Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Если во время полёта у обычного Фантома, спутники пропадут?
Тогда как?
Зенмус без блока - 154 грамма
Из 3х осевых под Gopro легче вроде нет.
сколько теперь денег будет стоить твоё “решил посмотреть”?
сегодняшнее исследование показало, что утрачены обе родных ноги, одна резинка подвеса, некритично треснул корпус, от платы подвеса оторван кондер (но плата работает) и собсно сам подвес изрядно погнут. ноги+резинки+кондер+клей думаю, рубликов 500-600 потянут. так-что по деньгам - ерунда. хуже с трудозатратами - много возни получится с подвесом, да разобрать/собрать/припаять/подклеить… зато приобретен бесценный опыт! )))
буду теперь думать об ограничении уменьшения тяги при спуске.
При таком весе с родными девятыми винтами еще вибрация приличная появляется, пропеллеры 9х43 очень мягкие, подозреваю, что не выдерживают такого веса.
как с родными винтами - не ведаю, летаю на охохо с гудлакибай. с ними никакой вибрации нет. а вот с охохо с таобао не то что вибрация - лютый пи3дец какой-то: коптер так колбасит, что он не может взлететь, а если заставить - кувырк сразу же. даже с отбалансированными. так-что не все охохо одинаково полезны.))
Тогда как?
Прочитал всю ветку и не устаю поражаться вопросам Николая Пучкова ))))
Уважаемые фантомоводы подскажите размеры батарейного отсека на фантоме 2 и где подешевле купить раму,для перестановки комплектухи от первого фантома
И что тут поразительного?)
Такой вопрос,сколько грамм пенопласта мне нужно прицепить к фантому,что б он не утонул? Кто-нибудь в этом понимает? Предполагаю,это будет получше бутылок. В ванной проверять накладно. Спасибо
Поясните эту картинку, особенно нижнюю её часть:
К владельцам Фантома эта страница Ассистента не имеет отношения, можете даже сюда не заглядывать. На ней настраивается ориентация Назы, и расположение антенны GPS с компасом. В Фантоме все эти компоненты установлены на заводе и настраивать их не нужно.
А для чего это в ассистенте фантома тогда?
И что нам оставить в этой настройке 0 или другое значение?
Вот перевод инструкции слева:
- The main label on the GPS should face the sky and arrow point to the nose direction of the multi – rotor - Основная этикетка на GPS должна быть обращена к небу и стрелкой указывают на носовой направлении мульти - ротор
2- Fill in the distance between the center of the GPS and the C.G of multi - rotor in X, Y & Z axis - Заполните расстояние между центром GPS и ЦТ мульти - ротор в X, Y & оси Z
Important
If the GPS location are not accurate enough or the signs are wrong, this could cause the multi rotor to oscillate - Если местоположение GPS недостаточно точны или знаки не правы, это может привести к мульти ротор колебаться
Этого нет в Ассистенте Фантома, у Вас ассистент находится в режиме NAZA M, перейдите в режим Фантом, и не морочьте себе голову.
Вы как тот Монгольский космонавт, надо постоянно по рукам бить, что бы ничего не трогал. 😃
Это не зависит от режима (т.е. эта вкладка, не зависит от вкл. режима), это появилось с новой прошивкой. Кстати, ассистент почему-то стал Фантом 2 вижен. 😃
и иШо: это я, тот монгольский космонавт:)
Не уж то ли это решение от унитаза?
От унитазинга помогает вращение компаса на ноге фантома, мне помогло
По мне так унитаз убирается при простой калибровке компаса, в особо запущеном случае можно магнитом компас обрезетить и еще на уровне магии но вроде помогает при калибровке компаса крутить фант вокруг его собсной оси а не держа в руках самому крутится ))) раньше брал фант за луч и сам крутился на месте при этом фантик в полете при развороте нарезал круг метр полтора в зависимости от скорости разворота, сейчас калибрую стараясь сохранять центр фантика на одном месте и вроде все Ок в воздухе фант так же разворачивается практически в одной точке.
ПыСы Унитазинг по классике это когда коптер самопроизвольно начинает имитировать воронку типа должен стоять в точке а вместо этого летает кругами с увеличивающейся амплитудой а уход от точки при развороте эт отдельная проблема. Унитаз тупо не калиброван компас а круг при развороте видимо зависит мозгов и точности колибровки компаса.
У меня был небольшой унитаз и кроме того фант летел не ровно вперёд, его немного сносило влево. Провернув компас на ноге вправо я убрал унитаз и полёт стал ровный.
Камрадс, вопрос такой. В связи с недавними событиями интересует вот что, если летать не в GPS а АTTI режиме, то вероятность глюков уменьшится или хз? )
Повредил 8-pin кабель от подвеса, заказал уже, но придет через 2-3 недели.
Может все же вналичие в Москве кто видел ?
я не смог найти (
Так этот кабель восстановить можно, на время пока ждете новый. Поврежден сам кабель или разъем, если кабель, то несколько минут с паяльником исправит ситуацию.
случайно резанул одну жилу, спсб, попробую запаять.
просто странно, что всякая хрень типа fpv хабов - есть в наличие, а такого расходника как 8-pin нигде нет.
Технических уменьшится–чем меньше звеньев вцепи, тем больше надежность. Правда придется вручную делать поправку на ветер и отказаться от фейлсейва…
так так так… тупой вопрос детектед. если в ати режиме улетаю за пределы приема пульта… куда полетит квадр? 😃
Если я не ошибаюсь, то FailSafe сработает в любом случае - в независимости от того летаете вы в ATTI или в GPS - спутники все равно всегда ловятся и точка старта запоминается.
Протестировать легко - когда коптер рядом - переведите в режим ATTI и выключите пульт - узнаете точный ответ.
Очень сильно подозреваю, что ФС сработает в любом режиме, по крайней мере в атти он точно работает. Естественно если гпс модуль на борту.
куда полетит квадр?
По ветру. И если на нем есть трекер, то главное, чтоб не в воду… Мои тесты на эту тему закончились покупкой нового…
