Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
ruslan_34
точно по ветру полетит,в лутшем случае пойдет на посадку в месте обрыва связи
sanyok_amd
Вам что видео показать? в атти фант вернётся на точку взлёта если он её успел запомнить до потери связи с пультом. Информация абсолютно точная.
Serj69
Den-R:
Повредил 8-pin кабель от подвеса, заказал уже, но придет через 2-3 недели.
Может все же вналичие в Москве кто видел ?
я не смог найти (
Подскажи где заказывал. А то мне восстановить никто не взялся…(
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
sanyok_amd:
Видео в студию!
sirBaskervill
ой чую холивар будет))) но видос бы тоже, успокоения для, посмотрел)
samsung
PHOENIX2000:
2:2 ) Придется проверять вживую
Я конечно точно знаю, что вне зависимости от режима полета, при потере сигнала включится FS и коптер начнет выполнять программу выбранную в ассистенте на закладке F/S (либо автопосадка, либо автовозврат с посадкой). Но если все таки кто то сомневается, то проверить это можно элементарно не выходя из дома. Подключаете Фантом к Ассистенту, заходите в закладку RC и смотрите куда встанет ползунок канала U, после выключения пульта.
Luchs
Подскажите пожалуйста что за светодиоды в лучах у фантома?, гугл ничего внятного не нашол…
sanyok_amd
Вот моё техническое видео с телеметрией для всех сомневающихся.
Смотрите с 12-ой минуты. Видно как квадр летит в режиме атти.
12:20 - квадр залетает за деревья и теряет пульт. Видео ещё проходит и видно, что включается ФС. Затем пропадает и видео
Через несколько десятков секунд начинает восстанавливаться видео, видно что квадр летит домой.
Запись с бортовой камеры выглядит более драматично: видно как квадр теряет пульт и зависает чуть ниже верхушек деревьев, затем поворачивается в сторону дома и летит. Каким-то чудом он огибает ветки, проходя в считанных сантиметрах от них. Смотрите с 9:20
Den-R
Serj69:
ebay или aliexpress
поиск по Phantom Part No.3 Cable Pack
Поставил FPV, появились вопросы )
1.Включил монитор и он сразу увидел видео с immersion … без согласования и прочего … т.е. любой с таким же монитором сможет смотреть видео с моего фантома? а если рядом будет 2-3-4 фантома с FPV, то видео сигнал с какого фантома я увижу ???
2. моник LCD5802 мне показалось что изображение чуть выходит за границы монитора, а в меню нет пункта “factory reset” что бы подстроил изображение под монитор, как быть ?
3. снимал верхнюю крышку фантома, важно какой стороной ставить обратно или нет ?
PHOENIX2000
Den-R:
  1. На Immersion передатчике выставляется частота. Если несколько передатчиков на одной частоте - то увидите неизвестно что - сигналы будут друг друга перебивать. Поэтому лучше изменить частоту со стандартной.
  2. Лучше пометьте, какой стороной она была. По сути дела разницы нет никакой, но елси установите относительно начального положения не ± 90 градусов, то наклейки, показывающие направление вращения винтов, будут показывать в противоположные стороны.
Bulat_old
  1. моник LCD5802 мне показалось что изображение чуть выходит за границы монитора, а в меню нет пункта “factory reset” что бы подстроил изображение под монитор, как быть ?
Нужно подключить DJI iOSD mini к компу, через ассистент для iOSD mini и там выставить размер отображения телеметрии.
samsung
Den-R:
  1. снимал верхнюю крышку фантома, важно какой стороной ставить обратно или нет ?
PHOENIX2000:
В верхней части корпуса Фантома установлен компас, и если перепутать и перевернуть крышку на ±90 градусов, то как минимум взлететь не сможете, а если и взлетите, то скорее всего полет этот, будет не долгим.
PHOENIX2000:
-Какой марки у вас коптер?
-Беленький, с красными полосками. 😃
AlAlAk
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ:
Да уж! Тупанул ты Алёша)
Это ты о чем, щука-брат?
Я четко помню красный мигающий сигнал (FS) и полет коптера в сторону, отличную от точки взлета. Возможно, дело в прошивке–тот фантом покупался в октябре прошлого года и не перепрошивался.
PHOENIX2000
samsung:
Компас вроде на ноге стоит, нет? А наверху установлен приемник GPS?
samsung:
Я что-то не понимаю вашего тона. К чему это?
samsung
PHOENIX2000:
Прошу прощения, темой ошибся, все правильно у Фантома, компас вынесен на ногу, так что крутите крышку как хотите.
PHOENIX2000:
К тому, что нельзя писать сообщения только что проснувшись (это я про себя), надо хотя бы зубы почистить. 😃
НИКОЛАЙ_ФЛАЙ
AlAlAk:
ШУЧУ)
Евгений-К
Народ! Так ни кто и не смог настроить адекватную работу опускания и подъёма камеры на DJI ZENMUSE H3-3D???
Евгений-К
Это когда рычажёк опускаешь вниз и камера опускается, а не наоборот! Что собственно у меня да и у всех как я понимаю, происходит!😃 И ни кто эту проблему не поборол???
Bulat_old
Так он (рычажок) вроде горизонтально расположен?
В чем конкретно проблема?
если камера не отпускается объективом в низ, то в настройках подвеса можно выставить, и даже скорость опускания (подъема) камеры.
paker1984
Сегодня установил новый рекорд!
Полет на стоке 4600 метров!!! 😃
Den-R
Пришел рюкзак.
Чуть подрезал внутри, что бы влез моник, теперь все полностью влазит, в том числе Phantom на широких ногах.
Могу фотки выложить, если кому интересно.
Поставил FPV ! без летать вообще не имеет смысла ))
Вопросики )
  1. GPS туго ловит, если выкл/вкл пульт, то находит быстрее. Пульт перебивает поиск gps ??
  2. Помехи от пульта на FPV, как лечить ? Пробовать разные частоты ? spironet 5.8ghz patch antenna ? Кто как борется ?
  3. На FPV не отображатеся качество связи с пультом ? т.е. никак не узнать когда потеряется управление ?
  4. Должен ли фантом стабильно висеть в одной точке, если не трогать пульт ? как лечить если немного в сторону ведет? кроме перекалибровки компаса какие еще есть варианты?
Евгений-К:
у меня рычажок ходит от 10 часов до 2 часов, по факту там нет низ/верх.
paker1984:
в прямой видимости ?
