Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Я тоже, все запихал во внутрь. Но у меня фантом 2. Кроме OSD и его коннектора, ничего во внутрь запихивать не пришлось. А предатчик и компас, обязаны быть снаружи.
Ребят, два вопроса.
Первый: Установил подвес, подключил по шлейфу к апгрейженой плате. Все отлично работает, но вот хочется как-то откалибровать X1, чтобы одно крайнее положение было строго вниз, второе - строго вперед, выше не надо. Т.е. надо отсечь “лишние” поворачивания вверх. Можно это как-то сделать?
Второй: Вот эти гейны для первого фантика с пропами от второго верные?
Спасибо.
И третий. Подвес я вообще правильно прикрутил? ) А то как-то подозрительно мало места осталось для передатчика сзади - боком только лезет…
Люди подскажите по AVL58,уже задавал вопрос- пропал видеосигнал с него и осд,кулер крутится индикаторы мигают.Может как то можно перезагрузить или канал выбирать определённый? Просто если никто не знает,закажу новый.Заказывал на Gopromarket,может не стоит там брать?..,кто-то уже жаловался.
Что,никто не ответит совсем…?
Давайте по порядку, раньше он работал нормально? Или этого сигнала и не было совсем? Частоты приемника и передатчика соответствуют? Минуя осд подключить не пробовали?
Сторонник засовывания всё внутрь, но посмотрим как придет…
тогда питать его придется от акка … которого и так не на долго хватает
хотя … сейчас подумал - можно ведь вывести юсб провод для зарядки )
так наверное самое оптимальное будет.
Всё решаемо. Кабель, конечно, наружу выводится. Меня больше волнует размещение антенны трекера внутри корпуса, чтоб спутники нормально ловил и не давал наводок на электронику фанта.
Я бы еще пищалку повесил с пультом, что бы метров на 30-50 брал. для поиска в плохо просматриваемых местах )
пробовал искать на ebay, ничего похожего не нашел (
Небольшой отчет о работе, проделанной над первым фантиком.
- Заменил плату на апгрейжену P300CB-H3-2d.
- Подключил к ней iOSD. Шину CAN-BUS вывел четырьмя припоями на плату.
- Повесил подвес H3-2D, подключил 8пиновым разъемом к апгрейженой плате, без использования GCU.
- Подключил видео трасмиттер Immersion 600mW 5.8GHz A/V Transmitter.
- Поставил родные пропы от второго фантика и установил гейны на эти:
- Немного подпилил корпус, чтобы туда удачно вошел аккумулятор на 2700mAh.
Итого. Взлетный вес (с аккуом, подвесом, камерой, трансмиттером, iOSD) - 1122 гр.
Время полета со всем этим добром - 11 минут. Еще раз напомню - это первый фантик.
На родных пропах от первого факнтика без подвеса, но с камерой и остальным обвесом, летал в районе 12-13 минут.
Так что настоятельно рекомендую всем менять пропеллеры на родные от второго.
Если у кого будут вопросы по установке того или иного оборудования из всего этого добра - обращайтесь - буду рад помочь.
Единственное что. Видимо, дело в новых пропеллерах и, соответственно, установленных гейнах. Как-то он стал менее понятно летать вниз. Дергается как-то. в общем не знаю, что тут делать - то ли гейны менять, то ли еще что. Боюсь высоко поднимать, т.к. как бы краш не словить при снижении.
Нашел вот кстати статью одного товарища - он вроде гейны другие в результате рекомендует: …surething.biz/…/tunning-our-new-dji-phantom-with-……
Я отлетал прекрасно первый полёт,всё работало нормально,после зарядки аккумулятора фантома он перестал работать,пробовал без осд-толку 0,проверил уже на всех частотах.
Без антенны не включали?
Всё таки не понятно: какое дало увеличение время полёта замена винтов Ф1 на Ф2 при прочих равных условиях?
Нет конечно,меня смущает что кулер крутится и индикаторы горят как положено.
На Валкерах X350 с этим подвесом летают, в отличии от Зенмуса он никак не завязан на мозгах коптера, и полностью автономен, так что и на Фантом его можно повесить. Стабилизирует практически так же как и Зенмус 3H-2D, но главным плюсом Валкеровского подвеса является то, что к нему можно купить все зап.части по отдельности, что очень важно, поскольку при крашах в первую очередь страдает подвес, а в случае с Зенмусом, починить его не представляется возможным, только покупка нового.
Я тоже сторонник чтобы было все внутри. Трекер ваш будет гуд себя чувствовать у меня GPS датчик телеметрии футабовский внутри все прекрасно ловит не мешает работе электроники фантика. несколько фоток для затравки 😁
Да, iOSD mini будет внутрь убираться. Платку с ноги уже убрал внутрь корпуса.
Трекер брал такой: [rcopen.com/forum/f90/topic348092]GPS трекер RF V16](rcopen.com/forum/f90/topic348092)
я убрал внутрь Can Bus порт, OSD mini, футабовские передатчик и GPS телеметрию
А как он работает с пультом от фантома, смогу я им управлять и что посоветуете выбрать его или Тарот? Так как Зенмус получается всё же дороже да и в случае поломки вообще только на запчасти.
Я себе immersionRC TinyTelemetry заказал, потом покажу как это все запихато )))
Что за передатчик у Вас? Телеметрия пишется на карту памяти?
14 SG . да, телеметрия на карту
Дополнительные 2 минуты полета.
Собрал вчера свой фантом, отлетал 4 акка.
Корпус взял от второго, поскольку корпусов от первого в наличии нету.
Если кому интересно как всё перекинуть без траха и пайки проводов - могу сфоткать/написать.
Главный косяк - нос во втором фантоме смотрит в другую сторону. Есть три пути:
- Инвертировать управление и летать как раньше
- Перевернуть назу носом в другую сторону
- Летать аккумулятором вперед 😃
Я попробовал первый и третий, вроде бы всё ок.
Всегда был контроллер NASA, а теперь поставили контроллер PHANTOM.
Что это за новый такой контроллер? Чем он отличается от NASA ?
Так просто названия не меняют!
NASA это космическое агентство США.
Здесь под надписью Phantom скрывается Naza-M V2
Очень интересно, фото в студию.
Это Ваше мнение или есть аргументы?
Это неоднократно здесь обсуждалось. Если внимательней почитаете тему, всё станет ясно.
