Квадрокоптер DJI Phantom RFT первой версии
Den-R
  1. Ноги - широкие, но при повороте камеры вниз левая нога влазит в кадр (
Mytyshy
Den-R:
Пришел рюкзак.
Чуть подрезал внутри, что бы влез моник, теперь все полностью влазит, в том числе Phantom на широких ногах.
Могу фотки выложить, если кому интересно.
Интересно выкладывай
Den-R
Рюкзак.
Внутри
Вот так выглядит снизу - широкие лапы убираются под паралон.
Mytyshy
Спасибо, у меня не такой рюкзак, поролон плотный, пришлось резать в глубину , а то ноги не помещались( По поводу помех от пульта я ставил пач (banggood.com/FPV-5_8G-11db-Aerial-Panel-Antenna-Wi…) и сосиску приемник Boscam banggood.com/Boscam-RX-LCD5802-5_8GHz-LCD-Diversit… помех особых не наблюдаю. На месте Фантик весит в пределах погрешности GPS 0,8 вертикаль и 2,5 м. по горизонту
Den-R
Mytyshy:
Пробовал “сток” сосиськи
и такие спиронеты (один на передатчик, второй на Ant A, может на B нужно??)
rc711.com/…/fatshark-spironet-58ghz-sma-antenna-se…
если пульт выключить то помехи пропадают, либо убрать пульт от Boscam на расстояние более 0,5м.
Помехи и на тех и на тех антеннах (( , спиронет надальняк получше конечно.
еще вот такая есть в продаже
banggood.com/ImmersionRC-Fatshark-SpiroNET-5_8GHz-…
сейчас попробовал между моником+антенами и пультом положить кусок фольги, помехи ушли )
но это дома, не факт что на улице так же себя будет вести, возможно еще и на расстояние управления повлияет …
meade
Добрый вечер.
Уже пол года летаю с фантомом по фпв от боскам на 600мВ 5.8Ггц. Сначала летал на сосисках (на километр получалось вверх), потом купил клеверы от того же боскама.
С этим комплектом улетать получается максимум на 300 метров, потом помехи и потеря изображения.
И в это же время я читаю про то, как люди с таким же комплектом летают на километры:(
Может передатчик бракованный или приемник?
Den-R
пишет, что решилось такими антенами
olegkid
Всем привет. Ребята, зачем писать “(не реклама)”. Итак понятно, что здесь тасуются свои, а не рекламщики дают ссылки на свои магазины, и так уже почти всех знаем в лицо. Ни на одном форуме не встречал, что дают ссылку и пишут “не реклама”. Не надо лишних слов писать. ИМХО.
Animator
Тут проскакивала инфа про новые винты DJI для фантома - более жесткие. А появились они в продаже, кто знает?
bulka
olegkid:
Дань традиции )))
olegkid
bulka, надо жить по новому и лететь вперёд. 😃
meade
olegkid:
мое сообщение пару месяцев назад удалили из-за того что не было этой фразы:(
Den-R
Можно как-то спускаться быстрее 2м/c ? кроме как выключить двигатели ?
nain
Den-R:
режим МАНУАЛ, и с пикированием
gekanukr
Парни… скажите плз,можно ли поднять компас по ноге чуть выше сантиметра на 4? Ничего не будет? Хочу защитить его от воды,т.к собираюсь сделать для него подобие лыж,что б можно было садится на воду,а компас расположен очень низко внизу ноги.
Кто-то сам вообще делал для него подобное? Ссылки на ютуб не кидать,там много вариантов и лучший пока я не выбрал… Главное,что б при автоматической посадке он нормально сел и не перевернулся.
Вот нашел
И там компас похоже,вообще спрятан под пенопласт. Ничего не будет всвязи с этим?
Nik511
Den-R:
Можно, режим Immediately. Кратковременно, пол секунды стик вниз и отпустить. Спускается блинчиком со скоростью 20м/с. Главное нажать кратковременно, если передержать то двигатели выключатся и включить обратно их будет невозможно! По крайней мере на существующих прошивках так. Я из за этого как то упал с высоты 3.5км, ладно была зима и глубокий снег, поэтому обошлось без повреждений.
gekanukr:
можно ли поднять компас по ноге чуть выше сантиметра на 4?.. И там компас похоже,вообще спрятан под пенопласт. Ничего не будет всвязи с этим?
Поднимать компас не желательно, будет глючить их за магнитных полей. Я как то подвесил батарею в 3 см от компаса, после включения как только поддал газу сразу вылетела ошибка компаса. Даже тех токов что наводятся в батарее хватило что бы словить отказ.
От пенопласта ничего не будет, он не экранирует магнитное поле. Главное сделать герметизацию что бы в компас не попала вода
Den-R
nain:
тогда лишаемся failsafe ?
gekanukr
А чем можно загерметизироваться компас? И что б это не повлияло на его работу. Заранее спасибо.
nain
Den-R:
почему? нет, все будет штатно.
включились
дождались спутников
запомнили дом
взлетели
набрали нужную высоту
отлетали программу
переключились в мануал
снижаемся
на нужной высоте АТТ или ГПС-АТТ
При пропадании связи канал приемника (если правильно настроен) выдаст на назу (на канал U) сигнал файлсейва, и наза отработает, то, что вы ей напрограммили
Dzagy
У кого то на форуме была проблема с zenmuse h3-3d, клевал по сторонам.
Этот же глюк был и у меня. Решил проблему.
Я стал замечать что клюет при сильном ветре на высоте или при резких маневрах. Испробовал всё, нихрена не помогает, хотел уже отправлять обратно. Потоооом заметил кое что на одних полетушках…тупо летал от себя и к себе на высоте 3-4 метра…так вот, когда моя гекса летела вперед на нормальной такой скорости и я резко её останавливал стиком назад - ИМЕННО в этот момент выключалась 3-я ось и он клевал вправо или влево.
Я предположил, что демпферы настолько мягкие что при резких маневрах мотор 3-ей оси(благодаря демпферам) по своей инерции задевает или бьётся об внутреннюю грань отверстия(см картинки).
Поменял демпферы на более жесткие и вуаля, проблема решилась. Не могу сказать что пропала совсем, но то, что при 7-ми полетах дерганья были только на последнем полете…это прогресс… в тот раз я слишком туго накрутил красную страховочную резинку(см картинки) и мотор 3-ей оси был не в центре отверстия…был смещён вперед(по направлению полета)
Так что можно предположить, что тупо задевает мотор) так как клевки очень сильно смахивают на простое отключение по препятствию(попробуйте пальцем тыкнуть в край гоупро… и по какой оси препятствие, та ось и отключится)
f-picture.net/lfp/s017.radikal.ru/i420/…/htm
f-picture.net/lfp/i064.radikal.ru/1408/0d/…/htm
Bulat_old
sirBaskervill:
где купить то? з…ся я уже со стоковыми винтами… купил три комплекта, а они все в дисбаллансе.
Это меж лопастной вал Тирекса 600го: Align Feathering Shaft (600/600CF) (не реклама) На валу нет резьбы, он просто туго входит в гайку пропа.
Но если нет под рукой, имхо проще заказать токарю, резьба м6, с одной стороны правая, с другой левая, в качестве донора штанга привода клапанов, с 402го движка (Волга, УАЗ)
