять, мноооого удобней. НУ да, стоит $70, но оно тотго стоит. Пока летаете не далеко, то можно еще ориентироваться, а чуть дальше если,придется костры жечь, чтобы найти “дом”.
Думаете, я что-то услышу сквозь звуки моторов,если ближе пододвинуть?
OSD в 70 никак не станет… у меня версия первый 1.1.1 с naza m v2,там всякие адаптеры нужны еще,насколько я помню.
почему не попробовать? в крайнем случае поместите пищалку (она же со светодиодной еще индикацией) так, чтобы при проседании банок она светит в камеру начинала, будет понятно, что скоро пике )
А можно ли надеяться на таймер? Или аккумулятор может внезапно просесть?
Народ, у всех с новой прошивкой все нормально? Или все на старой летают?
Подвинул пищалку к микрофону,теперь слышно. Какое напряжение посоветуете поставить пищалке,если автоматически садится коптер на 10.4v? (второй уровень). Хотелось бы,что б было в запасе секунд 50 полета до этого значения. Спасибо
Ребята, я сейчас заказываю фантом вижин плюс. На коптере летаю, но не виртуозно. Фантик хочу взять в отпуск. Что порекомендуете еще заказать, чтобы в случае небольшого крэша можно было на коленке починить? Понятно, что пару комплектов пропов и их защиту. А есть смысл также заказать запасные корпус, шасси, двигатель (если при жесткой посадке ось погнется)?
Сам с собой тут общаюсь 😃
Вышла прошивка 3.04. Залил. Попробую, что будет.
У меня 3,7 на банку стоит
Если умеете паять вот ОСД rcopen.com/forum/f123/topic340007 с бюджетом в 30-40 USD.
Не забыли отсоединить блок с hdmi разъемом? С ним аналог работать не будет
нет,не забыл.
А подскажите как и в чем slow motion такой делали?
Стандартная и бесплатная прога GoPro Studio Edit
Пошел полетать. Квадрик, как г. в проруби, еле посадил. хотя поймал все спутники и на экране (осд) показывает ГПС. Короче. так и не полетал. Принес домой. Подвес с ума сошел. При включении (инициализации) колбасится в право-лево, пульт не слушает. Что делать? Хотя за день до того как, проверял квадрик, гонял подвес (собрал шлем), все нормально было.
Я летаю на последних прошивках, в принципе нормально, бывает иногда поунитазит в начале полета.
- можно ли в пульт акки ставить или только от батареек ? пробовал 2700mah, пару мин и пульт вырубается. (хотя другие пульты работают с этими акками норм)
- существуют ли комплекты для FPV или все россыпью покупать ?
У меня Валкера тоже прекрасна от Металл Гидридных аккумов работает, странно что Фантомовский пульт такой требовательный. Попробуйте замерить напряжение на аккумах при котором вырубается пульт, и так же замерить напряжение батарей, с которыми пульт уже работать не хочет, если напряжение совпадет, значит минус по три десятых вольта на аккум, для пульта имеют значение.
Конечно существуют, например ФатШарк делает комплекты, передатчик, приемник, плюс очки. Так же к примеру на сайте ФоксТеч, видел готовые наборы с мониторами. Но лучше все-таки собрать комплект самому, так вы сможете подобрать все компоненты максимально подходящие для ваших потребностей.
Я летаю на акках GP ReCyko 2100 mA. Месяцами не заправляю, правда и полетать не всегда удаётся, но проблем ни когда не было!
Чем заряжаешь и сколько вливается. Может обратить ещё внимание на свежесть акков, так как если они пролежали год без зарядки, то можно смело выкидывать! GP ReCyko это упрощают, у них минимальные токи саморазряда.😉
И всё таки ещё попробую задать вопрос!!! Кто пробовал реверснуть рычаг, управляющий наклоном камеры??? И для чего в нижней части пульта разъём???
шить калибровать
